查看: 1851|回复: 12
[家电] TCL 32寸电视开机闪红灯
发表于 2022-2-20 19:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机闪红灯,有时候多试几次能开起来。该从哪方面查询。查了下12v 36v有。
发表于 2022-2-25 21:44:48 | 显示全部楼层
哪个电容失效了,圈出来看一下。
 楼主| 发表于 2022-2-24 23:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maofch 发表于 2022-2-22 22:09
我家长虹电视以前也是这样,后来重新写了块程序块吹上完活,不知道你这个是不是这个原因了 ...
修好了 一个电解电容失效了
发表于 2022-2-22 22:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 12:41:06 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2022-2-21 20:20
背光问题也要分电源问题和灯条问题啊。
对啊,我只说是背光问题,至于是灯条还是电源那只能拆开来看了啊,除非有拆机图能看到灯条否则你也没办法直接试啊
发表于 2022-2-21 21:14:17 | 显示全部楼层
这种现象我试过,也是TCL的机子。像抽奖一样,有时要按很多次才行,有时搞两三次就好了。只要开了机就没问题了。
我的是电源部分那一两个电容老化,厉害的会鼓包,换了就正常了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
micropoint + 8 優秀文章
发表于 2022-2-21 20:20:49 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-2-20 21:00
开机,拿个手电筒贴着屏幕照,能看到图像就是背光问题
背光问题也要分电源问题和灯条问题啊。
发表于 2022-2-20 21:43:37 | 显示全部楼层
应该是电源问题,起振失败,小白的我只会说说
参与人数 1家元 +16 收起 理由
micropoint + 16
发表于 2022-2-20 21:00:14 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2022-2-20 20:41
顺路问问一个长虹55电视 黑屏有声音能开机播放视频,请问如何确认是否LED灯条故障,真不想去拆屏。 ...
发表于 2022-2-20 20:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-20 20:07:48 | 显示全部楼层
只会换低压电容。换同规格固态电容试试。
红灯闪有电,那就不懂了。
要么一直开着的电视灯管老化
发表于 2022-2-20 20:02:20 | 显示全部楼层
你的型号是多少,先搜一下同型号有没有类似故障的:
https://www.ssxjd.com/knowledge/20200131/6622.html
发表于 2022-2-20 19:49:35 | 显示全部楼层
偶尔能开起来嘛首先怀疑供电问题喽,查主控周围的电容吧,贴片的也要查
GMT+8, 2025-7-26 13:32 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
