查看: 2075|回复: 33
[照明] 大家出出主意这个灯怎么拆开
发表于 2022-5-15 08:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有一颗螺丝,反面一体成型,正面玻璃硅胶粘贴,不能硬来边上用硬物敲玻璃就碎了,这个要想完美拆开怎么拆,
补充  后壳塑料前面玻璃,加热不行,硅胶耐热,
感谢大家支持,终于拆开一个了,不过不完美,边上塑料还是坏了一点
发表于 2022-5-28 00:10:31 | 显示全部楼层
从前面玻璃板处撬开,那是用胶粘的
发表于 2022-5-27 20:39:24 | 显示全部楼层
硅胶耐热,拆开不容易。
发表于 2022-5-27 20:31:14 | 显示全部楼层
一次性拆解,拆开密封就不行了
发表于 2022-5-27 20:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯珠那么密集,又是密封防水,不降功率用散热是个大问题
发表于 2022-5-15 11:39:13 | 显示全部楼层
ip67灯就不要拆了
发表于 2022-5-15 11:21:10 | 显示全部楼层
无损拆有点难
发表于 2022-5-15 10:44:47 | 显示全部楼层
边还带花纹的
发表于 2022-5-15 10:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2022-5-15 10:16
我有一个,亮度不错,想改电池,玻璃不好搞,打算从后面鼓起(下面应该是电池)的位置割开…… ...
不用那么麻烦,塑料比较宽的那一边直接瓣开,工具刀沿着缝划拉几下就完事。
发表于 2022-5-15 10:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-15 10:05:15 | 显示全部楼层
加热+吸盘是正解
发表于 2022-5-15 10:05:14 | 显示全部楼层
这个太阳能的我有一个,好像8-9块吧。不要吝惜,边缘的塑料直接扳开,质量很垃圾的,看着唬人。比较宽的那一边直接扳开,再用工具刀沿着缝划拉几下就开了,不要想太复杂。复原的话再扳回来,上胶完事。
发表于 2022-5-15 10:04:23 | 显示全部楼层
用电吹风加周均匀加热之后,让塑料外壳开始变软后,掰着外壳边缘使之与玻璃脱离,反复进行,然后玻璃板就会翘起来了。
发表于 2022-5-15 10:04:00 | 显示全部楼层
这东东都是为了防水折腾人。可以考虑用电热丝,轻松将后盖割开,摆弄好以后再用胶封装,反正看不到,丑一点不要紧。
发表于 2022-5-15 09:59:13 | 显示全部楼层
这结构就没打算让能无损拆解,本就廉价,还能让你给它延寿?实在手痒,就在后面切它一圈,至少能保住它的“面子”。
发表于 2022-5-15 09:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正面用热风枪吹一下然后撬开
发表于 2022-5-15 09:48:13 | 显示全部楼层
那种拆手机屏幕的加热台试试。
如此的ip67,实在是高明
发表于 2022-5-15 09:47:32 | 显示全部楼层
这里用的胶加热影响不大,基本就是硬撬,不能单点撬,要多点同时撬
发表于 2022-5-15 09:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是好的通电让他自己发热 发热后再拆。如果是坏的 丢进可回收垃圾箱。
发表于 2022-5-15 09:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw901 发表于 2022-5-15 09:33
这个方法有点靠谱,可以试试,改电池可以再改一下功率啊,我觉得这个灯太暗了 ...
改功率的话,太阳能板和电池都得换,再一个怕散热撑不住,温度很高
GMT+8, 2025-7-26 17:14 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Redis On.
