查看: 1828|回复: 11
小修一个TP4056的充电板
发表于 2022-3-28 10:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个遥控车,普通的18650又不行又去撸了快航模电池,电用完后充电的时候用4056给航模电池充电发现电流很小很小,问了一下群里说是电池引出充电线内阻大…迷茫了…仔细的看了下板子发现有个贴片电阻有起皮的现象,短路这个电阻电流一下子就上来了,虚惊一场…没有0欧姆的电阻,直接短路焊上就行了…
参与人数 2家元 +26 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-29 08:19:17 | 显示全部楼层
充电电流设置大时最好还是加上这个电阻,电流设置小的加不加应该无所谓
发表于 2022-3-28 14:43:04 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2022-3-28 14:17
感觉应该是个保险电阻
一般是R400/R200/R0的电阻,不同厂家的4056匹配的电阻不一样,作用是耗散功率,防止4056过载后内部保护降低输出功率,现在很多4056小板把这个电阻省掉了。
 楼主| 发表于 2022-3-28 14:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-3-28 11:19
可以换个SS14二极管的,直接短接芯片发热巨大
板子设计的很不错很多年前撸的了,双面覆铜板过孔…散热很到位,900毫安没啥压力。
 楼主| 发表于 2022-3-28 14:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2022-3-28 11:35
这么个搞法有烧芯片的可能!
这玩意儿库存还有点,最主要的是这玩意儿上面的芯片好像是第一批带F标的4056…到现在为止还没有烧过这玩意儿…
 楼主| 发表于 2022-3-28 14:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-3-28 11:47
那个应该是个耗散电阻
感觉应该是个保险电阻
发表于 2022-3-28 13:39:17 | 显示全部楼层
好像是0.4欧的耗散电阻,其实好多作键盘的集成充电电路的时候都省略了这个电阻
发表于 2022-3-28 11:47:46 | 显示全部楼层
那个应该是个耗散电阻
发表于 2022-3-28 11:46:15 | 显示全部楼层
零欧电阻有时是起保险作用的。
发表于 2022-3-28 11:35:54 | 显示全部楼层
这么个搞法有烧芯片的可能!
发表于 2022-3-28 11:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 10:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手高手,佩服佩服
GMT+8, 2025-9-28 10:49 , Processed in 0.546001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
