查看: 5736|回复: 53
[家电] 海尔统帅超省电SE_全新35外机全网首拆XCA81TU1,有点干货,但不多。
发表于 2025-7-13 12:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就奇怪了,那么多性价比空调×,怎么就这个型号没博主拆机?海尔的恰饭资金没到位吗?
花钱的坑我来踩。
前言:
出租屋场景,2楼,无西斜无暴晒,非监狱机位。本人需求使用年限<3年。所以怎么便宜怎么来,并且舒适感和性价比并存。
到手价¥1297 值率不高。因广东地区,无国补,纯pdd领卷(顺便骂一句那些nc营销号,早几天说广东国补10号重新上线,到了10号了没有,又说20号。去***。有国补到手应该是10xx,建议有国补地区的xd可以购买)。
35挂机(1.5p),个人日常空调使用温度28-28.5。夜间需求覆盖一个7平不到的卧室。活动时间要求覆盖一个20平的客厅。衣帽间和卫生间厨房无需覆盖。
省流:
外机(实拆):单排全铜管7mm蒸发器78*50cm(4舍5不入),盾安膨胀阀,港利四通阀,R32海立9.8cc。
内机(官方数据):APF5.28,700风量,app,
以下是户型图和安装位置。
开始:为防小人,凡是可能涉及到保修相关的S/N或者条码二维码均已做脱敏处理,如有影响观感,还请见谅
早上到祸了。急急忙忙赶去新屋拆机。因为是送装一体,怕安装师傅到了要安装,拆不成了。实际并没有,安装师傅中午联系我了约定下午安装。高峰期忙不过来,也能理解。
室内机型号
室外机型号
我对内机不感兴趣。内机除去设计缺陷基本只能坏主板,没啥可坏的。
只拆外机。
开箱。开反了
标配3m铜管
喇叭口合格,无缺陷
高低压管都扒开检查,全铜管合格。非复合管
外机蒸发器
外温传感器
正面。和母公司海尔同个模具
铭牌
螺丝。我就不去抠他有没有防锈处理这些了。无关紧要。。。
顶盖有止震棉
变频板接线图
接线端子。火零地+通讯共4线
附件
面盖打开。一台全新仅大修的空调诞生了
正面一览。可以看到单排7mm的铜管。前言讲过,我的安装环境无暴晒,非监狱机位,没有高温制冷的需求,日常做好清洁应该够用的
我提一嘴吧,有预算的直接上华凌HE1二代pro堆料。如果像我这种出租屋非要抠预算的,可以参考我的选择标准:
1.无暴晒无监狱位:单排
2.有暴晒无监狱位:1.6排
3.监狱位:双排
一个不严谨的判断方法:35变频机,外机重量24左右的基本单排,27左右的1.5排,30左右的双排。20往下的.....别搞不好是铝管了...或者是细铜管
扯远了。。
扇叶,新料。未见动平衡的平衡块,看来‘很有信心’
通得力35w铝线直流电机×。其实这个铝线可以不用去抠,也基本没得抠,,只要不是铜包铝,坏的好像不多。貌似现在贵的空调,这个风扇×电机都是铝的,包括一些进口品牌(当然,纯铜yyds)
整流桥和igbt的散热片。没有冷媒环(废话不看看自己花了几个子)
压缩机脱衣服。一层又一层。也是新料
问个外行问题:这个棉,到底是保温的还是降噪的?我看不少压缩机生锈烂底的,好像也有这个棉的一份功劳。管路冷凝水浸湿了棉,一直给压缩机湿湿的包着
扒开看到压缩机和,,,干燥罐?好像是吧
海立9.8cc。上海电气和日本日立合资。那个“海”不是海尔哈,也不是海信。
港立四通阀。。。不求三花的 ,盾安都不给。只求他耐用点吧。正常使用一年就动作个三五次,自清洁用的多可能切换的次数也多。这玩意泄气了就不好玩了,会温度不凉
盾安膨胀阀。这个比上面那玩意容易坏的多了
对了,买变频空调,一定要有这玩意,不然不完全算是个变频。奥某克某斯的1279某款35机是毛细管的,是什么我就不点明了。u1s1,毛细管的确实耐用,因为他基本不可能坏。
主板不拆了。这个难拆。也没啥看的。
主电容×艾华的
那个小散热片是风扇的驱动IC?或者是个igbt(没必要吧,,35w的风扇,用那么大个器件)然后这个玩意,就一个散热片,还要接受下面压缩机烘烤。会不会容易暴毙。。。
背面
故障指示灯
压缩机igbt和整流桥
没了。有可能我会更新安装时候的小故事,也有可能不更新。。。。
参与人数 8家元 +307 收起 理由
不长叶子的树 + 90
zto中通快递 + 27
mychee + 30 謝謝分享
geek云中漫步 + 40 原創內容
8139 + 30 原創內容
 楼主| 发表于 2025-7-13 19:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 13:19:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
azzajazz + 18 謝謝分享
发表于 2025-7-13 13:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 13:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 13:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-13 13:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 14:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 14:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 14:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 14:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 14:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 14:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 15:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 15:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 16:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 17:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 17:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 17:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-13 18:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 17:03 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
