查看: 21402|回复: 31
S905L3刷了armbian由于DTB文件不适配没网也没显示输出,只有TTL下能进入
发表于 2022-5-11 12:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
IHO-3300AD机顶盒
芯片:S905L3
刷了这个Armbian_5.77_Aml-s905_Ubuntu_bionic_default_5.0.2_20190401.img版本的armbian
dtb选择meson-gxl-s905x-p212.dtb能够启动,由于DTB文件不适配没网也没显示输出,只有TTL下能进入系统
从这个机顶盒启动时的TTL信息
dtb_read()-1046: total valid 2
dtb_read()-1113: do nothing
      Amlogic multi-dtb tool
      GZIP format, decompress...
      Multi dtb detected
      2layers board, board id use 7
      Multi dtb tool version: v2 .
      Support 8 dtbs.
        aml_dt soc: gxlx2 platform: p291 variant: 1g
        dtb 0 soc: gxl   plat: p211   vari: 1g
        dtb 1 soc: gxl   plat: p215   vari: 1g
        dtb 2 soc: gxlx   plat: p261   vari: 1g
        dtb 3 soc: gxlx   plat: p261   vari: 2g
        dtb 4 soc: gxlx   plat: p265   vari: 1g
        dtb 5 soc: gxlx   plat: p265   vari: 2g
        dtb 6 soc: gxlx2   plat: p291   vari: 1g
        dtb 7 soc: gxlx2   plat: p295   vari: 1g
      Find match dtb: 6
发现它的dtb是gxlx2_p291_1g.dtb,当我把这各dtb提取出来放到相应位置,并在uevn中选择这dtb时,系统停在了
然后继续网上爬帖子,得知安卓dtb和Linux的dtb不通用,需要修改才能用。
然后将gxlx2_p291_1g.dtb和meson-gxl-s905x-p212.dtb转换成dts文件,打开对比
发现这差别太大,看我一脸懵,不知道改哪儿,请教社区大佬怎么改这个文件呀?
发表于 2024-4-10 16:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 21:12:47 | 显示全部楼层
阿俊哥哥 发表于 2022-11-27 12:01
已经成功刷入 现在唯一的问题就是不显示了  不过不影响啥  网络也没问题了 安装docker  当矿机还是不错的 ...
老师,我的也是905L3,找的包都不行,你刷成功的包请分享一下,谢谢。
发表于 2023-12-29 13:31:04 | 显示全部楼层
发个DTB文件还要积分下载,还要别人帮你搞,楼主怎么想的
发表于 2023-5-20 21:33:30 | 显示全部楼层
一群傻子,
L-3A GPU mali-G31*4
L-3B GPU mali-450*4
能显示才怪!!!!!!!!!!!!!驱动驱动驱动,即便是你改好dtb,第三方系统得适配驱动驱动驱动。
发表于 2023-4-3 09:07:13 | 显示全部楼层
qfnuzlr 发表于 2022-11-26 18:38
中兴
b860Av2.1-m  gxlx2_p295_1g 用哪个引导
S905D对应的版本是Gxl-p230/231
S912对应的版本是Gxm-q200/q201
S905L/S905L-B对应的版本是- gxl_p212_1g_slowemmc /Gxl-p212
S905m/s905m-b对应的版本是Gxbb-p200 /gxbb_p200_1G_100M_RealtekWiFi
s905w对应的版本是Gxl-p281系列
S905X 对应的版本是 gxl_p212系列
S905L3A/S905l3A-B/S905X2对应的版本是G12A-s905x2
S905X3对应的版本是Sml-s905x3
S922对应的版本是G12b-s922x
B860AV2.1TNW对应的版本是gxlx2_p295_1g
b860av2.1-a2对应的版本是gxlx2_p295_1g
CM311-1A YST 对应的版本是g12a_u212_2g
E900V21C对应的版本是gxl_p211_1g
中兴B860av2.1版本是gxl_p281_1g.dtb
发表于 2023-3-29 08:16:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
p295能刷吗
发表于 2023-3-25 15:23:56 | 显示全部楼层
gxlx2_p295_1g是中心b860av2.1t吧?
发表于 2023-3-3 14:38:13 | 显示全部楼层
你好.dtb文件用p291吗...我盒子是S905L3b  2g的.  能把dtb文件能的用p291.发一份吗..万分感谢.或给个提示
发表于 2023-2-27 08:53:38 | 显示全部楼层
试试这个,有适配S905L3
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian
发表于 2023-2-26 22:35:55 | 显示全部楼层
我用armbian 5.19内核自带的这个dtb,可以启动s905l3,你可以试试哦
/dtb/amlogic/meson-gxl-s905l3b-e900v22e.dtb
发表于 2023-2-20 19:23:35 | 显示全部楼层
我的B860AV2.1-A2 代号 gxlx2_p295_1g用了gxlx_p295_1g.dtb引导进不去。
发表于 2023-2-20 19:21:39 | 显示全部楼层
B860AV2.1-A2 芯片代号gxlx2_p295_1g,用哪个引导?
发表于 2023-2-4 12:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个内核/dtb估计太旧了,看看ophub的固件,有没有同款芯片的适配
发表于 2023-1-31 12:02:51 | 显示全部楼层
IHO-3300AD我也有一个,我想问一下楼主这个ADB怎么开启?电信的盒子。
 楼主| 发表于 2022-12-14 08:46:52 | 显示全部楼层
a8150167 发表于 2022-12-13 23:46
我想问下如何提取单个dtb
https://t.cj.sina.com.cn/article ... 3/6cae187502000wbee
网上有详细提取dtb教程
发表于 2022-12-13 23:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我想问下如何提取单个dtb
发表于 2022-11-27 21:03:55 | 显示全部楼层
新的芯片就是坑多
发表于 2022-11-27 17:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以接usb网卡使用
发表于 2022-11-27 12:01:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-18 04:45 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
