查看: 1911|回复: 32
[电源] 『X折腾』ZK1225(12V/2A)电源拆修
发表于 2022-4-3 16:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』12V2A电源拆修
这是一个电源
一不小心多了点力气
用料一般。
输出电容鼓包了
换上,正常了
当时带载啥了忘了?
反正够用了。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-5 06:50:57 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-4-3 16:34
经常看到大家测电压插反表笔,表上显示负数,这样对表有损害吗?
数字表没问题吧,我经常用这方法测不知正,负极的直流电源
发表于 2022-4-5 05:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我老家的电视机顶盒也是这样的,外壳是超生波焊接的,没有一颗螺丝,我用锤子敲碎了,然后修好后用801粘上了外面用透明胶带缠上,,很结实,801确实粘,效果不错,也是那个电容鼓包,也换上后正常了,我还用电钻打了孔散热,这回不热了
发表于 2022-4-5 00:18:43 | 显示全部楼层
stoneage1971 发表于 2022-4-3 18:31
按说应该是高压电容更靠近热源,偏偏不孕。
寻思是低压侧整流里有高频点的成分。 ...
看板子颜色就知道整流管这边更热,板子都被输出整流管烤糊了,两电容就是被整流管搞怀孕的
发表于 2022-4-4 19:43:15 | 显示全部楼层
电容鼓包换了就好了吧
发表于 2022-4-4 19:26:17 | 显示全部楼层
两个都怀孕,明显是电容质量问题
发表于 2022-4-4 15:50:17 | 显示全部楼层
两个都大肚子是否电容耐压较低?16V的么?
发表于 2022-4-4 14:44:52 | 显示全部楼层
这电源换俩电容就好了?这么一点小毛病怎么还挂了专家号
发表于 2022-4-4 13:58:42 | 显示全部楼层
做工不咋地!
发表于 2022-4-3 20:07:15 | 显示全部楼层
爱折腾的手里应该有存货,上固态
发表于 2022-4-3 19:53:20 | 显示全部楼层
开关电源出问题多数是电容鼓包引起的
发表于 2022-4-3 19:44:45 | 显示全部楼层
水晶震 发表于 2022-4-3 18:46
搭车问一下,想用汽车用的12V  C口充电器接开关电源给手机充电,需要12伏多少安的开关电源才能带起来?手里 ...
要看你手机是啥协议,支持到多少瓦,保险12V,5A应该够。汽车的输出 一般是12V,10A
发表于 2022-4-3 19:43:21 | 显示全部楼层
电容热怀孕了
发表于 2022-4-3 19:42:38 | 显示全部楼层
现在数字的应该没事。以前机械指针的可能会打坏指针
发表于 2022-4-3 19:06:37 | 显示全部楼层
明显你的开关电源虚标 24w正常带qc2.0 qc3.0的没问题
x067 + 10
发表于 2022-4-3 18:53:01 | 显示全部楼层
电容小姐姐肚子都挺起来了!
x067 + 10
发表于 2022-4-3 18:46:45 | 显示全部楼层
搭车问一下,想用汽车用的12V  C口充电器接开关电源给手机充电,需要12伏多少安的开关电源才能带起来?手里的标称12V2A开关电源接了汽车C口充电器,手机一亮一灭的。先谢谢了
x067 + 10
发表于 2022-4-3 18:44:56 | 显示全部楼层
明显就是电解质量差了
x067 + 10
发表于 2022-4-3 18:40:10 | 显示全部楼层
电流也不算大,发热这么厉害
x067 + 10
发表于 2022-4-3 18:33:59 | 显示全部楼层
这是双喜临门怀上了
x067 + 10
GMT+8, 2025-5-21 19:08 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
