查看: 6316|回复: 127
[综合] 红外热释的小夜灯总是要充电,充到烦了,直接改超长续航
发表于 2022-1-27 01:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前买的红外热释小夜灯,功能没毛病,但续航拉胯(原厂内置电池拉胯),因为夜间触发比较频繁,内置电池又不给力,总是需要充电。烦了,直接改外置18650供电,小夜灯详细的拆机帖子在这里
内置超低容量14500(泓力),续航根本不行
小夜灯是基于FT100主控的方案
触发后亮灯的电流(电压4V)
待机电流
外壳钻孔,穿线,接头用的2.54
固定灯板,焊好导线
找一个18650的单节电池槽
两边的护翼全都喀嚓掉,否则电池放进去就很难拿出来了,硬拿出来的话,电池皮也很容易被刮破
找一节报废的18650,中间缠上美纹纸增加直径,用来撑开电池槽,然后热风枪加热电池槽,重新塑形
撑开了,这样电池放入和取出都比较轻松了
接头也做成2.54
剪一段带背胶的软磁条,粘在电池槽背面
装上电池测试,触发正常
这个小夜灯是装在铁质货架的层板下面,灯和电池槽都有磁条,固定和移动都非常方便,完活,收工
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 16家元 +490 收起 理由
cushion + 20 原創內容
suhaiyuan + 30
温力口 + 20 谢谢分享,应该把小车上12V20安时的电瓶装.
玛德陛下 + 20 認真發帖
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
kaixi_ants + 20 謝謝分享
石墨 + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20 原創內容
发表于 2022-5-5 15:39:45 | 显示全部楼层
撑开电池夹的操作挺有创意,请问温度调整到多少度合适?
发表于 2022-5-4 08:34:33 | 显示全部楼层
这是开了外挂啊
发表于 2022-5-3 17:54:40 | 显示全部楼层
这就叫做:豪横
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-2-18 19:51:27 | 显示全部楼层
我外接了6000mah的聚合物电池,估计可以用很久了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-2-18 12:47:08 | 显示全部楼层
举报你开挂
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 哈哈哈哈
发表于 2022-2-18 11:07:31 | 显示全部楼层
重新做个壳好看点,外挂一个电池难看
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-2-18 10:18:59 | 显示全部楼层
15090500065 发表于 2022-2-18 10:15
红外感应灯怎么调节光敏敏感度啊?
我家有俩,欧普的白天不会触发,一个杂牌白天也触发,怎么降低他的敏感 ...
https://www.mydigit.cn/forum.php ... =%E5%A4%9C%E7%81%AF
发表于 2022-2-18 10:15:01 | 显示全部楼层
红外感应灯怎么调节光敏敏感度啊?
我家有俩,欧普的白天不会触发,一个杂牌白天也触发,怎么降低他的敏感度?
发表于 2022-2-18 10:01:20 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-2-16 11:47
触发频率应该不高吧?
每天晚上起夜也就一两次吧 要是次数多了的话。。。呵呵
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 哈哈
发表于 2022-2-17 18:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2022-1-29 15:09
什么鬼
熏悟空变成了牛b
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:28:13 | 显示全部楼层
felecomatic 发表于 2022-2-16 16:20
外置感觉就不方便了啊?换16340内置会不会更合适
没觉得不方便啊,都有磁吸,换地方也不麻烦。
发表于 2022-2-17 09:23:34 | 显示全部楼层
谢谢,已保存。在另一个帖子里看到在光敏管上并联电阻能降低触发灵敏度,有空得试一下。
 楼主| 发表于 2022-2-16 16:22:55 | 显示全部楼层
yit 发表于 2022-2-16 15:09
接触的少,就认识最老式的。前几天买了二个夜灯触发灵敏度太高,开着灯也能触发,不知道能不能改 ...
