查看: 2124|回复: 4
[Arduino] 开源ESP调试烧录座
发表于 2022-2-27 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩ESP32、8266也近一年时间了,从小白开始慢慢进步,开始时用开发板,之后自己打板烧录,但每次都会用一个CH340掉,比较烦,而且一些简单测试、调试又不想上板,所以就想自己做一块即可以烧录,又可以测试的开发板。这个也是参照了别人的,然后改成自己觉得比较好用的样式。
立创开源地址:https://oshwhub.com/gnosis/esp-shao-lu-zuo-gai-jin-ban
主要特点:
1、CH340的自动下载电路,预留晶振位,支持CH340C CH340B CH340G(CH340G需要晶振才能可靠的工作,其它不需要),目前测试下载时基本是无延迟立即响应的开始下载,感觉还是非常的舒服;
2、增加RX8025T时钟芯片,arduino可以直接进行I2C通讯调试时间(ESP32和ESP8266都可以);
3、预留了SOP16芯片调试位,方便进行SOP 16引脚及以下的简单调试;
4、预留完整外接调试接口(目前实机调试用的比较多,主要是特别方便^-^)
已完整测试过ESP32-WROOM及ESP-12F(ESP8266),现在东西都焊板子上了,所以目前调试用的比较多的还是外接调试口了。
PCB有几个需要说明的地方:
1、使用DRC检验会发现ESP8266焊盘会有报错,后面与EDA技术联系后确认是没有问题,应该是软件BUG,而且实际打板也是使用正常,所以大家如果发现DRC检验没有通过也没有关系,不进行DRC检验就可以了;
2、使用的两个烧录座原始针孔会比较小,如果生产时不进行补偿ESP32针脚位测试针会插不进去,为此还以为是立创工艺问题,还为此投诉后,后面沟通才发现原始针脚就是小了,目前打板就不用考虑这个问题,已经全部加大了。
外接烧录不再像上一版一样仅引出几个,当前是把RX TX RTS DTR都引出,还加了3.3V输出,可以在没有外接电池时进行供电,这样就算是外接,也可以方便地进行烧录时自动下载,来看看我目前的的使用:
为了方便,我是焊了两套,这样一套可以直接调试,另一套可以测试。
下面看到是我目前正在搞的ESP32时钟,目前是支持TF卡、支持温湿度芯片(仅支持了SHT30和AHT20)、使用RX8025T时钟芯片,自己写的程序,测试有一段时间了,功能上还好,但总觉得的休眠功耗还是有点高,有1mA多,这样的话一块2000mAH的也难工作上一个月(还有更新天气,更新时间时的功耗,测试时240MHz时,电流要达到120mA,80MHz时也有40-50mA),不太符合微功耗的想法。
在最后说下为什么要增加RX8025T时钟芯片,主要是这个支持低电压,虽然好像是停产了,但TB上买非常的便宜,而且内置晶振,几乎不需要外部元件,还是非常值得推荐,我记得买时才6毛多,非常便宜好用,最后的最后我在附加里加了几个芯片的规格书,方便查阅。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
happysea72 + 10 原創內容
发表于 2022-2-27 17:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-27 17:53:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-28 16:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 19:44:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:08 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
