查看: 6238|回复: 42
[家电] 金灶电磁炉8550三极管代换问题,谢谢帮帮团的帮助检测。
发表于 2022-3-7 03:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉用的对管是8050SS与8550,测量8550刚开始用红笔搭在2脚,黑笔搭1脚测不到压降,黑笔搭在3脚测得压降有0.67v左右,只有一组压降数据,以为8550坏了,多多与马云找不到卖8550的,只有S8850,SS8550,网上说SS8550能代换8550,到手后测SS8550,红笔搭2脚,黑笔搭1脚有0.9V压降,黑笔搭3脚有1V左右压降,换上后电磁炉开机不捡锅,最后怀疑可能是买的SS8550有问题,换上原来的8550居然好了。现在网上没卖前面不带S或SS的8550,请问可以用啥型号的带代替,或用其他型号的对管可以代替8550与8050SS的对管?
 楼主| 发表于 2022-3-11 17:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2022-3-11 16:55
电磁炉的IGBT推动管,一对8050,8550,搞那么复杂 ,随便找一个装上就是了。都是20年前的管子型号了,什么C ...
家里没有堆料板的习惯,一般家电一坏就扔了,闲占地方,新元件都是从网上买,附近也没啥电子市场。
发表于 2022-3-11 16:55:41 | 显示全部楼层
电磁炉的IGBT推动管,一对8050,8550,搞那么复杂 ,随便找一个装上就是了。都是20年前的管子型号了,什么C8550 S8550 SS8550都是一样的货色,只是厂家和功率略有不同而已。
发表于 2022-3-11 13:26:13 | 显示全部楼层
型号对一般都没问题,只要不是假货
另外要注意的是,插件封装的三极管管脚排列顺序可能不一样,贴片就没这个问题
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-3-9 17:07:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2022-3-9 16:47
早期进口的8050的3个管脚排布式CBE。后来,国产的管子,几乎都是EBC。
手头的金灶电磁炉8050SS脚位是ECB,所以说真是,呵呵。
发表于 2022-3-9 16:47:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-9 16:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-3-9 14:51
我不想跟你研究这些玄学。
我搞家电维修15年,靠技术说话,不玩玄学。 ...
你尊重和相信的那些搞元件的就爱弄些玄之又玄的短寿命元器件让你编个没完了,设计DIY个没完了,没有昂贵的设备检测,你根本也是个最基层的绝缘体,其实你已经弄了15年“玄学”,自己认为是“科学”而已。像特斯拉和爱因斯坦的传说,我就不说了,我只是电路方面的知识比你差,并不能说明我看不出里面的门道。你相信科学是对的,我也尊重你相信科学的态度。
发表于 2022-3-9 14:51:26 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2022-3-9 13:26
保险丝大点绝对会影响你烧更多的元件,元件击穿时可不是绝缘体,如果10A与15A没区别那为啥电磁炉配件店还 ...
我不想跟你研究这些玄学。
 楼主| 发表于 2022-3-9 13:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-3-9 13:10
你说的错了。
是元件先烧掉,最后才烧保险丝的,所以保险丝大点并不影响你坏掉多少元件。
保险丝大点绝对会影响你烧更多的元件,元件击穿时可不是绝缘体,如果10A与15A没区别那为啥电磁炉配件店还硬要分别卖10A或15A的保险丝,假如我跟你说有鬼偷你家的电,硬要你使用的家电更新换代,不满意你修好家电,当你修好东西在试用,它就拿你家使用电磁炉的那一路零火线给你短路,造成你不得已说是买到的元件质量不好,接下来不知你还会不会再利用你个人的利益,编出《电子产业无奸商》这部电影来?
发表于 2022-3-9 13:10:01 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2022-3-9 11:59
你说的也有道理,特别是识别质量好的元器件需要比较昂贵的设备,像我只是业余修个东西,结果遇到质量不好 ...
你说的错了。
对于电磁炉来说用10A的保险丝和用15A的保险丝没多大区别;保险丝只是保证你元件击穿后,不会继续通电,不会保护元件不坏的。
卖家不想跟你扯而已;就认错,心里只会认为遇到新手了,懒得烦。
 楼主| 发表于 2022-3-9 12:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2022-3-9 10:14
这个无非就是根据板子设计采购定制元件而已,起码这个只是脚位变换了,难的是现在带程序的芯片,坏了要么接 ...
