查看: 4098|回复: 36
[影像] 再组一个小铝壳功放,还是TDA1521(大板升级电容记)
发表于 2022-2-28 21:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   折腾无止境啊
老习惯了先上成品图
做这个前前后后陆陆续续也用了一小段时间了等壳子等电容。。。
上次发帖求问过大神们这块板子电容问题→求问一个电路板的电容搭配问题(TDA1521半成板)
得到各路大神指导,衷心感谢。
后面就把心一横
用商家配的电容将就用上
试一试
结果能出声音,但就像是把喇叭装在酒坛子里面听起来懵懵的,
难受啊,务必弃之。。
后面感谢feiyu0098 大神推荐
就买了尼吉康和松下威马电容等。。。因为大多竟然还缺货只能分好几个牌子买,挑了半天看眼花了。
顺便再下单买个盒子 按之前的想法再组一个小功放哈哈
因为必须靠外壳充当散热 所以需要 掀盖分体壳才能上螺丝,
看来这厚度还行,高度也特意选高点的,
这样即使以后想上6800UF的高度应该也够哈哈
宽度稍微大了几MM,没关系 到时候芯片螺丝锁好就不动了
壳子先到了就先动手 打孔吧
比划一下大概位置
打孔
上器件
搭在一起看看板子距离合适
到此为止了
因为云母片也还没到 电容也还没到
又等了几天。。。。。。。↓  继续
参与人数 2家元 +20 收起 理由
10655188 + 10
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-12 22:52:25 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-3-2 23:00
大神 请问  在TDA2030的电路能直接用LM1875换上吗   有几个低音炮手痒 想搞搞  ...
我不是大婶 ,正如31所说LM1875可以代替TDA2030A
但想发挥效果要提升电源电压原来是+/-12V 0.6A  换成+/-18V 3A变压器功率越大越好(150W 以内就行了太大没意义
发表于 2022-3-9 23:58:00 | 显示全部楼层
都是喜欢折腾的人
发表于 2022-3-9 10:37:00 | 显示全部楼层
焊接技术有待提升
发表于 2022-3-9 10:17:16 | 显示全部楼层
楼主不错,下次弄一套1969小甲功放玩玩也不错啊
 楼主| 发表于 2022-3-4 22:37:31 | 显示全部楼层
多谢大神  慢慢摸索求进步中
发表于 2022-3-2 23:40:10 | 显示全部楼层
lm1875可以直接代替2030,不用改动也行。
 楼主| 发表于 2022-3-2 23:00:23 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2022-3-1 19:44
IC功放不需要很好的外围元件一般的日系元件就行 ,十几年前装过2030A 1875
还把漫步者R301改1875声音比原 ...
发表于 2022-3-2 08:23:44 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-3-1 20:06
是的大神,图片那块也就2/3块钱吧,还包邮哈哈,想也知道就是什么垃圾了,等于我买的是那块电路板喇,因为 ...
注意耐压就行,电路一样的
发表于 2022-3-1 21:22:37 | 显示全部楼层
做工不细致
 楼主| 发表于 2022-3-1 20:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
类星体 发表于 2022-3-1 19:20
好像图片里的都是细腿仿品,没有音质可言,低频很差,顶多做个工控。
传说TFK的2030是最好的,然后是SGS ...
是的大神,图片那块也就2/3块钱吧,还包邮哈哈,想也知道就是什么垃圾了,等于我买的是那块电路板喇,因为我一点也不会做电路,
哈哈,到时候有空用来替换我低音炮拆下来的那些试试看是不是都是好的,2030和2050能直接替换吗
发表于 2022-3-1 19:44:54 | 显示全部楼层
还把漫步者R301改1875声音比原来好很多(估计声音比惠威最低端的2.1有源箱还好)
发表于 2022-3-1 19:20:50 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-3-1 12:47
2030哈,好熟悉  哦 对了  我拆低音炮 拆除好多(稍后再发帖)
传说TFK的2030是最好的,然后是SGS的和合并后ST新加坡的
发表于 2022-3-1 17:36:56 | 显示全部楼层
这次的孔比上次的好多了,虽然喇叭接线柱还是有点偏
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-3-1 13:12:23 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2022-3-1 13:10
不错啊,楼主DIY越来越好看了
承蒙各路大神 一路鞭策   悉心教导
发表于 2022-3-1 13:10:24 | 显示全部楼层
不错啊,楼主DIY越来越好看了
 楼主| 发表于 2022-3-1 12:47:44 | 显示全部楼层
类星体 发表于 2022-3-1 09:33
我的TDA2030A,EI5735变压器,红宝石YXA,107钽电容负反馈,新加坡产ST,声音解析度不错,对比不使用负反 ...
我拆的 ↓其中 还有一片是2050的????
这2050和2030能直接替换吗 要改电路吗
   我感觉这个好像是单声道啊
您这个是一片还是2片   应该是2片吧
现在有太多2030了我不知道干嘛好 更不会做电路
所以买现成小板  很小就2个硬币大小吧  2--3块钱包邮
买来折腾坏了好替换消耗掉
或者再装到什么老古董机器或者小喇叭里面做个小音箱
发表于 2022-3-1 09:33:24 | 显示全部楼层
我的TDA2030A,EI5735变压器,红宝石YXA,107钽电容负反馈,新加坡产ST,声音解析度不错,对比不使用负反馈就是偏硬了一点
发表于 2022-3-1 08:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-2-28 23:35
没呢 哈 那个 胆前级 用来心理作用下 哈哈    就这货还有假 这个怎么看真假啊 ...
这个没有高压供电,就算有,这么小,也放不进去
GMT+8, 2025-7-26 13:26 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
