查看: 4589|回复: 20
[安卓] 在闲鱼买二手小米10青春版手机
发表于 2024-10-13 00:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2023年2月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
2022年10月份去了川西,没有带单反,只有一台小米CC9美图版,没能很好的记录绝美的风景,留下了遗憾,例如下图就是用手机硬拉到8倍拍的,细节很模糊。
除了打算明年带单反再走一趟之外,考虑到CC9缺长焦能力,想买一台有光学变焦的手机,作为副手机,补充日常的拍照能力。
我一直用小米,研究了一圈,现在二手市场最超值的就是小米10青春版的800万像素5倍光学潜望镜,闲鱼上8+128G版本大概750元就能买到不错的机器。具体闲鱼技巧就不赘述了,下面这篇文章有:闲鱼怎样买东西?25 赞同 · 1 评论文章
有一天搜到一台8+128黑色,手机信号有问题,其他完好的,才400元出头,这个品相的手机如果手机信号正常,应该超过800,卖家几乎就是当配件卖了。
我本身在用CC9,这台小米10青春版可以作为副手机,手机信号问题可以忽略。看了一下这个卖家的主页,是一个专业二手手机卖家,芝麻信用是极好,这是个加分项,二手手机卖家一般都是优秀,甚至只有良好。经过沟通,415包顺丰拿下。
由于便宜的有点出乎意料,加上卖家拖了几天才发货,收到货后,出于谨慎考虑,由快递小哥开箱,我拍了开箱视频。包装完整,手机外观正常,认真检查了后盖确实是原装没拆。其他功能回家逐项测试,一切完好,确实只是有时候打不了电话收不了信息,但显示的手机信号一直是满格的。
在手机拨号界面输入*#06#,复制IMEI码,上小米官网查询小米官网查询,手机配置颜色一致,2021年5月激活,已经过了保修,没有维修记录。
收到的时候系统是MIUI12.5,马上升级系统到13。证明不是解锁机(解锁机无法升级系统)。认真检查全白屏,肉眼没有发现老化现象。
打开开发者选项中的“指针位置”,经测试触控均无问题,10点触控正常。
接下来看看电池健康状况,现在小米手机拨号界面输入“*#*#6485#*#*”已经看不到电池当前容量了,可以输入“*#*#284#*#*”生成 bug报告,两次解压后在bug报告的TXT文档内搜索“Battery capacity”即可找到当前电池容量,具体方法自行搜索。这台手机当前估算容量3463mAh,以初始容量4160mAh计算电池还有83%的容量(3498mAh是上一次满充满放得到的电池容量)。
Accubattery Pro给出的测试结果,经折算是3359mAh。
顺便提一下,Accubattery Pro的电池容量估算算法不太准,它是按照每次充电估算出来的电池容量计算平均,电池的SOC曲线不平直会带来明显的误差。
用内阻80毫欧的充电线测试出来的结果,按照转换效率90%计算得出的结果约是3476mAh
测试结果都差不多,电池健康情况不错。拿到手机的这几天主要测试了一下潜望镜的功能,网上有很多测试的文章,我就不重复了。主要就是晚上的噪点有点大,但还可以接受,拍视频的时候,如果画面中间部分没有物体,例如晚上拍烟花视频的时候偶尔会失焦;光学防抖相当不错,只有拍烟花的时候,光迹能看得出些微的抖动迹象,视频最高拉10倍,其他相当满意。特别是拍照的界面,操作非常高效,比CC9美图版好多了。[color=inherit !important]小米10青春版5倍光学变焦视频实拍346 播放 · 0 赞同视频​
另外意外发现相对于CC9小米10青春版的微距是有明显进步的,能直接拍到索尼43寸4K电视上的像素,虽然不算十分清晰。
用了一周,没有任何卖家描述以外的问题,总体来说,这台手机虽然是二手,但还是相当靠谱,物超所值。操作拍照写文一共5小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
发表于 2024-10-13 16:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 17:32:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-13 18:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 09:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 09:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 23:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 14:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 22:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 23:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 12:48:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-24 23:18:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-24 23:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-27 08:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 15:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 20:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 15:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 17:06:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 04:51 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