是的,电磁炉MCU一般坏了,基本没得修,只能靠写有原厂程序的芯片,这不乏有能破解这程序的人,有时运气好碰到刚好有破解了拿出来卖就能修好。
 楼主| 发表于 2022-3-9 11:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-3-9 08:05
工厂安装零件真的不需要识别。
多数员工根本不知道什么叫三极管,他们只会记住料号。
你说的也有道理,特别是识别质量好的元器件需要比较昂贵的设备,像我只是业余修个东西,结果遇到质量不好的元器件,昨晚修好的电磁炉引起保险开关跳闸,一查整流桥正极一组引脚击穿,IGPT整个击穿了,18V稳压二极管也击穿,8050与8550也整个击穿了,很可能是买到的IGPT或电容质量不好,特别是电磁炉的高频电容和整流桥与IGPT水分很大,那天修好试电磁炉,电容好像有些温热,但测这玩意质量好坏需要电桥,手头刚好没电桥,买保险管买10A的,商家故意给我寄12A的,跟商家说寄错,他还强硬说一样用,心想算了凑合着用,结果才造成这次元器件故障烧了更多的元件,晕死。
发表于 2022-3-9 10:14:07 | 显示全部楼层
这个无非就是根据板子设计采购定制元件而已,起码这个只是脚位变换了,难的是现在带程序的芯片,坏了要么接受售后天价维修,要么报废当料板卖。
发表于 2022-3-9 08:05:16 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2022-3-8 13:48
路板上的脚位标识是给工厂安装人员安装时识别的,非市面流通的同型号三极管脚位顺序这本身就是阴谋,不然 ...
工厂安装零件真的不需要识别。
这里安装的是00004021000430,那里装的00004021006820,然后机器啪啪的插件。
就算是手工插件,也是按照料号分给员工,然后安装。员工培训基本只告诉你安装哪几个元件,方向朝哪。
能认识元件的人,就是人才了,基本做技术员或维修工程师去了。
发表于 2022-3-8 22:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-3-8 07:49
真的维修师傅,换个脚位是阴谋不了的。
搞维修的人维修前,一般都会看图纸,电磁炉的框架就是那样,心理 ...
维修的时候把脚不剪掉,拧一下位置即可。
想当年手头只有一种(正手或反手封装)三极管时,维修代换元件这活我们不知干了多少回。
 楼主| 发表于 2022-3-8 13:48:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的维修师傅,换个脚位是阴谋不了的。
路板上的脚位标识是给工厂安装人员安装时识别的,非市面流通的同型号三极管脚位顺序这本身就是阴谋,不然市面不会买不到脚位一样的,还要掰脚安装。
 楼主| 发表于 2022-3-8 13:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-3-8 03:21
没有那么多的阴谋论,这是基础知识。
线路板上的标识是给工厂元件安装人员识别用的,一个小小的三极管8550居然要特制脚位和市面上的8550不通用。不知情装上还烧IGPT,不是阴谋是什么。
发表于 2022-3-8 07:49:11 | 显示全部楼层
pnweibin 发表于 2022-3-7 21:12
趁着你做实验期间,我也从网上翻阅了很多关于金灶定制的这些这对管的传说,果然如此,估计是金灶太黑怕人 ...
真的维修师傅,换个脚位是阴谋不了的。
搞维修的人维修前,一般都会看图纸,电磁炉的框架就是那样,心理有数,看管子脚位走向基本就知道了。
至于EBC,ECB更难不到维修人员,因为日常的管子本来就有这两种脚位。
维修的时候把脚不剪掉,拧一下位置即可。
发表于 2022-3-8 03:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有那么多的阴谋论,这是基础知识。
发表于 2022-3-8 03:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-3-7 20:48
还想到一个问题,会不会所有8550都是ECB,而所有S8550和SS8550都是EBC呢?
这种小功率的三极管两种封装形式都有,EBC管脚为正手器件,ECB管脚为反手器件,最早国产小功率三极管金属封装时,全部正手EBC,后来引进国外生产线和技术,大规模量产塑封三极管后,就完全与国外同步了,一个型号,两种封装,完全根据整机生产厂家的实际需求订制。
GMT+8, 2025-7-22 07:04 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
