查看: 1511|回复: 9
光耦的传输比
发表于 2022-5-16 08:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概就是光耦两侧的电流比值吧
好像说是一般在20%到200%
先测一下接收端的阻值
发射端无电流的话,接收端阻值大于20M
发射端通电,电流小于1ma,接受端的阻值,光耦之间差异很大
有的200k,也有的接近1M的
那么接收端是否完全导通呢,在当前小于1ma的发射端驱动电流下
可以说不管是1M的还是200k的都基本完全导通了
zzqqzzz + 20
发表于 2022-5-16 21:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要按最小的值来,还得降额使用
发表于 2022-5-16 15:38:58 | 显示全部楼层
学习知识中 膜拜
发表于 2022-5-16 13:27:12 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-5-16 10:34
是的,我这个是最普通的817
817是模拟的。开关速度慢。但是可以比例的转换输入测的电流。1mA开关不可靠,我一般干到5mA。
发表于 2022-5-16 11:22:09 | 显示全部楼层
又跟奸人同学学到新知识
 楼主| 发表于 2022-5-16 10:34:52 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-16 10:18
这个光耦分模拟型和开关型吧?两者应该不一样的特性。
是的,我这个是最普通的817
发表于 2022-5-16 10:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 10:06:48 | 显示全部楼层
就是光电转换率的意思吧?
发表于 2022-5-16 09:46:31 | 显示全部楼层
有道理,从来没有测试过,感谢楼主
GMT+8, 2025-7-15 21:38 , Processed in 0.124801 second(s), 13 queries , Redis On.
