查看: 1836|回复: 24
[安国] 上瘾了,又做了一个2.0的128g的U盘
发表于 2022-4-29 13:37:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前某宝买的个雷克萨s75,里面是3267+128的l06,手贱拆下来,再焊回去就开不了了,不知道官方用的啥工具,自己反复折腾也是不是量产掉盘就是跑圈掉盘
这不,又把魔掌伸向了安国6989
用的这种4ce板子,废物利用嘛
记得用这个板子量产l06的时候不能选择自动结构检测,否则会报错
焊接过程略,id识别正确
这次长了个心眼 直接ecc1,本来以为不过的话也可以,再加上超稳定读写,但没想到跑圈过了,不用再折腾了,挺好
最后来个大金士顿外壳,打完收工
发表于 2022-4-30 01:35:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是一芯主控好,烂片安国开不过,一芯主控准能开过,只不过量产时间太长
发表于 2022-4-29 22:59:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-4-29 17:39
3267和3268还有3281的白片工具都是可以开的,不过跑到某一块都会掉盘,然后ce的id错乱,应该是有不稳定块 ...
可以试试917,我这也有两片64g的l06b,放917上开成85g总容量才能过跑圈
 楼主| 发表于 2022-4-29 22:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2022-4-29 21:09
把做的产品拿出来拍卖
估计没人买,毕竟需要十几个小时开跑圈,不够电费的
发表于 2022-4-29 21:43:41 | 显示全部楼层
速度太遭罪。
发表于 2022-4-29 21:43:24 | 显示全部楼层
2.0 的 128G  那真是回到10年前。。。
发表于 2022-4-29 21:09:10 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-4-29 14:44
玩U盘花了太多钱了,玩完手上的就退坑了。咋还往新坑里跳啊呵呵
把做的产品拿出来拍卖
发表于 2022-4-29 18:49:55 | 显示全部楼层
个人除了装系统,基本很少用U盘了。
 楼主| 发表于 2022-4-29 17:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cnzyan 发表于 2022-4-29 15:58
开L06试一下不勾选格式化,开完了用系统格式化呢
3267和3268还有3281的白片工具都是可以开的,不过跑到某一块都会掉盘,然后ce的id错乱,应该是有不稳定块,但是公工具认为是好块,抓不出来,ecc调最低也抓不出来,慧荣的量产工具太弱鸡了
发表于 2022-4-29 17:38:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-4-29 17:35
其实还有一个,不过坏块过多,只开出来90g,就不拿出来丢人了
NB
 楼主| 发表于 2022-4-29 17:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吉米吉米 发表于 2022-4-29 17:31
厉害了!又做了一个128GB的2.0优盘
发表于 2022-4-29 17:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 15:58:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leoooooooooo 发表于 2022-4-29 15:37
2199性能不是更强一点
2199的板子多最多支持2ce,而且经过我的测试,能力比不过6989gte
发表于 2022-4-29 15:37:15 | 显示全部楼层
2199性能不是更强一点
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-4-29 14:48
总感觉大容量芯片不经用, 很快就坏了的
制程越小越不耐用,我也深有体会,所以玩到mlc为止,tlc开始就尽可能不玩了
发表于 2022-4-29 14:48:46 | 显示全部楼层
总感觉大容量芯片不经用, 很快就坏了的
 楼主| 发表于 2022-4-29 14:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-4-29 14:22
128G还USB2.0,这有实用价值吗?你还不如弄块2258的板子贴个SSD出来
发表于 2022-4-29 14:28:03 | 显示全部楼层
usb 2.0  对不起这容量
发表于 2022-4-29 14:22:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-28 07:31 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
