查看: 7913|回复: 42
[家电] 拆解新买的新飞即热式电热水器DSK4-L75C,自动恒温压铸铝发热体款
发表于 2022-2-18 14:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里原来使用的即热式电热水器已经使用了7年多了,出水变小了,可能发热管积水垢了,而且是档位机,没有自动恒温功能,不太好用,就网购了这款热水器,作为数码之家会员,当然研究一下才敢使用。先后在不同店家买了两台一样型号的,一台自用,一台帮别人买的,所以图片是混合一起了。很多人关心价格,所以说下,在多多用卷后260元买的,不用卷要298,比X宝上便宜多了。为了不做广告,牌子隐去了。使用感受来说,压铸铝发热体温度更加稳定,而且不易结水垢,没且开机时发热管接触静态水“兹”的声音。水电分离上比不锈钢体的安全点。
全部配件
正面
背面
侧面及标签,7500W
出水口
面壳
全部元件在底壳,结构不错,不用连线到面壳,有没有发现少了漏电保护感应线圈,原来的不锈钢发热体的是有的,可能水电分离了,厂家觉得够安全了,为减成本就省去了。
小小的主控板,背面应有IC,麻烦就不拆了。
恒温可控硅BTA41-800,41A的引脚这么小,够过电流吗?7500W有34A电流呀!
显示屏及触控
铸铝发热体,就是水管与发热管独立,外面用铸铝包起来,注明电压与功率220V/7500W。
另一台的可控硅,焊得歪歪的,铜块釺焊在进水管上散热。
温控保护开关。
出水口及感温器
入水口及感温器、水流检测器
实测发热管电阻,除去1欧表笔电阻约6.6欧,220*220/6.6=7333W,因有测量误差,功率没用虚标。
引线规格3X4mm平方
线头压铜端子
遥控器
电池
防电墙1个
以前是分体的,现在的是整体注塑,应该是工艺技术改进了
测试图片,调最高温度55度,实际只能48度,水流35,进水温度14度,功率7(7500W)
用档位模式,8档最高水温53度,水流33,入水温度21度,最高温度爱水流和入水温度影响.
不同温度下的功率值
档位模式,4档温度35度
我家里用即热式电热水器已用7年多了,有两台,线路中串两个漏保,加上原热水器内也有漏保,应该够安全的,不知大家有没用用这种热水器。
参与人数 6家元 +130 收起 理由
kaixi_ants + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
10655188 + 10
cbh1a + 20 優秀文章
nokia5320 + 20
家睦 + 50
发表于 2022-2-20 10:46:29 | 显示全部楼层
本来我也打算装个,就是功率太大了
发表于 2022-2-19 13:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qaqaqaqa 发表于 2022-2-19 13:42
没办法测,其实待机功耗很低的,就是里面的小变压器功耗,你找个5W 12V的铁芯变压器测下就是了。没有水流 ...
好的谢谢。我刚买了一个6000w的,厨房用,要求低些,但也得改造下线路
 楼主| 发表于 2022-2-19 13:42:15 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2022-2-19 11:22
楼主能不能测测待机功耗,我想买个在厨房长期待机使用
没办法测,其实待机功耗很低的,就是里面的小变压器功耗,你找个5W 12V的铁芯变压器测下就是了。没有水流,继电器不吸合,发热管是不工作的,只有控制板工作。待机估计不到1W。
发表于 2022-2-19 11:44:13 | 显示全部楼层
tanbin130 发表于 2022-2-18 20:24
我家以前就是一个8千瓦的即热式热水器。我在湖南,冬天气温在零度左右,,这玩意,8千瓦,冬天不好用,夏天 ...
实际上这个即热式的电热水器安全性和储水式的是一样的。
看你这么说,我以后还是给家里换成燃气热水器算了,湖北冬天比湖南更冷
发表于 2022-2-19 11:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-19 11:17:55 | 显示全部楼层
我前年装了一个,温度是可以一度一度调的,我把调节板用线延长出来贴水槽前面,这货挂水槽后面,不占用厨柜空间,用在厨房洗菜洗碗一般调到30~35°,流水洗菜洗碗时功率表显示2~3千瓦,如果水开最大到5KW了,不过厨房洗菜洗碗也不用这么大水流,算下来还是好用的的了,
发表于 2022-2-19 11:01:58 | 显示全部楼层
电线平数不够还用不了这玩意儿呢,不过还是觉得不安全
发表于 2022-2-19 10:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2022-2-18 15:05
一小时7.5度电,太贵了啊。感觉还是管道燃气热水器比较实惠啊
能量守恒定律啊
发表于 2022-2-19 10:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抽空我也装一个,10年前用过飞羽的即热水龙头,用了两年烧了。这个用A中低档位应该还好
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-2-19 09:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不敢用不敢用
 楼主| 发表于 2022-2-19 08:55:21 | 显示全部楼层
版主用了制造公司的名字,我还是把牌子改上去吧,是河南新飞的。
发表于 2022-2-19 00:38:13 | 显示全部楼层
德国ZANKER牌6000W即热式热水器,1987年用至今。
发表于 2022-2-18 23:32:23 | 显示全部楼层
好大的功率,电线起码得6个平方的了
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-2-18 21:26:33 | 显示全部楼层
坐标深圳,2013年一直用即热式,6100W,带内置防电墙1个。档位坏了一个(继电器触点问题),不影响使用,懒得换。总开漏保,热水器再接一个漏保和单独地线,挺好用的。
平时靠调节水流来选温度。
发表于 2022-2-18 20:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想在家里装一个即热式电热水器,可惜电线太旧了扛不住,怕烧坏电线,换线≈重新装修,特麻烦
发表于 2022-2-18 20:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里之前买过一个,是四季沐歌7000W的。为了装这玩意还把卫生间的进线给换成了4mm的,从总空开出线直接走过来,再单独配一个漏保。全功率时电线35A左右电流,手摸电线有温度,而且总空开会有电流声。然后就用了几个月,总的来说勉强凑合,唯一不足的地方就是,想要温度舒适,出水量必须3L以下,也就是水流很小很小,洗澡就不是太舒服,而且这玩意夏天要好些,但是冬天就差点意思了,满功率运行,效果还没夏天舒服。后来,有了二宝,刚好小区天然气通了,就换燃气热水器了,安逸多了!
发表于 2022-2-18 20:24:04 | 显示全部楼层
我家以前就是一个8千瓦的即热式热水器。我在湖南,冬天气温在零度左右,,这玩意,8千瓦,冬天不好用,夏天还行。
我的是恒温的。冬天要把水调很小很小,才能洗澡。
今年冬天装了天然气,换了天然气的热水器,舒服很多很多。。。
发表于 2022-2-18 20:23:32 | 显示全部楼层
这种平时不用散热,所以理论上更省电。不过7.5千瓦北方是不够用的,需要16千瓦才够一个人洗澡的功率。燃气的很容易达到24千瓦的输出热功率。储热的不用这么大功率,1:8的关系,洗5分钟,需要预热40分钟。
发表于 2022-2-18 19:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比燃气热水器洗一次耗钱?
GMT+8, 2025-6-28 08:40 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
