查看: 3464|回复: 65
[电路] 关于手动挡车完全没电了能不能推着的探讨
发表于 2022-3-19 17:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
事发情况:
今天朋友车又没电了,打不着火,由于前期同样的状况我参与着推着了,这次来找我,但是这次让别人又多启动了好几次,一点电也没有了,仪表盘好像就亮了一个灯两个灯的。结果推的时候挂三档就看到机油灯闪,但是发动机也没着,我就推测是不是由于启动次数太多导致发动机淹缸了,然后别人提议搭电的时候我还说估计搭电也够呛了。最后说试试结果搭电搭着了。
分析:网上搜了搜大概有了一个了解说这个汽车发电机是励磁发电机,当转速没上来的时候用电瓶电产生磁场发电,当转速上来后用自己发的一部分电来产生磁场发电,所以今天的事情原因大概就是因为,开始电瓶电提供的磁场不够发电,同时推的时候挂三档发电机转速也没起来。所以发电机发不了电,不能供什么油泵火花塞等发动机必须用的的电
我就在想如果这种情况当时挂一档,这样推车难度会增大,但是容易让发动机转速上来,会不会让发动机能启动起来?
现在想明白了,自己脑子还是没转过来,如果发电机里没有永磁体来发电那么电瓶完全没电的情况汽车怎么推也不会能推着的
发表于 2022-12-29 18:05:09 | 显示全部楼层
没有电了,就别想了
发表于 2022-12-29 14:45:16 | 显示全部楼层
我最牛的一次,电池打不着火,
一个人打开驾驶侧门,
推到一定速度,跳上车,挂挡,
点着了。
发表于 2022-12-29 13:18:37 | 显示全部楼层
能不能推着主要还是看电瓶的剩余电量,够不够给发电机励磁暂且不说,起码发动机电脑板、点火线圈、油泵的供电得有。电瓶可以带不动起动机,但是不能带不动电脑板。电喷车,电脑板没电,不供油不点火的肯定推不着。
发表于 2022-12-29 12:55:24 | 显示全部楼层
还是补电比较保险
发表于 2022-12-29 11:17:21 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2022-12-8 14:45
打不着火的话,没真空助力会不会刹不住?
不可能的。只要刹车踩得动就有助力,实在不行拉手刹,再不济没有真空助力刹车只是踩着硬,使劲踩还是有刹车的。只要松掉离合发动机运转的情况下,就能给真空泵提供负压,哪怕这时候还没着车。
发表于 2022-12-8 14:45:07 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2022-3-19 18:49
正常应该可以推着,是不是速度没上来,最好找个坡,让车自己顺坡滑,刹车,踩离合,进三挡,松刹车滑行, ...
打不着火的话,没真空助力会不会刹不住?
发表于 2022-12-8 11:14:43 | 显示全部楼层
伤离合,伤变速箱
发表于 2022-5-7 13:36:53 | 显示全部楼层
摩托车没电的时候,经常这样搞。
我这里叫戳车,是可以着车的。但是车速要够,要挂合适的档位。推车的人,要有力量才行
比亚迪FO的点火电机有问题的时候,我们跟邻居就这样把F0戳启动开去修。
发表于 2022-5-3 11:20:48 | 显示全部楼层
我以前的富康是电喷的,节气门是拉线的,推发动没问题,很轻松的就着车了。
发表于 2022-5-3 09:47:24 | 显示全部楼层
5448 发表于 2022-3-19 20:32
说反了,一档太重,推不动…
先挂档,然后踩离合推车,速度上来后松离合把发动机拖着转起来。
发表于 2022-4-25 01:20:13 | 显示全部楼层
lxzt91 发表于 2022-4-24 22:50
励磁就是跟电磁铁一样由电生磁,没电就没磁了。正常来说这种现象不常见,但是现在疫情车经常放那不动,再 ...
自励磁和永磁发电机是不一样的,自励磁的发电机,转子的磁性是一个电磁铁,要靠一个励磁电源励磁才能产生磁性的,这个是理论上的。
实际上的情况是转子的铁芯不完全是软磁的,虽然没有励磁电流了,但转子实际上还是有一点点磁性的,只要有这么一点点的磁性,则定子的线圈就能产生电流,这个电流再去对转子进行励磁,则转子的磁性则越强,定子产生的电流则越强,最后达到额定输出,只有转子一开始就没有一点点磁性,定子才不会产生感应电流,这个时候才需要外界加上一个励磁电流才能正常发电
 楼主| 发表于 2022-4-24 22:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2022-4-24 12:31
汽车的发电机大多数是自励磁发电机,只有在失磁的情况下才需要接外电源激一下磁的,通常发电机都有那么一 ...
励磁就是跟电磁铁一样由电生磁,没电就没磁了。正常来说这种现象不常见,但是现在疫情车经常放那不动,再加上电瓶到寿了,就出现这种现象了
发表于 2022-4-24 14:40:52 | 显示全部楼层
不能完全没电的情况下推,电瓶还是要有一点存电的,要给ecu供电和发电机励磁,推行只是代替启动器而已。
发表于 2022-4-24 12:31:03 | 显示全部楼层
lxzt91 发表于 2022-3-22 19:41
我一开始也是这么认为的,但在网上做了功课发现不是这么回事,汽车发电机发电是需要先提供一个外界电源来 ...
汽车的发电机大多数是自励磁发电机,只有在失磁的情况下才需要接外电源激一下磁的,通常发电机都有那么一点点剩磁的,你说的情况基本上是不存在的,如果 真的让你遇到了,你可以去买彩票了。
发电机激磁非常简单的,用一节锂电池就可以了,实在没有,一节干电池也是可以的
 楼主| 发表于 2022-4-23 23:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2022-4-23 09:16
手动挡可以推车启动,但是要好几个人
电瓶完全没电是不可以的
发表于 2022-4-23 09:16:11 | 显示全部楼层
手动挡可以推车启动,但是要好几个人
发表于 2022-4-23 07:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-3-19 19:37
我的车可以,前提条件是只有电瓶亏电,其他的方面没有问题
起动机坏了也可用
发表于 2022-4-23 07:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开着打不燃的车去找坡?
发表于 2022-4-21 09:06:38 | 显示全部楼层
shaokeyi 发表于 2022-4-14 13:02
离合器合上的时候轮子反推发动机,发动机带动发电机,这样就有电了。
电池完全没电发电机转起来也不发电的,更何况行车电脑,油泵,油嘴,点火系统都要有电才能工作!就是直接用电池搭电都启动不了,推车时让发电机发电你是太天真了。
GMT+8, 2025-7-18 23:58 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
