查看: 3255|回复: 24
[家电] 老生常拆偶修——万*强排热水器洗肠
发表于 2022-5-5 09:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了这个热水器得有10多年了,大概5年前找人洗过一次肠,过节在家给大孙子洗澡,怎么也无法点着火了。发现还是肠梗导致的水流开关不动作,无法打开点火微动,翻箱倒柜还真找到了工器具和化学药品,凑合着自己动手洗洗肠,哎,岁数大了,就这货整整洗了一天。洗肠药品:柠檬酸(食品级除垢剂  35元/500g;);热水50℃,1000mL;工器具:钳子,螺丝刀,还需要点丝扣布,充电宝加上洗肠泵(桶装水上水泵).上图不说话了。累,这点字用了一个小时。受老哥哥委托,好歹传上图片了,顺序不是很明白。大致意思就是柠檬酸溶于热水,后被桶装水上水泵打入热水器进水管,柠檬酸液回流至不锈钢小盆,可以循环洗肠。期间充电宝给上水泵充电。也可以洗一会就把小盆放到火上适当加热。
 楼主| 发表于 2022-5-9 14:42:00 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2022-5-5 09:50
俯首甘为孺子牛,辛苦了!
不见图片啊。
图片来了
发表于 2022-5-7 16:07:26 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2022-5-7 15:51
这个没用的,只能过滤掉机械杂质,水垢问题还是要上软水系统或纯水机才行的。 ...
这个从我用过后的实际情况来看是实实在在的有用的,水垢大大减少了,以前没有这两个滤瓶的时候接水在水壶里烧开水,水壶底部会有水垢产生,加了这两个滤瓶后只有一点点了,主观判断水垢少了90%以上吧
发表于 2022-5-7 15:51:57 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-5-5 11:06
我早就意识到这个问题,在安装热水器两年后,我安装了这个东西,左边的滤瓶里面是1微米的PP棉,右边的滤瓶 ...
发表于 2022-5-7 15:14:04 | 显示全部楼层
eos5000 发表于 2022-5-7 11:12
柠檬酸不用这么贵啊,10块钱包邮1公斤
食品级的不一样。。。
发表于 2022-5-7 11:12:29 | 显示全部楼层
柠檬酸不用这么贵啊,10块钱包邮1公斤
发表于 2022-5-7 10:12:36 | 显示全部楼层
我家的热水器十几年了,从未堵过,不过更换了两次水流检测器,这个东西我怀疑是厂家故意让其经常坏的,原因就是其内部的旋转磁铁竟然是裸露的,如果上一层防水胶或者包裹在塑料内就不会那么快损坏了
发表于 2022-5-7 09:52:26 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2022-5-6 19:59
这个有阻力没?我想装那种不锈钢网的前置过滤,那种应该没阻力。
这个阻力不大,没啥影响,那种不锈钢网的前置过滤我已经装在总管上了,这里的两个滤瓶就主要过滤杂质和水垢了,这个的成本也不高。
发表于 2022-5-6 19:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-6 09:20:51 | 显示全部楼层
用北江河水使用20年以上了,一点问题都没有
发表于 2022-5-6 09:13:50 | 显示全部楼层
老人家辛苦了,忙完了还不忘分享,点个赞先
发表于 2022-5-5 22:05:31 | 显示全部楼层
除非是铝水箱,铜的很少有堵得
发表于 2022-5-5 16:07:44 | 显示全部楼层
灌满白醋,浸泡1~2天差不多解决。
发表于 2022-5-5 14:16:01 | 显示全部楼层
至少说明你们那的自来水是地下水,我们这想有点水碱都难,全部是地面水厂的河水。
发表于 2022-5-5 11:41:35 | 显示全部楼层
学习下,也许用得着(希望不用)。
可惜,楼主的图?
发表于 2022-5-5 11:20:27 | 显示全部楼层
图呢,等不到了
发表于 2022-5-5 11:06:34 | 显示全部楼层
我早就意识到这个问题,在安装热水器两年后,我安装了这个东西,左边的滤瓶里面是1微米的PP棉,右边的滤瓶里面是阻垢碳,应该可以减少90%的水垢
发表于 2022-5-5 10:59:04 | 显示全部楼层
我的热水器也堵完了。看了你的帖子给了我勇气,我也试试。
发表于 2022-5-5 10:32:20 | 显示全部楼层
平时使用尽量控制水温在45度以下可有效降低水垢。
GMT+8, 2025-6-7 11:32 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
