查看: 16927|回复: 113
[家电] 省了500,零成本维修创维酷开电视花屏闪屏。
发表于 2022-4-15 19:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小姨家的创维酷开电视55N2坏了,
症状是花屏,闪屏。
找修理工,报价500,不质保,能不能修好未知。
小姨心想花500修个烂电视,还不如再添几百买个新电视。
这个电视叫我死马当活马医。
首先感谢抖音@小书维修记  他分享了一台康佳的电视,
也是LG相同型号的屏幕和逻辑板。
逻辑板代号;v16-55uhd -tm120-v0.6
先来看看电视故障画面。
闪屏,花屏。
再来个拆机照,酷开的做工还行。
这是wifi板。
wifi板上有个天线,这里又接出来一个天线。
估计是把蓝牙和wifi天线分开。
带高音喇叭。
断开左边排线,另一边显示正常,
说明问题出在左边排线。
断开右边排线,图像有竖纹。
说明问题出在左边排线上。
大慨就是这20个针脚的位置。
用透明胶粘住排线的20个针脚,使他不能和座子连接。
安装排线开机测试,发现图像不闪了。
装机后看电视正常,
纯白色背景下,右边有轻微的条纹,视频模式下可以无视。
这就是网上说的断Y,或者叫技改逻辑板吧?
至于能用多久,用一天就赚一天。
网上发现这个型号的屏幕和逻辑板,用几年后就会出现这个问题。
参与人数 9家元 +170 收起 理由
吃蒜兔子 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20
佳维 + 20 謝謝分享
zsm小明 + 20
moontree + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2024-8-7 17:07:52 | 显示全部楼层
楼主厉害,类似故障网上都是撕耳朵、断Y线等不可逆的方法。楼主应该上贴排线的清晰图,排线那么多线,怎么贴,贴哪几条线,为什么。让小白仔细学学
发表于 2024-8-7 14:05:34 | 显示全部楼层
学习了,下次看有没可能碰上
发表于 2024-8-7 09:11:31 | 显示全部楼层
快手上的淑淑面对这种故障那真是秒杀。
发表于 2024-8-7 09:09:35 | 显示全部楼层
学习了这块LG的通病
发表于 2024-8-7 08:42:08 | 显示全部楼层
现在电器便宜,有时候找人修还不如换新
发表于 2024-8-7 08:30:57 | 显示全部楼层
奇怪了,这么多条线好像都是并联的。
发表于 2024-8-2 10:22:16 | 显示全部楼层
这个要回复一下以备后用,现在的电视不耐用
发表于 2024-8-2 09:33:02 | 显示全部楼层
维修 500 ,能不能修好 不确定 。那还维修个屁。
发表于 2024-5-10 09:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头条上的淑淑专修液晶屏,,很多案例,自己去看看
发表于 2024-5-8 08:34:52 | 显示全部楼层
原来创维就是创新维修的意思呀
发表于 2024-5-7 22:46:15 | 显示全部楼层
谢谢分享 …… 看来这个LG屏和逻辑板有这个闪屏的通病
发表于 2024-5-7 21:16:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-4-17 20:37
巧了,我也有一台创维55寸电视机出现闪跳花屏故障(已另行开帖:https://www.mydigit.cn/thread-307748-1-1 ...
5月7日 21:16 最后怎么解决的
发表于 2024-5-7 21:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luxin1230 发表于 2022-4-17 09:01
这东西怎么说呢,修理液晶电视是有风险的,可能会出现破屏的风险,一旦破屏作为机主的你会怎么处理修理师傅 ...
我给暴风 42 寸换了灯条,正常了,但是回装时候没放到位,叩外壳用了下力,然后屏幕一个角裂了
发表于 2024-5-7 21:05:48 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-4-16 00:17
估计排线材质和设计不合理,造成的接触不良。
不是接触不良 是制造工艺什么的 导致玻璃漏电 拉低了某个电压
发表于 2024-5-7 19:50:27 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食啊
发表于 2024-5-7 19:18:02 | 显示全部楼层
我记得好像技改逻辑板还有刷程序的,刷好后就没有横纹了
这是屏玻璃内部短路了
发表于 2024-5-7 17:12:01 | 显示全部楼层
这个是液晶屏坏了被办法彻底解决,这样处理清晰度会下降,但是比整个屏报废要好
发表于 2024-5-7 16:58:30 | 显示全部楼层
创维50A4闪屏,断哪边屏线左右都不正常,逻辑板不贵买了一块准备换上试试,看来保不准
GMT+8, 2025-7-19 14:06 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
