查看: 6022|回复: 13
[家电] 宇恒电子秤校准时锁死了 显示unST
发表于 2022-1-29 23:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电子秤平时不怎么用,有个新的。卖了两天坚果突然发现不准了,比正常的低25克左右,晕了。联系一下以前店家,了解一下重新校准方法,结果弄到一半,店里来顾客了,走了以后再看就这样了,所有键都没用了,拔掉电池再通电也这样。请问一下是不是程序坏了,板上没发现复位的地方。
 楼主| 发表于 2022-2-3 23:02:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2022-2-3 20:17
还有一点,想简单点,校准程序没完,可能程序一直在运行,等着你放砝码,开机后放个校准的砝码等一段时间 ...
谢谢,你这个思路应该是正确的,有空试下。
发表于 2022-2-3 20:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2022-2-3 08:26
是有组合键,现在是电池连上就开机,开关键用不了,所有键都没反应。
还有一点,想简单点,校准程序没完,可能程序一直在运行,等着你放砝码,开机后放个校准的砝码等一段时间看看。
发表于 2022-2-3 20:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前在单位管着校这类仪器,都是比较贵的,校准时会提示放一个规定值砝码,如果不放,时间长了有的会退出,但不排除你的称默认了当前值0点为校准值,导致开机找不到零点,零点成了负值楼上有位说的是开机前放上东西逐步试,我的意见是反的,把秤盘拿掉将秤盘下那支撑用绳挂起来开机,利用秤自身重量制造一个负值,你可以称一下秤本身重量和校准砝码重量不要差太多,想办法尽量接近,这样开机秤会认为回零点,可能能正常开机,再重新校准,代码的意思就是秤传感器偏移零点太大,跟你放了一堆东西开机一个意思。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
家睦 + 15
 楼主| 发表于 2022-2-3 08:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2022-2-2 20:36
重新校准,这个可能有组合键,按住一个键再按开机键,一直按着看能不能出现别的界面。 ...
发表于 2022-2-2 20:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-31 19:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2022-1-31 13:18
秤盘上放点东西,再开机试试,东西的重量从轻到重,反复多尝试几次,一旦能开机之后再进行校准 ...
能开机,开机后出现5000g,正常后应变零,这个出现错码。
发表于 2022-1-31 13:18:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2022-1-30 08:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-1-30 01:56
帮你搜了一下 显示UNST是表示不稳定的称重  就是进入标定之后没按规矩来   安规矩继续直到完成退出 ...
对,搞了一半,可能程序有问题了
 楼主| 发表于 2022-1-30 08:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2022-1-30 08:42
问问卖家吧,这玩意程序也不会设定锁死吧,可能程序没走完,是不是要按什么组合键什么的!! ...
不理我了,估计等我买新机。
发表于 2022-1-30 08:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-30 01:56:06 | 显示全部楼层
帮你搜了一下 显示UNST是表示不稳定的称重  就是进入标定之后没按规矩来   安规矩继续直到完成退出啊   这种段吗显示T看起来就像半截的E
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2022-1-30 00:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-1-29 23:47
秤变砖头了
找个以前外壳坏的旧秤,换上了,加了一块4056,今天突然想起来,秤充电口输入是6v,还得变5v,明天再加个7805吧。
发表于 2022-1-29 23:47:04 | 显示全部楼层
秤变砖头了
GMT+8, 2025-8-2 17:03 , Processed in 0.463415 second(s), 23 queries , Redis On.
