查看: 3140|回复: 30
[硬件] 升级二手支持Win7的平台,是不是只要考虑B85或B365,其他的别管了?
发表于 2022-2-5 02:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级二手支持Win7的平台,是不是只要考虑B85或B365,其他的别管了?(CPU好说,主板定了CPU也就好选了)
按照以前的经验,即使是现在市面上最新的平台,Win7装也能装的上,不过可能存在一些问题:
1、USB鼠标键盘不能用:说是要临时用到PS2鼠标/键盘,再安装官方USB3驱动就好了。这个我比较纳闷,不是原生USB3吗,没驱动也至少支持2.0吧,U盘启动应该可以吧?怎么进入Win7就不能用鼠标键盘了?
2、核显:Intel不提供新平台核显的Win7驱动,这个你一点办法都没有。
3、芯片组Inf驱动:这个不清楚有没有,按照以前的习惯,Intel一般是支持全系列Windows的。
4、NVME驱动:这个Win7没有内置,一般要提前注入,否则Win7识别不到这个NVme固态,除非你装在SATA固态上,就没这个问题。
发表于 2022-2-18 02:13:51 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2022-2-17 21:50
B365搭配的8、9代CPU的核显,没有Win7驱动吗?那为什么说B365原生支持Win7?实在不行,就配i5 9400f,另外 ...
所谓的B365原生支持Win7,不包括支持核显的win7驱动啊,得另行安装显卡才行(独显可装win7驱动)
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:50:46 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-2-17 21:30
6代、7代英特尔CPU还能找到win7核显驱动,就按这个类别的CPU去找主板好了。我的想法跟楼主差不多,也想找能 ...
B365搭配的8、9代CPU的核显,没有Win7驱动吗?那为什么说B365原生支持Win7?实在不行,就配i5 9400f,另外配独显,就是比较耗电。6、7代有点尴尬,高不成低不就,跟4代没有明显差异,不如用性价比更高的B85+E3了。 到目前为止,就是B85(Z97)+四代E3、B365+九代i5 9400F,推荐的人多,都是经典搭配,其他的比较少人推荐。
我查了一下,一线厂商都有提供WIn7安装盘的驱动注入工具,其实就是把USB驱动(解决鼠标键盘问题)、NVME驱动导入到Win7 原版安装盘中,好像也挺简单的,如果都可以,那为啥说四代以上都不支持Win7,有点晕头了。
发表于 2022-2-17 21:30:19 | 显示全部楼层
6代、7代英特尔CPU还能找到win7核显驱动,就按这个类别的CPU去找主板好了。我的想法跟楼主差不多,也想找能用win7的平台。至于那些win7过时的理论就算了吧,我不是唯系统论。
发表于 2022-2-13 13:49:42 | 显示全部楼层
fishsolo 发表于 2022-2-13 13:01
因为根据微软的尿性,现在新出的系统已经不像以前经过大规模内部人工测试了,因为要节省成本,因此系统并 ...
原来如此,也确实如此。感同身受!
发表于 2022-2-13 13:01:20 | 显示全部楼层
jkj 发表于 2022-2-13 09:02
"随着今年win10测试版的结束,微软已经发布了正式版win10" --- 这个什么情况? ...
因为根据微软的尿性,现在新出的系统已经不像以前经过大规模内部人工测试了,因为要节省成本,因此系统并没有达到在市场售卖的标准,但急不可耐的被贴上了正式产品的标签售卖。经过全球大批量的小白鼠免费测试员测试了几年,现在才进入正式产品期。基于此理念,目前的win10算是正式版而已,也就是可以作为生产力的主力系统使用。
而11这个系统,我认为目前应该还是内测期,然后很多小白抢着安装,帮助微软当免费的系统测试员。
如此循环个三两年,11差不多应该算正式版了吧。
可怜那些免费打工测试员,没工资、没社保、没奖金,甚至连微软一句表扬的话都没有,还屁颠屁颠的到处发帖炫耀,我管这种人叫“三无测试员”。
发表于 2022-2-13 09:02:39 | 显示全部楼层
fishsolo 发表于 2022-2-8 17:53
随着今年win10测试版的结束,微软已经发布了正式版win10,win10是未来几年的真正能打的操作系统。win7目前 ...
