查看: 2953|回复: 54
[家电] 我也想取出这螺丝,求支招
发表于 2022-2-20 22:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到几帖清洗衣机内筒,也十分想清洗下,里面早已惨不忍睹。螺丝盖帽早已不知去向,尝试几次均也失败告终,不知怎样才能取出,上几张图片。
发表于 2022-2-23 15:40:11 | 显示全部楼层
目前为止,还没见过波轮螺丝是反牙的。。。。。
发表于 2022-2-23 08:51:20 | 显示全部楼层
mimidog 发表于 2022-2-22 01:45
我倒是近了一步,螺丝拆下来了,波轮怎么都拉不下来,专门为这事儿买了2个钩子,心想好办了,没想到勾住孔 ...
螺丝拆掉了再洗一次衣服那个波轮就松了
发表于 2022-2-23 08:38:34 | 显示全部楼层
上次叫了个修洗衣机的过来,费半天劲也拧不开,直接换洗衣机了。
发表于 2022-2-22 22:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一字批加一把锤子搞定,逆时针方向凿,下面的大镙丝也是一样原理,大扳手咬住用锤子冲击几下就松了,我以前有个松下洗衣机就这样拆开的
发表于 2022-2-22 20:29:39 | 显示全部楼层
正丝的,我的也一样死活下不了,最后买了600n 电动扳手,先倒一壶开水,一下就开了
发表于 2022-2-22 16:11:40 | 显示全部楼层
我拆过小天鹅的类似型号的,这个螺丝是正常顺丝的,下面的离合器才是真正难拆的地方,需要专用扳手,因为线路板坏了,换过控制板,因为漏水自己换过离合器,换了也没有用多久,再后来就直接换洗衣机了
发表于 2022-2-22 01:45:25 | 显示全部楼层
我倒是近了一步,螺丝拆下来了,波轮怎么都拉不下来,专门为这事儿买了2个钩子,心想好办了,没想到勾住孔,使尽力气还是拉不下来波轮。
发表于 2022-2-21 22:27:33 | 显示全部楼层
正扣正扣正扣正扣正扣正扣正扣正扣正扣
波轮片都是正反来回转的,设计个反扣有啥用???这个波轮片是花键跟轴连接的,压紧螺丝不受波轮片扭矩影响。
发表于 2022-2-21 22:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2022-2-21 16:36
这个螺丝只是锁紧波轮而已
对,家里那个 老鸭子,可能因为我们经常 超量洗衣,搞到 螺丝松了,波盘掉了出来
发表于 2022-2-21 22:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小天鹅这个系列,还有一个6.2公斤的
发表于 2022-2-21 21:13:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面的大螺丝才难拆呢!
发表于 2022-2-21 20:29:33 | 显示全部楼层
下面还有一个大螺丝呢,要是拆不掉,这个拆了也白拆啊!
发表于 2022-2-21 19:58:51 | 显示全部楼层
换过海尔的抱簧,不是反丝。冲击批很容易搞定,没有厌氧胶不生锈。不锈钢的螺丝打孔要注意了
发表于 2022-2-21 17:29:24 | 显示全部楼层
楼主最终拆开了吗?我家的也是拆不动
ljlun + 20 偶的也没拆开
发表于 2022-2-21 16:59:41 | 显示全部楼层
我也拆 发表于 2022-2-21 14:15
脱水时波轮相对于内筒是不转的。这颗螺钉只是用于固顶波轮的。
谢谢及时纠正
发表于 2022-2-21 16:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ming1103 发表于 2022-2-21 06:47
这种转动的功率螺丝100%反丝的,不然转起来螺丝会自动松动,桶子就会飞出来 ...
这个螺丝只是锁紧波轮而已
发表于 2022-2-21 16:30:56 | 显示全部楼层
我家的螺丝可以拧下来,但波轮拆不下来
发表于 2022-2-21 16:10:23 | 显示全部楼层
洗衣机会正反转,无所谓正反丝
发表于 2022-2-21 15:28:23 | 显示全部楼层
大力出奇迹
GMT+8, 2025-5-24 12:40 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
