查看: 1816|回复: 12
[电源] 拆一只带12.5V数码指示灯的车充
发表于 2022-2-7 13:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在停车场捡到一只车充,一看有数码电压显示(小惊喜),如果是车充坏了,数码显示一般坏不了,可以移做他用。
主角登场——车充。正极发热,周围塑料已融化变形,看来是坏的。
两个USB口中间带数码显示。
参数。4.8A,我只能呵呵。
撬下盖板,用螺丝刀捅出板子,有数码管。
板子背面没有元件,左边的三个焊点(板子与USB口的接线)开焊,已补焊。
USB口背面(数码管的背面)。没有集成电路,怎么显示电压?
数码管下面是黑色海绵,看来情况不妙。
正面。输入滤波电容35V/100uF,输出电容10V/200uF。
芯片CX8528
芯片参数。
通电。无论电压高低,只显示12.5,哦,原来是“12.5”指示灯
装进壳子的效果。
看芯片还不错,带载实验,2A输出。
2.5A输出,有线补。
车充板子与数码管板子衔接处三个焊点开焊,导致无输出,补焊修复。数码管显示的12.5是固定的(怎么显示的呢,数码管是正常的三位数码管,六根引线),但芯片还可以,输出2.5A肯定没问题,没有继续试,即使能输出3A,散热也是问题。
谢谢围观!
参与人数 8家元 +130 收起 理由
caixinqiang + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-2-9 21:53:07 | 显示全部楼层
有坛友们分析的那么复杂吗,做假厂家非得浪费个真正的数码管(甚至还有驱动电路)?
拆解过商家促销活动送的充电宝,百分比电量显示部分就是4个发光二极管外面罩上个不透光的塑料片,如果想显示什么内容,在遮光层上刻出相应字符让其透光就行了(比如25%,50%等等),显得非常高大上。这个所谓的“电压表”不一样可以批量定做吗?
发表于 2022-2-7 22:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还过数显的,还好电压数字会变化
发表于 2022-2-7 22:22:57 | 显示全部楼层
难道楼主这个是山寨版???我刚翻出来以前优惠购买的,和你这个侧面的丝印一样,通体全黑的,没有蓝色USB和银环,刚试一下,显示电压很准的,路由器9V。
发表于 2022-2-7 21:29:59 | 显示全部楼层
聪明才智发挥到了极致。。。12.5
发表于 2022-2-7 21:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-2-7 13:46
数显仿的越来越像,以前是两颗LED加遮光板,后来改成模块。建议换电压表头替代。 ...
这么小的电压表可不好买,一直没碰到过。
发表于 2022-2-7 16:43:46 | 显示全部楼层
太有才了,什么电压都是12.5V
发表于 2022-2-7 14:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我捡那个是DCDC芯片烧了,电压表是真的,拆下来做了一个ATX电源测试器。
发表于 2022-2-7 14:43:21 | 显示全部楼层
应该是个电压表头?
发表于 2022-2-7 14:03:33 | 显示全部楼层
显示电瓶电压的么
发表于 2022-2-7 13:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-7 13:45:16 | 显示全部楼层
同款路过,一直在用,就是这个电压显示很鸡肋,白天几乎看不清字
发表于 2022-2-7 13:44:55 | 显示全部楼层
正常数码管显示固定数字也要扫描吧。
所以还得有扫面电路。
除非这个数码管是定制的,只有12.5字节部位有灯珠,然后一起通电。
GMT+8, 2025-9-26 04:31 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
