查看: 20191|回复: 113
[家电] 省了500,零成本维修创维酷开电视花屏闪屏。
发表于 2022-4-15 19:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小姨家的创维酷开电视55N2坏了,
症状是花屏,闪屏。
找修理工,报价500,不质保,能不能修好未知。
小姨心想花500修个烂电视,还不如再添几百买个新电视。
这个电视叫我死马当活马医。
首先感谢抖音@小书维修记  他分享了一台康佳的电视,
也是LG相同型号的屏幕和逻辑板。
逻辑板代号;v16-55uhd -tm120-v0.6
先来看看电视故障画面。
闪屏,花屏。
再来个拆机照,酷开的做工还行。
这是wifi板。
wifi板上有个天线,这里又接出来一个天线。
估计是把蓝牙和wifi天线分开。
带高音喇叭。
断开左边排线,另一边显示正常,
说明问题出在左边排线。
断开右边排线,图像有竖纹。
说明问题出在左边排线上。
大慨就是这20个针脚的位置。
用透明胶粘住排线的20个针脚,使他不能和座子连接。
安装排线开机测试,发现图像不闪了。
装机后看电视正常,
纯白色背景下,右边有轻微的条纹,视频模式下可以无视。
这就是网上说的断Y,或者叫技改逻辑板吧?
至于能用多久,用一天就赚一天。
网上发现这个型号的屏幕和逻辑板,用几年后就会出现这个问题。
参与人数 9家元 +170 收起 理由
吃蒜兔子 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20
佳维 + 20 謝謝分享
zsm小明 + 20
 楼主| 发表于 2022-4-15 19:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 19:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 19:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 19:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 20:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 20:36:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 21:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 21:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 21:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 21:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 21:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 21:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 22:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 22:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 22:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 00:17:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 00:22:38 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-16 01:19:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 03:12 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
