查看: 6609|回复: 127
[综合] 红外热释的小夜灯总是要充电,充到烦了,直接改超长续航
发表于 2022-1-27 01:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前买的红外热释小夜灯,功能没毛病,但续航拉胯(原厂内置电池拉胯),因为夜间触发比较频繁,内置电池又不给力,总是需要充电。烦了,直接改外置18650供电,小夜灯详细的拆机帖子在这里
内置超低容量14500(泓力),续航根本不行
小夜灯是基于FT100主控的方案
触发后亮灯的电流(电压4V)
待机电流
外壳钻孔,穿线,接头用的2.54
固定灯板,焊好导线
找一个18650的单节电池槽
两边的护翼全都喀嚓掉,否则电池放进去就很难拿出来了,硬拿出来的话,电池皮也很容易被刮破
找一节报废的18650,中间缠上美纹纸增加直径,用来撑开电池槽,然后热风枪加热电池槽,重新塑形
撑开了,这样电池放入和取出都比较轻松了
接头也做成2.54
剪一段带背胶的软磁条,粘在电池槽背面
装上电池测试,触发正常
这个小夜灯是装在铁质货架的层板下面,灯和电池槽都有磁条,固定和移动都非常方便,完活,收工
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 16家元 +490 收起 理由
cushion + 20 原創內容
suhaiyuan + 30
温力口 + 20 谢谢分享,应该把小车上12V20安时的电瓶装.
玛德陛下 + 20 認真發帖
10655188 + 20
发表于 2022-1-27 06:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就是传说中的出轨?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-27 06:37:46 | 显示全部楼层
我的被我改成了 直流电 供电。直流电来自 旧的 手机充电器。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-1-27 07:51:53 | 显示全部楼层
实用耐用,谢谢分享!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-1-27 07:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁铁好评哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-1-27 08:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外置电池的话可以改的更大了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-1-27 08:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 ddss
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 08:31:43 | 显示全部楼层
装在铁质货架的层板下面,电池有脱落的倾向
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-1-27 08:34:06 | 显示全部楼层
刀哥私藏了一张图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-27 08:39:27 | 显示全部楼层
电池身上用胶带缠一周做个拉环,就容易取出了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-27 08:53:26 | 显示全部楼层
我那个山寨鼠标里的14500标1200,实际只有不到300
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-1-27 08:56:12 | 显示全部楼层
我里边塞个500的聚合物, 空间刚好, 耐用性还不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-27 09:01:31 | 显示全部楼层
直接焊死不要取出来了,一起充电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-1-27 09:03:16 | 显示全部楼层
我也有类似的,里面好像是 充电5号电池,开始还行,现在频繁要充电了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-1-27 09:52:33 | 显示全部楼层
小夜灯位置固定,旁边还有插座的话,用充电器直接供电很合适。我这个旁边没插座,那就改18650吧
 楼主| 发表于 2022-1-27 09:52:55 | 显示全部楼层
多年库存,终有用武之地
 楼主| 发表于 2022-1-27 09:53:17 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2022-1-27 06:22
这就是传说中的出轨?
明显是外挂
 楼主| 发表于 2022-1-27 09:54:11 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-1-27 08:06
外置电池的话可以改的更大了
是的,用了2.54可拆卸的接头,目的就是可以换不同的电池槽,比如双节或者三节并联的那种,变成无敌续航
 楼主| 发表于 2022-1-27 09:54:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-27 09:56:41 | 显示全部楼层
应该不会,电池在电池槽里卡的比较紧,软磁条也经过加热后加压贴合到电池槽的背面,不会掉下来的
GMT+8, 2025-11-4 09:29 , Processed in 1.794004 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
