查看: 6510|回复: 19
[手持表] 给FLUKE福禄克“缩水版”289升级千层糕和电压基准
发表于 2022-1-25 15:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克289,也包括其它福禄克型号。普遍的认知是早期用料扎实,后期缩水。
我手里的289就是所谓的缩水版!一般福禄克爱好者说的缩水主要是指的,主板大量的蓝色贴片电阻换成了黑色,千层糕电容和钽电容换成了瓷片电容。电压基准芯片也缩水了!
朋友送我一套289拆机的千层糕和电压基准芯片!闲来无事,“升级”一下我的289。
289的基准电压芯片,有两个版本,早期是八脚芯片(LT1019),后期是六脚芯片(LT6654)!LT1019其实也有好几个版本,从手册参数来看,性能比LT6654稍微好一点。这个勉强算缩水了吧。
再看看千层糕,我仔细观察了一下,外观看,貌似就是我们常见的直插式的薄膜电容把引脚弯到两侧改成了贴片电容。电容测试的结果来看,福禄克用的瓷片贴片电容貌似参数比千层糕更好,容量精度更高,D值更低。至于其他性能有啥不同就不得而知了。
福禄克的这个所谓千层糕跟我们常说的千层糕,外观上也有明显不同!大范围这些电容都算薄膜电容。电容这个所谓的缩水,个人觉得有点勉强!福禄克用的这个瓷片贴片电容比常见的瓷片贴片电容性能好很多,并不差。应该是大厂的优质瓷片电容。
本来以为换了基准,表就不准了,结果挺幸运,精度几乎没有影响。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-9-1 18:33:36 | 显示全部楼层
我有个289C的PCB上用的六脚基准丝印是LTFCY,查型号应该是LTC6655,应该也不会差过1019A
发表于 2022-6-7 21:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗黑狂龙 发表于 2022-6-7 20:53
千层糕电容很一般的  被人吹嘘起来的    实际以电桥为准
一般?虽然薄膜电容分mkp,mkt,mks…好多种,但无论哪种都是综合性能最好的几种电容之一。如果mkp还一般,试问哪种算好?
发表于 2022-6-7 20:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 11:17:08 | 显示全部楼层
高端万用表也会缩水么?
发表于 2022-6-6 22:43:45 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2022-6-6 19:52:50 | 显示全部楼层
进来学习一下,
发表于 2022-6-6 19:00:23 | 显示全部楼层
这不就是国产的289嘛
发表于 2022-1-26 21:11:42 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-1-26 20:40
电池也照样漏,不放心可以直接拆掉
好吧,我还为更换成电池好点了,不用担心了
 楼主| 发表于 2022-1-26 20:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2022-1-26 20:11
大神,现在C145改成BT1电池了,不会再出现超级电容漏电及腐蚀的事件了吧?单位老版本出现过了,这新版的, ...
电池也照样漏,不放心可以直接拆掉
发表于 2022-1-26 20:11:10 | 显示全部楼层
大神,现在C145改成BT1电池了,不会再出现超级电容漏电及腐蚀的事件了吧?单位老版本出现过了,这新版的,也害怕呢,返厂后我直接把旧版拆掉了。
发表于 2022-1-26 14:25:38 | 显示全部楼层
这个完全没有必要,mlcc种类繁多,有些比mkp电容性能还要好,你并不知道换下来的电容到底是什么型号。
发表于 2022-1-26 00:35:04 | 显示全部楼层
我两个版本我都有,我更喜欢“缩水版”,感觉要省电点,旧版是那个C145超级电容漏电,然后给别的部门了,又重买了个“缩水版”,我想个人出费用在闲鱼买个不是“缩水版”的,但是我怕是组装或是别的渠道来的,不敢下手,对闲鱼不了解。科技总是在进步,不会走回头。
发表于 2022-1-25 22:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-1-25 18:49
电容这方面,实测确实没感觉缩水,相反,电桥测试牙签电容反而好于千层糕。但是,坊间都以千层糕电容评判福 ...
大多数人的观点不意味着一定正确。
当年bob pease亲测过一系列电容,就发现有的mlcc比mkp更好。但他没有给出具体厂家和型号。不过从描述看我猜是atc的
 楼主| 发表于 2022-1-25 18:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容这方面,实测确实没感觉缩水,相反,电桥测试牙签电容反而好于千层糕。但是,坊间都以千层糕电容评判福禄克版本好坏!千层糕版本的二手福禄克抢手货,价格也更高。千层糕看着确实漂亮!哈哈我记得EEVBLOG测评时也对千层糕有好感!
发表于 2022-1-25 18:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 18:19:13 | 显示全部楼层
我测了下手上的千层糕 发现是聚酯叠片 损耗和普通聚酯一样 比CBB大不少
发表于 2022-1-25 17:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 16:08:04 | 显示全部楼层
明儿把我的也拆开看看
GMT+8, 2025-9-18 02:34 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