发表于 2022-2-10 10:01:33 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-2-5 14:44
+1,的确如此,其实没必要过于追新...
有钱当然可以不断追新。如果经济能力一般则完全没必要折腾,完全可以等确实不能用了或速度慢到不能接受了再更新,或者局部更新如增加内存和更换固态硬盘也能大幅增加使用时间。
 楼主| 发表于 2022-2-10 07:57:39 | 显示全部楼层
袋鼠制作 发表于 2022-2-9 19:39
只是想要NVM启动支持的话,B85刷修改版的BIOS一样可以支持.
没有NVME硬盘,不考虑。但是B85好像一般都是MATX板子多,我倒是想搞ATX
发表于 2022-2-9 19:39:48 | 显示全部楼层
lyl7925 发表于 2022-2-5 15:56
建议考虑带m.2接口支持nvme协议的主板,这样速度会快很多,b85不用考虑了
发表于 2022-2-8 21:31:26 | 显示全部楼层
我还在用H61+I3 3320 ,不打游戏,正常处理,没问题
发表于 2022-2-8 17:53:52 | 显示全部楼层
随着今年win10测试版的结束,微软已经发布了正式版win10,win10是未来几年的真正能打的操作系统。win7目前看来,已经不行了,如非特别必要,别折腾了。已经有不少软件不支持或者支持的不好了。然而老平台也别折腾了,除非实在是有情怀。这两年ppt厂和牙膏厂进步的有点大,每一代的差距都跟以前4/5代差不多。10代以内的就不要搞了。
发表于 2022-2-8 10:54:24 | 显示全部楼层
不及时更新职业技能 ……
 楼主| 发表于 2022-2-5 18:10:27 | 显示全部楼层
benly 发表于 2022-2-5 17:52
其实,如果真的要用Win7 ,最新的12代I平台都可以安装W7的,如果不是受到某些特殊软件的兼容限制,Win10关 ...
新平台应该不行吧,官方不提供主板驱动,你怎么装?你的意思是用别人做的那种Ghost系统?我一般用MSDN安装的,那些不安全。
 楼主| 发表于 2022-2-5 18:06:52 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2022-2-5 10:52
如果要求不是很高,B85+1230V3要配独显或者i3 41XX的就好内存4G*2,要求高还是选择新的12代13 12100F(相当 ...
B85+1231 V3是一个考虑方案,不过B85不能上12代 CPU吧,这是四代的芯片组啊。
 楼主| 发表于 2022-2-5 17:59:10 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2022-2-5 09:36
B85,H81都行,win7兼容性也是最好的
B85、B365是原生支持Win7的,我看到主板官方也有Win7的驱动下载,而其他的芯片组,可能要魔改、注入一些驱动,很麻烦,会有这样那样的问题吧?我担心的是这个。
发表于 2022-2-5 17:52:06 | 显示全部楼层
其实,如果真的要用Win7 ,最新的12代I平台都可以安装W7的,如果不是受到某些特殊软件的兼容限制,Win10关闭自动更新后已经可以很稳定的使用,不要留恋老旧的W7 了。
如果一定要用新平台安装W7,我觉得现在的10代i3性价比最高,跑W7也很稳定
 楼主| 发表于 2022-2-5 17:50:46 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2022-2-5 08:53
听说某些新平台也能装WIN7,但是对比WIN10性能严重降低,我也在找能稳定高效支持WIN7的性能套装,WIN10 BUG ...
倒不是Win10不好,而是有些老配件Win10没有驱动,比如X-Fi声卡、外置解码器、USB3扩展卡啥的,所以必须要支持Win7。
发表于 2022-2-5 15:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-5 14:44:30 | 显示全部楼层
bg5jv 发表于 2022-2-5 09:22
感觉近十几年电脑配件相对工资来说便宜了不少,反而电脑硬件淘汰速度更慢了,手头H61和B75配合三代I5使用至 ...
GMT+8, 2025-6-26 19:11 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
