查看: 2046|回复: 15
[工仪] 风枪手柄不发热了
发表于 2022-3-24 21:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的什么868D风枪,今天用一下手柄打火一下就没热风了,
拆开手柄发现掉了根黑线,这个黑线是在发热管外腔那里焊接的吗?
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:54:47 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙,搞定
发表于 2022-3-25 08:47:21 | 显示全部楼层
手柄打火,黑线又断了,可能是短路,控制板可能有问题了!
发表于 2022-3-25 08:37:10 | 显示全部楼层
收藏一下,不准哪天就碰到了
发表于 2022-3-25 08:12:26 | 显示全部楼层
我这个8786D也可以根据这个思路去查一下了。
发表于 2022-3-25 08:03:23 | 显示全部楼层
这样的风枪的接线方式都一样吗?
发表于 2022-3-25 07:14:04 | 显示全部楼层
接地和发热没有关系
发表于 2022-3-25 02:51:31 | 显示全部楼层
如果是接壳的接不上,打个小洞拧上也成啊
发表于 2022-3-25 01:16:21 | 显示全部楼层
zhyhb 发表于 2022-3-25 00:57
这要点焊没工具呀,不锈钢管也挺厚的。用锡焊不行吗?难道温度高会脱焊。700w的风枪
接地线不影响工作   不装都可以用        搞一段线去皮 绕一周捆起来 装回就行
发表于 2022-3-25 01:15:21 | 显示全部楼层
我之前拆开也不小心弄掉了这根线,不过我有点焊机
 楼主| 发表于 2022-3-25 00:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-3-24 23:02
你那个黑色是接不锈钢金属壳的  点焊上去的   接地用  没法锡焊
有风 不加热先检查加热丝是不是断了   然 ...
发表于 2022-3-24 23:02:16 | 显示全部楼层
有风 不加热先检查加热丝是不是断了   然后检查热电偶是不是断了     有数码管的如果是热电偶断了会开机转一下然后报错了
如果是干簧管短路也是开机转一下就停 但是不报错    然后就是检查手柄到主机的线有没有断   检查可控硅  就这些地方
发表于 2022-3-24 22:39:15 | 显示全部楼层
zhyhb 发表于 2022-3-24 22:21
就看见这个像黑线的焊点,不知道是不是
绝对确定是
 楼主| 发表于 2022-3-24 22:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就看见这个像黑线的焊点,不知道是不是
发表于 2022-3-24 22:02:17 | 显示全部楼层
看一下是不是接地线。或者哪里有没有焊点。
发表于 2022-3-24 21:56:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望有帮助
GMT+8, 2025-7-19 06:32 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
