查看: 2502|回复: 20
[照明] 红包撸的筒灯想改电压,拆开一脸懵
发表于 2022-3-7 16:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
红包撸了一个筒灯,拆的时候略微用力,表面的白漆就没了。
拆开想改电压的,一开始以为阻容降压,结果串了一个很小的电阻,然后就是桥和电容,后面一个八脚的芯片,老眼昏花怎么也看不清是什么芯片。
六个led串联,结果两端电压达到218v,单个led两端36v,如今的led工作电压这么高了吗?
参与人数 3家元 +28 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 8
发表于 2022-3-10 15:18:12 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2022-3-7 20:21
36*6=216,正好,那个八脚的估计是个摆设。
是恒流非隔离驱动集成电路,不是摆设,耐压500v呢
发表于 2022-3-10 15:16:05 | 显示全部楼层
z1979929 发表于 2022-3-8 16:18
爱得朗3元6个,这个方案不经用,容易坏,半年不到坏了3个,不知道什么原因 ...
温度太高了吧,闷坏的,修改一下驱动集成块旁边的检流电阻,降低一点驱动电流,寿命会增加的
发表于 2022-3-8 16:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 11:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在这种电路就说是恒流的
 楼主| 发表于 2022-3-8 09:42:19 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2022-3-8 08:55
为什么 执着改电压? 想要耐用, 把那个36欧的电阻加大应该可以减小电流吧 ...
额,本来是想改12v供电的
发表于 2022-3-8 08:55:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 06:19:43 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2022-3-7 17:03
我觉得这个灯很不错了,还有个电容抑制频闪。一般LED灯都是恒流电路,是靠改限流电阻来调节功率的。你试下 ...
我想改电压
发表于 2022-3-7 23:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接整流桥加限流,所以电压高。我也有类似的,一个LED耐压三十多伏,估计是个十串。
发表于 2022-3-7 23:00:36 | 显示全部楼层
这种几年以前,论坛都是免费送 前前后后撸了10几个,都在那吃灰呢
发表于 2022-3-7 22:17:00 | 显示全部楼层
高压灯珠 线性恒流~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 他这算好的了
发表于 2022-3-7 22:09:12 | 显示全部楼层
按电压算应该是12灯芯的灯珠,6颗就相当于72串了,这么多灯珠电流应该很小,看采样电阻都36欧就知道了,换个阻值稍大的电阻上去就降功率了。
发表于 2022-3-7 20:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 20:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯对电压要求高。电压过低不亮,电压过高发热量大。
发表于 2022-3-7 18:21:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接触过18V的灯珠,其实是6个灯芯串联的……
发表于 2022-3-7 18:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
横流电路电压不太重要,过流发热基本就挂
发表于 2022-3-7 17:27:33 | 显示全部楼层
不是你看不清,是被打磨掉了
发表于 2022-3-7 17:24:29 | 显示全部楼层
这么量不准的
发表于 2022-3-7 17:20:21 | 显示全部楼层
单个LED里面串联很多个?
GMT+8, 2025-7-23 11:12 , Processed in 0.546001 second(s), 18 queries , Redis On.
