查看: 2185|回复: 21
[工仪] 拆修大号吹风机-锐奇热风枪
发表于 2024-9-11 12:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种热风枪其实 就是大功率吹风机,加温控,数显调温的好用些
电路都是单机片控制可控硅调温和风扇转速
电机,可以用12v电源测试,一般都不会坏,响就喷点wd40,有可能的故障就是发热芯陶瓷刷裂快卡主风叶,导致炸可控硅
现在高端都是这种陶瓷发热芯结构,线很粗,一般很少会烧坏发热芯,上面有个线圈给lm358供电,如果坏了温度会失控,不停 上升
一般坏的就是这,温度保险,长时间工作导致温度过高烧断,位置不好,我都是用铜端子加钳钳紧,试过焊接没多久坏,这个原装152度,用185度替换也可以,其他牌子见过用184度
最后来张全家福,都是20左右包邮收的剪线,问题都好修
参与人数 5家元 +87 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
zsm小明 + 21
不长叶子的树 + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-11 12:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一直没有认真弄明白热风枪和大功率电吹风有什么大的区别,虽然两者家里都有,但是基本上都没有使用过。
发表于 2024-9-11 12:59:15 | 显示全部楼层
电吹风好像没见过这种发热芯
发表于 2024-9-11 14:06:14 | 显示全部楼层
“20左右包邮收的剪线”价格不 贵 ,修好继 续用
发表于 2024-9-11 14:13:15 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-9-11 12:28
我一直没有认真弄明白热风枪和大功率电吹风有什么大的区别,虽然两者家里都有,但是基本上都没有使用过。 ...
从字面看热风枪是热风,电吹风是吹风附带加点温.
发表于 2024-9-11 14:21:40 | 显示全部楼层
发热大,可调等
发表于 2024-9-11 14:55:03 | 显示全部楼层
就这么简单的故障,20多还是赚了
发表于 2024-9-11 14:59:12 | 显示全部楼层
这是热风枪啊
发表于 2024-9-11 16:04:15 | 显示全部楼层
热风机做什么的,贴膜用的?
发表于 2024-9-11 16:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-9-11 16:04
热风机做什么的,贴膜用的?
吹帖片零件用的多,吹热缩管用不了几次。
发表于 2024-9-11 18:59:41 | 显示全部楼层
用得上的话还不错
发表于 2024-9-11 19:25:40 | 显示全部楼层
热风枪挺实用的
发表于 2024-9-11 22:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-9-11 16:11
吹帖片零件用的多,吹热缩管用不了几次。
这么大个的热风枪,吹芯片不好用吧,汽车贴膜差不多
发表于 2024-9-11 22:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错温度能到多少度
发表于 2024-9-12 09:43:29 | 显示全部楼层
我也有台仿BOSch的 用了快10年了
发表于 2024-9-12 11:18:41 | 显示全部楼层
没买这个,一直都用裱画的加热吹风。
发表于 2024-9-12 17:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该能调的,不能调那儿也用不了。
发表于 2024-9-13 16:49:48 | 显示全部楼层
发热可上限提升,但是风力不会过大,否则吹跑
 楼主| 发表于 2024-9-15 10:46:12 | 显示全部楼层
看你干什么活,修电动车控制器保护板,电脑主板,显卡这些这种大炮就好用
发表于 2024-9-15 12:33:11 | 显示全部楼层
电吹风主打是风量,热风枪主打温度,风量不会太大。
GMT+8, 2025-10-24 19:07 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
