查看: 1746|回复: 22
[家电] 老式TCL王牌1475S彩电维修
发表于 2025-3-12 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又去废品站了,听说老式电视玩老游戏效果特别好,今天专门去废品站淘电视,这个地方专门回收电子垃圾,种类很多,我个人比较喜欢淘一些电器和一些仪器,好久没有来这里了,上次来的时候是1个月前买了一台14寸的SONY彩监,那台机器仅打开后盖,电源线被剪了,保险烧了,到现在都没有通过电,更别提修了,主要是技术差,又没修过彩监(感觉里面比较复杂)。今天的目的是淘一台14寸左右的小彩电,找了一圈只有一台,这个还是上次见过那台,他旁边的机器都不见了,这台被放在了另外一个地方,这个机器右上角有个螺柱断了,不然上次就拿下了,由于没有找到更合适的机器,只好拿下,也算缘分。
谈好价钱,高高兴兴带回家,需要说明的是,那个废品站是将CRT电视和冰箱这些机器放露天堆放的,天天风吹雨打,加上这边天气雨水特别多,肯定不能直接通电,打开机器后里面还有不少水渍,电路板灰尘很厚,于是我也效仿网络上视频里面的维修方式,将电路板取下后用水直接冲洗,视频里面看着很过瘾,结果是都能修好,至于我,只有靠运气了,用水洗电路板确实很过瘾,效果很好,里面灰尘三下五除二就冲洗干净了,这些地方用洗板水或者酒精是很难清洗到这种程度的。之后把电路板倒置放了几个小时,将大部分水分排出,由于我急着上电试机看效果,水又没有干,就需将板子快速烘干。我使用了土办法,将板子放入一个纸箱,纸箱打了2个孔,一个孔接我的得伟热风枪,一个孔排气,将温度调至60度左右,大概2小时,板子水分基本全干了,效果很好。在烘电路板的时候顺便将壳子全部拆下洗了,其中还是第一次拆显像管,呵呵。
板子烘干后轮到通电试机环节了,测试了220V输入和开关变压器次级整流二极管位置,和行输出次级,没有发现短路的情况,将主板单独通电未接入显像管,按保险的原则和网友的经验,先将行部分的供电断开接入灯泡假负载,单独测试了开关电源,通电后灯泡亮度正常,测试输出跟标称的电压基本一致,其中+B为110V,过程比较顺利。然后接入显像管,这是最重要的时刻了,满怀期待,通电后机器没有开机,需按下面板按键才能开机,按键二次开机后屏幕并没有亮,观察了几次,每次通电屏幕都有静电反应,说明有高压,行基本正常,也就是2秒钟左右又恢复到待机状态,我接入了功率计,待机时大概10W,二次开机瞬间有40W左右,2秒左右时间后又变成10W,看来应该是保护了,由于能产生高压,判断行部分基本正常,就这样整到晚上也没有找到问题于是睡觉收工。
睡觉的时候,由于对此机器电路不了解,于是网上到处找原理图,还真找到了,第二天起来又开工了,没想到一上电就炸了,检测发现开关变压器旁边一个瓷片电容烧了,容量10nF,保险也烧了,看原理图电容位置是300V整流后级,幸好有原理图了,看原理图分析应该问题不大,从其他板子拆下2个元件装上,开机测试电源恢复正常。机器此时恢复成昨天的样子了,这个机器使用的是单芯片方案,使用的TMPA8823芯片,根据原理图查看了各种可能的保护电路,没发现有啥检测保护电路(我反正没发现),测试反馈的行脉冲也没有特别高,跟稳压管的稳压值基本一样,于是使用示波器测试主芯片的各个电源,这个芯片好像有8.9个电源输入,有的是上电就有,有的是正常工作才有,逐个检测,测到第44脚Y/C 5V供电引脚的时候,无论是待机状态还是二次开机瞬间都没有5V,测试也没有短路,于是向下检查,发现这个5V是通过7805送过来的,测试7805输入9V时有时无,测试输出至芯片44脚也不通,其实这时候已经怀疑是虚焊了,但仔细看也没有发现虚焊,于是用烙铁焊上其中一脚,虚焊就暴露了,焊盘明显有裂纹和松动,将这个元件焊好后故障排除。
第一次论坛发帖,不太会,谢谢“数码之家”这个优秀的平台让全国各地的电子爱好者能聚一起畅谈交流。
鼠标移动到图片上看文字说明
后续维修:https://www.mydigit.cn/thread-524904-1-1.html
参与人数 2家元 +140 收起 理由
家睦 + 120
wgm468 + 20
发表于 2025-3-12 12:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 12:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 12:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 13:05:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-12 13:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 13:42:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-12 13:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 14:16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-12 14:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 14:38:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-12 14:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 15:56:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-12 17:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 18:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-12 22:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 07:59:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-13 09:20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-13 09:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 10:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 15:19 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
