查看: 1947|回复: 50
[照明] 小夜灯之一
发表于 2022-5-4 13:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天就把小夜灯拆了看看,这种小夜灯大佬们已经发的够多了,并且该讲的他们都讲了,我没什么可讲的,也不会讲,就是拆了看看
这是100mm的,长条形
底部有一片磁贴,磁力很小,要想达到应有的效果就不要想了,左边还贴了一个明白纸,这家还是不错的
右边有几行字,是模具带的,买的这三个都一样
里面是6颗灯珠
电池用的是14500锂电,具体参数没有
等主电压2.7V,有点低
所有元件
感应控制芯片
三极管,灯珠的开关管
充电芯片,充电时温度很高,有点烫,具体多少度也懒得测量
拿下电池,没有标识
3.8V电源电压时的待机电流0.038ma
灯亮时的工作电流51.12ma,功率0.19W
4.2V电压时电流约80ma,功率0.33W,功率挺小,不过这样温度低寿命长电
等有时间再测一下电池容量
感谢各位光临!
参与人数 11家元 +200 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
kyhwhb + 20
ljlun + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
zengrx8888 + 10 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
拆机专家123 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-5-8 15:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-5-4 16:47
这个电池不错
买了拆电池用
 楼主| 发表于 2022-5-8 15:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2022-5-4 14:44
通常我都是拿回来把光感遮挡,直接当灯条。
那白天也会亮的
 楼主| 发表于 2022-5-8 15:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-5-4 14:35
这个形状的也不错呢,是不是再买几个
够玩的就行,买多了没用
 楼主| 发表于 2022-5-8 15:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oksun123 发表于 2022-5-4 14:29
比圆的好,电池好找也不占地方。
我也喜欢这种长条状的
发表于 2022-5-5 21:44:01 | 显示全部楼层
ranqing82 发表于 2022-5-5 15:58
这会还有得撸不?
涨价了,4.9元一个,圆形的
发表于 2022-5-5 15:58:50 | 显示全部楼层
这会还有得撸不?
发表于 2022-5-5 14:54:42 | 显示全部楼层
能免费的话就继续撸吧
发表于 2022-5-5 14:14:58 | 显示全部楼层
不错,这电池好
发表于 2022-5-5 13:51:02 | 显示全部楼层
现在感应灯如雨后春笋般突突突地冒出来
发表于 2022-5-5 12:07:14 | 显示全部楼层
确实没啥可拆的
发表于 2022-5-5 11:41:25 | 显示全部楼层
之前在那几个网店淘过两个次品,电池高压的情况会一直亮
发表于 2022-5-5 11:37:04 | 显示全部楼层
还是14500电池比较靠谱,比软包保险
发表于 2022-5-5 11:04:43 | 显示全部楼层
你这个圆弧的。我的是方形的,
发表于 2022-5-5 10:14:02 | 显示全部楼层
这个电池不错
发表于 2022-5-5 10:08:19 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2022-5-5 09:16
看来大神们都喜欢夜间活动
我這裡是早上,你們那邊已經是晚上,甚至凌晨了!所以你們看見我大多都是晚上發帖或回帖的,因為那時候網絡速度比較快(訪問國內論壇,FB,電子郵件等的速度沒事),假如我現在發帖可能連上傳一張圖片都會失敗的!但是當你們那邊是凌晨少人上論壇,我才能正常上傳圖片,所以現在是錯峰網絡!
 楼主| 发表于 2022-5-5 09:35:53 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-5-4 14:26
有厂家库存做后盾,继续拆。
每天一拆,连拆八次
 楼主| 发表于 2022-5-5 09:34:13 | 显示全部楼层
benx 发表于 2022-5-4 14:14
之前撸的是圆形的
坛友们都撸圆的,所以我长的也撸了看看
 楼主| 发表于 2022-5-5 09:32:42 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2022-5-4 14:05
这种不错,电池是18650,价值也大点。
这是14500的,跟5#电池一样大,估计不会很好,没测
 楼主| 发表于 2022-5-5 09:31:29 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-5-4 13:57
咋的,又有新款感应灯可以撸了吗
不知道是不是新款,我是第一次买
GMT+8, 2025-7-22 08:05 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Redis On.
