查看: 6689|回复: 33
[电动] 锐奇7212 初试牛刀 拆解改造
发表于 2022-1-29 14:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中大有5733冲击批已使用三年有余 平时干活主要是拧螺丝 打三合一螺杆 冲击批拧螺丝确实省力,短小精悍打螺丝快!不会因为扭力过头伤手腕,不伤螺丝一个批头可以使用很久,电池耐用随便干一天二天的不怕电池没电!缺点就是冲击的啪啪声太烦人了,到家庭里干活 有些人会有意见,速度不能最慢,不好调铰链螺丝!寻思着买一把12v的无刷电钻吧 下面开箱
包装简单连个泡沫都没有 二电一快冲348到手 第二天就拿着干了一天活
使用感觉还行 轻便多了 就是拧螺丝费劲 批头容易打滑 加上一个磁吸批头延长杆 机身就变长了 下面跟5733对比
长好多 狭小空间还是不方便 下面拆机改造
轴直径挺标准
找了好久才买到一10mm直径的批头轴
先发表吧 尾部扁位地方不好磨呀……不一定能改成功呢也不知道就为了短几厘米值不值得…
论坛助手,iPhone
参与人数 2家元 +20 收起 理由
10655188 + 10
sunnyquan + 10 謝謝分享
发表于 2022-2-14 10:17:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-2-9 21:01
坛友:请看一下29楼的跟帖。
嘿嘿,那个东西就是我发出来的啊,想弄一个回来看看拆主轴出来什么样子
发表于 2022-2-13 22:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伸缩夹头怎么搞的?买的还是做的?有链接吗?
发表于 2022-2-12 22:20:28 | 显示全部楼层
万能的网络,啥都有卖的
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-2-12 22:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试牧田171,好控制,转速高,轻巧,铰链随便调!
发表于 2022-2-12 15:32:33 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-2-9 20:58
这种带齿轮箱的电批机头总成有卖的吗?价位合适的话倒可以买个试试。不过这货有两大问题:一个是与之完美匹 ...
这个是喜利得起子机的波箱
发表于 2022-2-9 21:01:17 | 显示全部楼层
王㏄ 发表于 2022-2-7 17:17
楼主主轴那里买的呢,我也想改,想买一些这个回来拆开看一下能不能改过来,能提供一下你的主轴出处吗? ...
坛友:请看一下29楼的跟帖。
发表于 2022-2-9 20:58:13 | 显示全部楼层
这种带齿轮箱的电批机头总成有卖的吗?价位合适的话倒可以买个试试。不过这货有两大问题:一个是与之完美匹配的机身可能不多;更关键的是与该机头吻合的电机轴齿轮很可能也是另类小众的。机身多少还能改造一下,但如果配不上合适的齿轮,基本上就是鸡肋了,除了拆掉那个输出轴看看是否还有改造价值。
 楼主| 发表于 2022-2-8 07:42:14 | 显示全部楼层
选择S1/4那个 虽然能改 但是挺费劲的 要切割 要用锉刀慢慢锉个扁口 而且弹簧夹头也要重新改 不如你这个 如果合适的话
论坛助手,iPhone
 楼主| 发表于 2022-2-8 07:37:20 | 显示全部楼层
【淘宝】https://m.tb.cn/h.fOVotpU?sm=d18305?tk=Hdfq2WVX7oR「欧神/DDK/TGF电动螺丝刀主轴 电动起子801轴承802电批主轴改锥头」
点击链接直接打开
论坛助手,iPhone
发表于 2022-2-7 17:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-7 17:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-7 11:53:22 | 显示全部楼层
xluohong 发表于 2022-1-29 16:48
缩水了,公模货和这个差不多
你看看控制板用料就知道和公模货差别很大。
 楼主| 发表于 2022-2-4 07:21:28 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-2-3 21:10
非常完美的改法了。一直有坛友探讨充电钻改电批的各种方案,但基本没人考虑到这一种,可能是因为同直径的批 ...
之前买不到合适的轴 我都想用小锉 锉一个内六角出来呢:lol:
论坛助手,iPhone
发表于 2022-2-3 23:30:19 | 显示全部楼层
吃饭干活的工具确实得要好的,不然容易费事
发表于 2022-2-3 21:10:06 | 显示全部楼层
非常完美的改法了。一直有坛友探讨充电钻改电批的各种方案,但基本没人考虑到这一种,可能是因为同直径的批头轴太难寻吧。再就是很多充电钻的输出轴并不是楼主的这样的,而是那种输出轴与齿轮箱末级行星齿轮支架一体的,几乎无法简单更换。比较可行的也就是截取一段类似快换头那样的批头座,然后与截短了的原输出轴焊接在一起,算是与楼主的方案殊途同归吧。
发表于 2022-2-2 16:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-2 12:02:57 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2022-2-1 23:21
真好 等楼主玩腻了蹲一个
你是专门来捡便宜的啊:cool:
论坛助手,iPhone
发表于 2022-2-2 08:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改的不错
GMT+8, 2025-7-26 12:26 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
