查看: 3592|回复: 11
[家电] 拆修接触不良导致息屏不制冷的海尔BCD-215ADL电冰箱
发表于 2022-3-27 10:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱型号为海尔BCD-215ADL,约在09年左右购入,早已过保修期。
在前几个月就出现开关冰箱门的时候控制屏熄灭,冰箱内温度异常压缩机还不工作的现象。
本着只要压缩机不坏都不是什么大问题的原则,撬开了冰箱门上的控制屏
拔出连接排线
拆开排线方便万用表测量
另一段门轴上的排线(年代久远,门轴都锈迹斑斑)
测量后发现绿线不通
飞了一根线代替绿线测试,控制屏恢复正常
由于原来的线都是用发泡胶提前浇筑在里面,无法更换,在外面直接飞线又不美观,于是在门轴到控制屏之间打了一个孔,把线直接从孔穿过去
打孔,门轴与控制屏之间
用了一根打毛线的针穿线
手上没有这种连接头,于是直接焊接在原来的段子上
焊好测试效果,完美
将上面的孔用704封住,防止虫子或灰尘进入
装好之后效果,完美修复,还可以再战几年
参与人数 4家元 +97 收起 理由
jf201006 + 12 原創內容
200birds + 20
cutter + 5
家睦 + 60
发表于 2025-5-31 22:13:21 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2022-3-27 21:27
明显是冰箱质量没有广告做得好。
那个广告做的不好的貌似倒闭了
发表于 2023-3-20 08:00:59 | 显示全部楼层
这种故障很少出现。
发表于 2022-8-10 15:48:42 | 显示全部楼层
这种设计不好,设计就应该考虑使用寿命,并能够更换,我不会买通过门轴显示控制的冰箱,
发表于 2022-8-9 21:41:43 | 显示全部楼层
组装工艺的设计有问题。
发表于 2022-8-9 11:12:09 | 显示全部楼层
这是明显的冰箱质量问题。
发表于 2022-3-27 21:27:20 | 显示全部楼层
明显是冰箱质量没有广告做得好。
发表于 2022-3-27 14:09:58 | 显示全部楼层
我家的冰箱也是开关门断电,弄的不知哪里咔咔响,售后给换了个新门,保修期缩水成8个月~这就是没屁眼的人的设计。
显示屏应该放在不动的位置譬如门上坎处,或者用类似高阻耳机的那种铜片螺旋缠绕的耐折线来过门轴....
发表于 2022-3-27 11:51:54 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2022-3-27 11:14
这是电线质量差还是长度余量不足造成的呢
可以说两者都是,长度没空间放的话就要用高柔线,高柔线耐弯折,5倍直径的弯折范围可以耐受几百万次,用普通线的话就要留够长度,不然小角度弯折很快就断了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-27 11:19:21 | 显示全部楼层
以前我用的就是这款,感觉质量不咋的
发表于 2022-3-27 11:14:23 | 显示全部楼层
这是电线质量差还是长度余量不足造成的呢
发表于 2022-3-27 10:32:50 | 显示全部楼层
海尔冰箱这个故障是通病,看到坛友们维修过好几次了。
GMT+8, 2025-7-19 05:39 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
