查看: 2846|回复: 37
[工仪] 柴油预热塞,这个玩意用来DIY烙铁可行吗??
发表于 2022-5-11 11:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个能快速发热而且也不算贵的东西,不知道能不能DIY成电烙铁。
柴油车用的预热塞。
说明书
0-26V直流,几秒就能上850℃。如果用来做烙铁,只用小几百度,估计能用一辈子了吧。
发表于 2022-5-11 12:04:27 | 显示全部楼层
关键问题不在于发热,在于烙铁头咋解决
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2022-5-11 12:04
关键问题不在于发热,在于烙铁头咋解决
936烙铁头可以插上去。
发表于 2022-5-11 12:18:23 | 显示全部楼层
温度能控制吗
发表于 2022-5-11 12:19:38 | 显示全部楼层
在立创看到有人用发热塞改烙铁的
发表于 2022-5-11 12:34:30 | 显示全部楼层
为啥要用这个改呢?直接买一个烙铁头不行么?10安电流还得配个大电源吧?
发表于 2022-5-11 12:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度怎么办,总不能拿850度焊板吧
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xilige2020 发表于 2022-5-11 12:18
温度能控制吗
我也只是问问,我也不懂。
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2022-5-11 12:19
在立创看到有人用发热塞改烙铁的
我就是在那里看到,但是他没有详细怎么改,所以来问问有没人改过的,怎么改,到底行不行。也不知道怎么驱动,什么控温
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说明书说的是电流小于10安。
 楼主| 发表于 2022-5-11 12:49:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Van-Darkholme 发表于 2022-5-11 12:43
温度怎么办,总不能拿850度焊板吧
我也是个帖子,大家一起交流探讨。生命在于折腾。
发表于 2022-5-11 13:02:57 | 显示全部楼层
控制都不是问题,问题是头不沾锡,形状能控制。
用粗点的镍铬丝一样可以达到这个效果。
发表于 2022-5-11 13:17:06 | 显示全部楼层
这玩意只能当发热芯来使吧。
发表于 2022-5-11 13:19:59 | 显示全部楼层
快手短视频已经有人批量出售了,一个修拖拉机的在卖
发表于 2022-5-11 13:28:21 | 显示全部楼层
这还真的是长见识了~
 楼主| 发表于 2022-5-11 13:31:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果有可行方便的改造成烙铁方法,可能936烙铁头都涨价
发表于 2022-5-11 13:53:41 | 显示全部楼层
看这个几秒就能怼红烙铁头
发表于 2022-5-11 14:03:06 | 显示全部楼层
除非手头上又很多这样的,没地方用。为了用而去买个头子改装有点划不来吧。
发表于 2022-5-11 14:05:48 | 显示全部楼层
老站就有啊!
柴油机预热塞改成电烙铁|创意DIY - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1134925
发表于 2022-5-11 14:26:39 | 显示全部楼层
  不方便  电流太大 ……
GMT+8, 2025-6-27 01:45 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
