查看: 3123|回复: 43
[影像] 边角料铝壳做个火柴盒小功放,巨多图耗流量嘎(TDA1521)
发表于 2022-2-16 04:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先来点 成品图
为众大神奉上开胃菜
在下带好水盆备接槽点了
冰公主一连
老古董一连
老唱机再连
忘记名来显尺寸
和天猫精灵来个合照
其他一起放出了
现在听了一整天了 也就外壳 温温发热
哈哈  这气候凉凉应该还行
到了夏天 估计会闷死
不过 这也就一时脑热
或许到时候我又不知道把它改造成什么样子了
卷首语:
                年前一时脑热做了副丑出天际的铝壳mini小音箱,哈哈,被各路大神 喷的体无完肤<划去>(实际是现身说法在下受益良多啊) 醒悟了确实 那么小个玩意怎怎么听也就是个响,是不是同时证明自己 木耳朵有所升级了 有所求更高音质了。帖子传送门:动手打造一对纯铝sony小音箱https://www.mydigit.cn/thread-295270-1-1.html欢迎继续指导。
    同时也看了某位大神推荐说TDA1521可以入门,很优秀。所以立刻买了新的铝壳音箱(哎终究对小白来说还是成品好啊)和TDA1521简单版自己焊接了, 不贵就9块钱+5块运费
从漫步者低音炮把电压器拆出来征用了
第一次想玩功放板就遇到硬茬,这竟然需要双电源输入,幸好低音炮里面是,万幸啊,为了了能寻找简化替换这坨电源我也发帖求大神支招了,帖子在这里,里面有大神们很多干货啊,有需要的朋友点击去学习吧:https://www.mydigit.cn/thread-297011-1-1.html)然后就裸板甚至都还没配散热块(因为我找不到,而且很怕--因为听说这1521背后决不能碰地立刻爆炸的,这对小白来说简直就是噩梦哑弹,所以干脆就裸着反正天气也凉快又不开大声始终是温温的哈哈)试听了大半个月。。。。
哇! 真心不想再去听那个英飞凌数字功放了。。。。一个字 优秀,在2个字 赞!
(缺点就是比较耗能了,我也不懂哈哈反正通电 啥也不干仪器显示就6W左右了,难道是变压器耗电哈哈)
        后面突的忆起 做mini铝音箱后还有剩下铝壳子,大小比了下 差不多
就萌生 把这块电路塞进去的想法 后面快过年了 七七八八 就拖到现在了
        由于在组装的时候 太兴奋了 都忘记拍照了 等通电试音正常才想起要吧喜悦和大家分享
确忘记拍图,又不敢拆出来因为塞进去和索固定螺斯真的太难了 我怕再磨真会短路爆炸 所以就 拍拍封盖前吧
因为结合下面的工具图 各位大神 应该能立刻 颅内高潮 啊不是) 是颅内构思 出整个 组合过程的
part 1  工具篇
外壳开螺丝牙好固定集成让外壳当散热用,
汐汐下单购买等了几天,刚好小白现学现用学习开牙方法,
没想到丝锥开牙还是挺好玩的哈哈
先前有计划时购买的IO端
春节从老房床底翻出来的陈年硅胶(04年左右买的吧那时候用来压制P4cpu的哈哈哈)
和捡来的韵母防爆隔离片(其实是杀了好多个开关电源后幸运在杂物箱角落没被我扔掉的,不然又要杀一个)
part 2
      先问问大家觉得这4种旋钮那种顺眼呢?
电木复古样
普通常见塑料帽
80年代收录机拨下来的旋钮
带数字仿保险柜样的旋钮
part 3    刚睡醒 脑袋有些混沌  哎 没事还是别通宵了 伤脑筋。   下面就图片叙事的方式继续吧 看到那个图 再启发自己当时的想法。               从哪里开始好呢  哦对了 说说 难点就是为什么不敢再拆出来拍照的原因:
         难点就是 壳子啊扣去边厚里面宽度只剩下46左右了,但是板子是50啊,所以只好 用斜口钳把觉得能截去的电路板 慢慢剪掉了 这一步很费劲 又不敢用力 结果必然是歪歪扭扭的 而且把最大危机暴露出来了上图说话:
上面那块是集成的固定板 必然不敢乱动,而电位器又是在前面必须按这个方向塞进去也不能动,鞭炮电容更是不敢靠近,所以只能从下方绿色端子这里下毒手,脑热立刻动手,把绿色拆焊下来后才反映过来这可声音输出和AC输入啊 外壳是铝的导电啊芭比Q了。。。。。。 已经下手了 不好反悔了
将错就错吧 继续剪直到那排焊点全部销掉一半才刚好能塞进盒子,后立刻下单买了这个
想把AC供电和输出焊点密封隔离掉。
没想到快递还是太慢了 原本估摸是快到了才动手了
而我一动手做了就不想又搁这停工 非常消磨动力啊
等我放进去固定好螺丝才通知到驿站了,来不及 不等了
我用的是临时抱佛脚的办法 更巧妙 没办法 应急用了那就是:
啥? 就是买IO件装的袋子呀,我估计塑料嘛 应该是绝缘的 所以就用上了 剪了然后铺到壳子的电路板轨道里 再用力把板子塞进去。
而且涂了硅胶和垫片很黏啊勉强塞进去后 里面确实空间狭小啊
索罗母都很费劲啊 确实不敢随意再拆怕后背漏了 爆炸了
如图:
赞美神 完美啊
这下完美绝缘 安全了 万幸
帖子未完下面还有--传送门:
现在就这个简单外壳先练手
先玩着过几天再把↓这个新壳子给换上去
参与人数 7家元 +176 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 20 原創內容
衡水家维 + 20 原創內容
玛德陛下 + 16 謝謝分享
cbh1a + 20
azzajazz + 20 感谢分享
williamgarci + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2022-2-17 20:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 19:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-2-16 21:11
没说我做的全球第一很优秀啊。反而把自己的所有错误和不足都说了,只是你太吹毛求疵了吧,我做个玩具罢了 ...
