查看: 2917|回复: 23
[综合] 最近想改给车后排音响增加个高音和低音,需要分频器吗?
发表于 2022-5-4 17:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是直接并联在一起算了?
发表于 2022-5-15 05:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2022-5-13 07:08
压电的高音恐怕比摆设强不到哪里去哟
压电高音用好了一样
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:03:14 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2022-5-12 06:40
找个8欧变120V的线间变压器反过来了用你会发现杠杠的而且可以分频了
等有空了一定试试
发表于 2022-5-13 07:08:17 | 显示全部楼层
压电的高音恐怕比摆设强不到哪里去哟
发表于 2022-5-12 06:40:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2022-5-5 16:12
按矿坛的说法,压电的不用串就可以,如果效果不好可以弄一个1:7的变压器上去 ...
 楼主| 发表于 2022-5-8 21:04:14 | 显示全部楼层
bbhh 发表于 2022-5-8 04:15
没有分频器能叫音响吗?前后对比就知道
用的是压电高音,我看了一些介绍,都是直接接,或者加电感。
用到目前为止,效果提升已经很明显了
发表于 2022-5-8 11:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些车高音就是用电容分频。
发表于 2022-5-8 04:15:00 | 显示全部楼层
没有分频器能叫音响吗?前后对比就知道
发表于 2022-5-6 22:04:41 | 显示全部楼层
             自己用铜线绕分频器听说过吗,我的漫步者R1000TC就被我这样改造过,电感量的测定我用的谐振法,电脑版的频率发生器发出频率,然后用一个已知电容和线圈谐振得出电感量,然后根据需要调整匝数,还别说,弄出来效果明显,现在我是没那劲头弄这个了
发表于 2022-5-6 17:02:53 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-5-4 20:17
烧不烧的先不说,你这整个高音是为什么呀?
无非是为了音质,听感,不上分频器,听感很差的,即便不烧, ...
说得有道理
发表于 2022-5-6 16:21:59 | 显示全部楼层
4.7uF
发表于 2022-5-6 11:30:44 | 显示全部楼层
串2.2uF到4.7uF电容可以了
发表于 2022-5-5 19:26:23 | 显示全部楼层
咱在之家说之家的说法
 楼主| 发表于 2022-5-5 16:12:27 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-5-5 13:06
即便是压电的,也串个电容呗
发表于 2022-5-5 13:06:06 | 显示全部楼层
即便是压电的,也串个电容呗
 楼主| 发表于 2022-5-5 12:59:51 | 显示全部楼层
随便弄了一个moto的压电高音
和后排的喇叭并联
后排用的是原来拆车的一对中低音
效果还不错
懒得上分频器了
谢谢
发表于 2022-5-4 20:17:01 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2022-5-4 19:22
嗯,没啥经验,焊一个倒是问题不大,就是看看有没有必要
如果是仅仅怕吧高音烧了 就算了
如果能提高效果  ...
无非是为了音质,听感,不上分频器,听感很差的,即便不烧,但是低频进入高音喇叭,此次打底,啪啪作响,当鞭炮听,也不是不可以
 楼主| 发表于 2022-5-4 19:22:23 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-5-4 19:03
混这个坛的,焊个分频器,尤其是这个小功率的,不是啥大事吧
如果是仅仅怕吧高音烧了 就算了
如果能提高效果 就考虑弄个
 楼主| 发表于 2022-5-4 19:20:17 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2022-5-4 18:55
直接并联是个好想法,如果冒烟了和坛友分享下
省钱就按二楼说的,不差钱上分频器,其 ...
车前面并联了两个
还行 没冒烟 功率不大
GMT+8, 2025-6-24 00:26 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
