查看: 5102|回复: 36
[影像] 无线前级装好第一天运放就烧了
发表于 2022-3-20 23:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个周末完成一台蓝牙前级,PCB找hifidiy分享的设计TB打板,感觉这块PCB走线不错,简单归简单,一些精妙之处这里就不多说了。
第一次做前级,用料并没有太高要求,但是主电容我肯定不会用国产的:尼吉康主滤波,国产(赝品)7812/7912,立隆的固态,电阻全是假金属膜,温飘一塌糊涂的那种,镀金运放座,不知真假的JVC 5532DD。为了放置共地干扰,把苹果4的充电头拿来给蓝牙播放板供电,这里USB输出忘了加独石电容。
昨晚11点做完,今天一早开始测试,蓝牙插电就通,翘板开关打开接通前级板,刚好RCA信号线不在旁边又是翻箱倒柜的去找,这时飘来一股熟悉的味道——酚醛塑料烧糊的味道,回头一看青烟袅袅,感觉断电源拔插头。
观察一下运放开裂,电阻变黄……
拆开给大家看一下内部,没装天线,直接用亚克力替换前面板就行了
检查了一遍,幸好播放板没事,就是运放烧了,但是电阻烧过阻值变小了千分之二。
事故的原因就是我焊接运放座的时候方向反了,导致运放也跟着翻了。而运放座反了是因为我最初在核对店家的PCB打样效果图时是看了垂直翻转的图,不是我熟悉的C3图层透视图,一正一反搞糊涂了,错误的以为运放开口朝滤波电容。
如果用飞利浦5532,肯定要加100pf退耦电容,不然方波转角过冲,再次换上5532D(这次只有一个D),连上多媒体音箱(当炮灰用),清晰悦耳的声音传出,底噪无法分辨,音场比不加前级宽大深远,结像定位明确,高低音都比以前拓展,这个前级值得装,后面再去试大音箱。DIY的好处就是想怎么换怎么调都自由,没有把玩过各种运放的人也来赶赶80年代的发烧
参与人数 5家元 +90 收起 理由
x067 + 20 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
cbh1a + 20
家睦 + 20
玫瑰余香 + 20 布局不错,工整
 楼主| 发表于 2022-3-22 22:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 18:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 15:53:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 14:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 14:46:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:46:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 12:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 10:35:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-22 09:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 06:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 01:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 13:08:51 | 显示全部楼层
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-21 12:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 11:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 10:46:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:33:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 20:33 , Processed in 0.468000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