颜值音质都差  还要吹毛?     还不如原来塑料盒直接剪线接新的功放板呢  音质估计都秒杀你的杰作
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:17:46 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2022-2-17 14:23
好小!拧音量的时候,功放会跟着一起转吗?
会的  地球也一起转了
发表于 2022-2-17 14:23:36 | 显示全部楼层
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-2-17 13:38:15 | 显示全部楼层
txrx 发表于 2022-2-17 12:27
我宁愿在壳子里面塞胶脚垫和支撑杆顶着1521,也不愿意开孔,强迫晚期了
这货热量还是有的 您这样是好看了 但是 集成就变成易耗品了 要一直拆了换不是更累死了
发表于 2022-2-17 12:27:14 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-2-16 23:32
如果那固定1521的螺丝要是沉头螺丝,再提前预扫个凹坑,固定起来就更完美了 ...
发表于 2022-2-17 11:18:03 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-2-16 13:41
您睿智啊  我后盖 没办法 本身这段壳子也是上次用下的边角料 后面板也缺一块能封口   所以缺料也 缺手 ...
手艺不缺了,你缺的是工具。。。
 楼主| 发表于 2022-2-17 10:17:03 | 显示全部楼层
感谢大神莅临, 呃 这要求太高了  我还没这手法 哈哈 看来还要继续深造 待下一换壳子 再试试
发表于 2022-2-16 23:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 21:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-2-16 21:12
哈哈,这个就是科技的双刃剑啊,东西好就一定有谋利者出来捣蛋
没法,穷疯了都,几角钱的小芯片也有假货。坑死人,你即怕卖贵点让人买回来能用不好么?
 楼主| 发表于 2022-2-16 21:17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-16 21:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2022-2-16 20:50
l521的音质总的来说还不错。只是如今假芯片太多了,稍不注意就会上当的。
 楼主| 发表于 2022-2-16 21:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-16 21:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下集拆解
发表于 2022-2-16 20:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 19:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-2-16 18:25
那您可说的太过了   说手艺不精 是我的问题  但是音质 你绝对不可侮辱的 是你无法想象的 不可太决绝{:019: ...
还有上次那个有几个好评?  我看完了基本都是在说差评这意思
发表于 2022-2-16 19:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全频很玄学???为啥没听过??       随便塞个可乐罐可能音质都比这好   做过箱体设计没  做过密封   音质做过三频调整没        有啥音质    也就是本身怎么样就是怎么样了
 楼主| 发表于 2022-2-16 19:08:34 | 显示全部楼层
part 5    后盖
     啊 这个本身也有点麻烦,因为这段盒子原本就是做喇叭剩下的边角料,缺螺丝也缺盖板。
 还好整理了下但是也只得一片,只能做前面板了,后盖就只好镂空,问题是还要接IO和供电部啊,
所以只好找了片亚克力板子,这个是鱼缸做过滤和剩下的
稍微比划比划切割 取孔
中间觉得io端子太不好摆放还切割小了,
后面干脆直接换了一个
不想这薄薄的亚克力板完全不好控制力道啊 轻轻的就掰裂痕出来了 没办法 还得用 木得选 因为只有这片了 宝塔取RCA\3.5圆洞
小钻头穿孔给接线端子用
只能先这样了 已经购买了↓这壳子
到时候再改到新壳子里去 再弄完美些 先玩先听歌
 哈哈
 楼主| 发表于 2022-2-16 18:25:11 | 显示全部楼层
折腾胆机换壳
GMT+8, 2025-7-17 16:01 , Processed in 0.561601 second(s), 15 queries , Redis On.
