查看: 6177|回复: 19
[手机] 小白拆华为M3平板翻车了
发表于 2022-1-15 16:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为青春版10寸,耳机口那里摔地上外壳怼弯了点,闲着没事想拆开掰直,没专业工具就地取材。吹风机热风加热,塑料卡片划开屏幕四边双面胶,也没损坏任何东东结果屏幕不显示了,充电主板灯亮。发帖纪念一下这个悲催的平板,以后闲的没事干再也不能乱拆东西了。
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2022-1-20 01:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2022-1-18 15:08
估计屏烧了。要关机,并且打开后首先断开电池。
我前段时间在坛里买了台富士平板,想拆开换下硅脂,结果没 ...
我还没完全屏幕分离屏幕就不显示了,指纹锁听得到声音解得开,重启了现在开机有震动其他啥都没了,屏幕太贵了200元没用了
 楼主| 发表于 2022-1-20 01:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
samson9913 发表于 2022-1-18 10:59
带电拆屏幕坏了,电池都得先抠掉再拆别的
这个平板要先拆屏幕
发表于 2022-1-18 15:08:23 | 显示全部楼层
浪子奋 发表于 2022-1-16 11:10
有可能,我是没关机拆的
我前段时间在坛里买了台富士平板,想拆开换下硅脂,结果没断开电池拆了屏线,屏就坏了。我看了好多网上教程,好像是某个保护电阻坏了。当时我没敢折腾,怕扩大故障,后来发给卖家帮我搞的。
发表于 2022-1-18 10:59:09 | 显示全部楼层
带电拆屏幕坏了,电池都得先抠掉再拆别的
 楼主| 发表于 2022-1-16 11:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
su30mkk 发表于 2022-1-16 02:32
可能没洗手放静电把某个小件击穿了
有可能,我是没关机拆的
 楼主| 发表于 2022-1-16 11:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suhui 发表于 2022-1-16 02:43
手电筒照照看是不是内屏裂了
没有,完好无损拆的非常完美。
发表于 2022-1-16 02:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手电筒照照看是不是内屏裂了
发表于 2022-1-16 02:32:41 | 显示全部楼层
可能没洗手放静电把某个小件击穿了
 楼主| 发表于 2022-1-15 21:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-1-15 18:34
有个朋友买的华为荣耀7寸手机也是不知道怎么的就弄弯了,不过还能用,只是看着有点别扭 ...
强迫症表示接受不了,我这平板就是
 楼主| 发表于 2022-1-15 21:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abigbell 发表于 2022-1-15 18:20
开没开调试 adb连的上吗
没开调试插电脑看得到储存,开机有震动充电有指示灯,充满还会变色,淘宝看了下屏幕居然要两百块不修了
发表于 2022-1-15 19:00:16 | 显示全部楼层
曲面屏更大气
发表于 2022-1-15 18:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-15 18:20:04 | 显示全部楼层
开没开调试 adb连的上吗
 楼主| 发表于 2022-1-15 18:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2022-1-15 17:27
查下排线有没有连接好
排线没问题,搞不懂哪怕拆碎了也好呀无缘无故坏了
 楼主| 发表于 2022-1-15 17:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wambz 发表于 2022-1-15 17:48
这机器  配置低的狠    卡得要命
B站高清视频没觉得卡
发表于 2022-1-15 17:48:10 | 显示全部楼层
这机器  配置低的狠    卡得要命
发表于 2022-1-15 17:27:51 | 显示全部楼层
查下排线有没有连接好
 楼主| 发表于 2022-1-15 17:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-1-15 16:31
充电激活一下试试。我以前拆一个水果PAD也是没损坏任何东西装上不开机,充电一下就好了。 ...
不行,充电指示灯亮,能连接电脑证明主板没事。实在想不明白
发表于 2022-1-15 16:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 07:39 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Redis On.
