查看: 1833|回复: 4
开源ESP调试烧录座
发表于 2022-2-27 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩ESP32、8266也近一年时间了,从小白开始慢慢进步,开始时用开发板,之后自己打板烧录,但每次都会用一个CH340掉,比较烦,而且一些简单测试、调试又不想上板,所以就想自己做一块即可以烧录,又可以测试的开发板。这个也是参照了别人的,然后改成自己觉得比较好用的样式。
立创开源地址:https://oshwhub.com/gnosis/esp-shao-lu-zuo-gai-jin-ban
主要特点:
1、CH340的自动下载电路,预留晶振位,支持CH340C CH340B CH340G(CH340G需要晶振才能可靠的工作,其它不需要),目前测试下载时基本是无延迟立即响应的开始下载,感觉还是非常的舒服;
2、增加RX8025T时钟芯片,arduino可以直接进行I2C通讯调试时间(ESP32和ESP8266都可以);
3、预留了SOP16芯片调试位,方便进行SOP 16引脚及以下的简单调试;
4、预留完整外接调试接口(目前实机调试用的比较多,主要是特别方便^-^)
已完整测试过ESP32-WROOM及ESP-12F(ESP8266),现在东西都焊板子上了,所以目前调试用的比较多的还是外接调试口了。
PCB有几个需要说明的地方:
1、使用DRC检验会发现ESP8266焊盘会有报错,后面与EDA技术联系后确认是没有问题,应该是软件BUG,而且实际打板也是使用正常,所以大家如果发现DRC检验没有通过也没有关系,不进行DRC检验就可以了;
2、使用的两个烧录座原始针孔会比较小,如果生产时不进行补偿ESP32针脚位测试针会插不进去,为此还以为是立创工艺问题,还为此投诉后,后面沟通才发现原始针脚就是小了,目前打板就不用考虑这个问题,已经全部加大了。
外接烧录不再像上一版一样仅引出几个,当前是把RX TX RTS DTR都引出,还加了3.3V输出,可以在没有外接电池时进行供电,这样就算是外接,也可以方便地进行烧录时自动下载,来看看我目前的的使用:
为了方便,我是焊了两套,这样一套可以直接调试,另一套可以测试。
下面看到是我目前正在搞的ESP32时钟,目前是支持TF卡、支持温湿度芯片(仅支持了SHT30和AHT20)、使用RX8025T时钟芯片,自己写的程序,测试有一段时间了,功能上还好,但总觉得的休眠功耗还是有点高,有1mA多,这样的话一块2000mAH的也难工作上一个月(还有更新天气,更新时间时的功耗,测试时240MHz时,电流要达到120mA,80MHz时也有40-50mA),不太符合微功耗的想法。
在最后说下为什么要增加RX8025T时钟芯片,主要是这个支持低电压,虽然好像是停产了,但TB上买非常的便宜,而且内置晶振,几乎不需要外部元件,还是非常值得推荐,我记得买时才6毛多,非常便宜好用,最后的最后我在附加里加了几个芯片的规格书,方便查阅。
happysea72 + 10 原創內容
发表于 2022-2-28 19:44:25 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主,也打样5片了。
 楼主| 发表于 2022-2-28 16:55:32 | 显示全部楼层
各有需求吧,特别是对上哪些准备上板之前的测试或者是不想每个板子都焊上串口的是非常方便,当然仅玩开发板是没有多大需求的
特别是自己写写程序准备做成成品之类的,不可能为每一个测试去打一个PCB,哪样太麻烦,成本也太高了,所以说最终还是看个人需求
发表于 2022-2-27 17:53:09 | 显示全部楼层
ESP已经有足够多的板子可选,便宜选 ESP01s,洋气有 “ESP32-cam +底座” 或是 “TTGO” 之流。
发表于 2022-2-27 17:06:36 | 显示全部楼层
8226 时火时就买了一堆,大概有十几片吧,
除了到手玩了玩就一直闲置.
ES32也是一样.
写了个helloworld!
第一感觉就是编译和下载太慢了,又玩回了 stm32 等..
最近买了9块9 的那个 c3 ,有空拿来点屏玩.
顺便看看以前的 8226 能不能改成网络收音机...
对8226 的外设感到很困惑, DS 上说有各种外设看着很齐全,
但 网友说 8226 的IO 半残,,搞不懂..
GMT+8, 2025-6-14 09:06 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
