查看: 1216|回复: 4
[工仪] 欣灵HPZ96-3A三相智能数显仪拆解
发表于 2022-1-15 14:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显仪集成了电压、电流的测量,还具有电能表的计量功能,废话不多说拆包装!
准备开壳
用83年螺丝刀打下螺丝
拿出主板 主板是三块板拼接而成
分接主板,主板是三块板用连接座连起来的,电压输入板上什么都没有,只有一个连接座,电流输入跟工作电源在一个板上,工作电源用了一个220/12伏的变压器,经过全桥整流后7805稳压,两个集成芯片分别是AT17053BU、SH88F54P
参与人数 1家元 +7 收起 理由
冰川 + 7 謝謝分享
发表于 2024-12-13 09:02:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电能计量芯片采用的是ATT7053
发表于 2022-1-18 17:28:11 | 显示全部楼层
就是三相电流表,不计算功率,要求不高。
 楼主| 发表于 2022-1-17 14:00:03 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2022-1-17 12:18
这么小电流哪里用到呢
电流互感器了解一下
发表于 2022-1-17 12:18:33 | 显示全部楼层
这么小电流哪里用到呢
GMT+8, 2025-7-19 11:31 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Redis On.