你的小夜灯亮光下也容易被触发,应该是光敏电阻的规格不合适,可以替换一个来解决。比如你现在的光敏电阻型号是5549,替换成5539就可以降低灵敏度,室内光线很暗之后小夜灯才会被触发。确定光敏电阻的型号,最直接的方法就是测量它的亮电阻和暗电阻,然后比对下面列表里的型号,找最接近的。
规格型号最大电压
(VDC)
最大功耗
(mW)
环境温度
光谱峰值
(nm)
亮电阻
(10Lux)
(KΩ)
暗电阻
(MΩ)
100 γ10响应时间
mS
照度电阻特性
上升下降
Φ3系列GL351610050-30~+705405-100.60.530302
GL352610050-30~+7054010-2010.630303
GL3537-110050-30~+7054020-3020.630304
GL3537-210050-30~+7054030-5030.730304
GL3547-110050-30~+7054050-10050.830306
GL3547-210050-30~+70540100-200100.930306
Φ4系列GL451615050-30~+705405-100.60.530302
GL452615050-30~+7054010-2010.630303
GL4537-115050-30~+7054020-3020.730304
GL4527-215050-30~+7054030-5030.830304
GL4548-115050-30~+7054050-10050.830306
GL4548-215050-30~+70540100-200100.930306
Φ5系列GL551615090-30~+705405-100.50.530302
GL5528150100-30~+7054010-2010.620303
GL5537-1150100-30~+7054020-3020.620304
GL5537-2150100-30~+7054030-5030.720304
GL5539150100-30~+7054050-10050.820305
GL5549150100-30~+70540100-200100.920306
GL5606150100-30~+705604-70.50.530302
GL5616150100-30~+705605-100.80.630302
GL5626150100-30~+7056010-2020.620303
GL5637-1150100-30~+7056020-3030.720304
GL5637-2150100-30~+7056030-5040.820304
GL5639150100-30~+7056050-10080.920305
GL5649150100-30~+70560100-200150.9520306
Φ7系列GL7516150100-30~+705405-100.50.630302
GL7528150100-30~+7054010-2010.630303
GL7537-1150150-30~+7056020-3020.730304
GL7537-2150150-30~+7056030-5040.830304
GL7539150150-30~+7056050-10080.830306
Φ10系列GL10516200150-30~+705605-1010.630303
GL10528200150-30~+7056010-2020.630303
GL10537-1200150-30~+7056020-3030.730304
GL10537-2200150-30~+7056030-5050.730304
GL10539250200-30~+7056050-10080.830306
Φ12系列GL12516250200-30~+705605-1010.630303
GL12528250200-30~+7056010-2020.630303
GL12537-1250200-30~+7056020-3030.730304
GL12537-2250200-30~+7056030-5050.730304
GL12539250200-30~+7056050-10080.830306
Φ20系列GL20516500500-30~+705605-1010.630303
GL20528500500-30~+7056010-2020.630303
GL20537-1500500-30~+7056020-3030.730304
GL20537-2500500-30~+7056030-5050.730304
GL20539500500-30~+7056050-10080.830306
发表于 2022-2-16 16:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 15:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛人,动手的乐趣
发表于 2022-2-16 15:09:48 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-2-16 13:29
现在那种大头玻璃封装的越来越少了,贴片的比较多。
接触的少,就认识最老式的。前几天买了二个夜灯触发灵敏度太高,开着灯也能触发,不知道能不能改,不知道怎么改。
 楼主| 发表于 2022-2-16 13:29:50 | 显示全部楼层
yit 发表于 2022-2-16 12:51
哦,我以为是发光管了。
发表于 2022-2-16 12:51:56 | 显示全部楼层
贴片的那个LS就是
哦,我以为是发光管了。
 楼主| 发表于 2022-2-16 11:47:30 | 显示全部楼层
leonqing 发表于 2022-2-16 10:43
小米的起夜灯,用的三节干电池 快一年了还没换过
触发频率应该不高吧?
GMT+8, 2025-7-15 17:33 , Processed in 0.343201 second(s), 17 queries , Redis On.
