查看: 3172|回复: 24
[其他] 全汉蓝暴电源出现奇怪问题,拆开清理下
发表于 2022-2-22 12:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
回老家过年回来,电脑电源出现了个奇怪的问题,开机用几分钟到十几分钟这个时间段内会突然自动关闭,马上开机就开不了,过一会又能开,然后又会自动关闭。开始以为是其它配件问题,全部拆下重新装上还是会出现这个问题,最后换了一个电源就正常了。
拆开清下灰吧,修是没那个水平了。这电源用了十多年了,也该退休了。
外观
线材
风扇,这是用刷子清过灰后的样子,没清之前很多灰
电路板正面,也是清过灰的,没清之前都看不清小元件
背面
这种问题一般是什么原因了,大神科谱下。另外补充一点,拆下来后用电子负载测试一百多瓦(手里最大的负载了)却可以一直运行,不会关闭。
电脑是E3 1230 v2,华硕的B75主板,加个GTS450的老显卡。
完。
发表于 2022-3-4 22:46:15 | 显示全部楼层
把待机芯片边上电容换下,就可以了。
发表于 2022-3-3 19:47:01 | 显示全部楼层
moomintroll 发表于 2022-3-3 10:18
4个肖特基,不是同步整流。
我的是蓝暴经典450W的
发表于 2022-3-3 19:45:24 | 显示全部楼层
我的也是全汉电源, 一样的故障,有时无输出,重启, 我换电容, 结果被搞残了
发表于 2022-3-3 13:15:48 | 显示全部楼层
看起来还行,启动问题估计是电解电容导致的,时间久了电解液减少,ESR变大了
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-3-3 11:37:36 | 显示全部楼层
换个电源吧,,专业电源厂的产品为好。
发表于 2022-3-3 10:18:22 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-2-22 13:07
居然是主动PFC,还是同步整流,电路估计比较复杂
4个肖特基,不是同步整流。
发表于 2022-3-3 08:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2022-2-22 13:26
“ 修是没那个水平了。这电源用了十多年了,也该退休了。”——————是咯。我自用一个服役14年半的台达 ...
我也是上的台达dps,17年服役至今。不知道多久才退役
发表于 2022-2-24 14:27:29 | 显示全部楼层
xl433600 发表于 2022-2-22 19:11
超压保护怎么解决呢
查检测反馈电路
发表于 2022-2-24 11:24:41 | 显示全部楼层
电子负载是稳定的100多W 但是CPU和显卡它不是 有时候瞬时电流变化大
发表于 2022-2-22 19:11:07 | 显示全部楼层
超压保护怎么解决呢
发表于 2022-2-22 17:50:52 | 显示全部楼层
应该是超压保护了
发表于 2022-2-22 16:10:58 | 显示全部楼层
dzwd 发表于 2022-2-22 15:41
这种电源都是全汉低价走量的,里面的配件都是质量一般的,能坚持这么多年已经不错了,会修就先把几个靠近散 ...
是咯。FSP这货十年前JD行货大约¥129块吧。现在闲鱼倒旧货垃圾的大约¥29块包邮吧,到手也距离报废不远了。
发表于 2022-2-22 15:41:20 | 显示全部楼层
这种电源都是全汉低价走量的,里面的配件都是质量一般的,能坚持这么多年已经不错了,会修就先把几个靠近散热片的小容量电容换掉试试,不想动手就直接换新电源,对你的硬盘也有好处。
发表于 2022-2-22 15:27:54 | 显示全部楼层
可以试试在故障出现开不了机的时候测一下是哪一路电压不正常,先测5V待机电压,然后把PS_ON和地短接看能不能开启电源
发表于 2022-2-22 15:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全换电源百分之九十九都是一次性的
发表于 2022-2-22 15:05:40 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2022-2-22 14:37
换电容一般不需要的。一把功率大点的烙铁就搞定。
我的焊功不好,已经把PCB搞报废了。
发表于 2022-2-22 14:37:23 | 显示全部楼层
木呆木 发表于 2022-2-22 14:34
换电容你可能只是少人吸锡器。。
发表于 2022-2-22 14:34:17 | 显示全部楼层
换电容你可能只是少人吸锡器。。
GMT+8, 2025-7-23 11:08 , Processed in 0.608401 second(s), 15 queries , Redis On.
