查看: 5440|回复: 96
[家电] DIY光耦在板测量小工具
发表于 2023-8-30 11:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多人不知道光耦怎么测量 也有很多师傅测量光耦时要拆下测量  这几天闲着没事 做了一个光耦在板测试仪 主要针对常见的817光耦 废话不多说了上图 喜欢的给我点赞评论吧!
参与人数 5家元 +183 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 24 謝謝分享
IlovePLC + 30 認真發帖
亚历山大 + 9
家睦 + 90
发表于 2023-8-30 11:20:08 | 显示全部楼层
常用还行,偶尔用的话两个万用表都用二极管档测就解决了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么说也不如这个方便 这个只是比拿两块表方便一点而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 12:17:34 | 显示全部楼层
看起来好像是成品,制作的不错,简单方便。
发表于 2023-8-30 12:54:29 | 显示全部楼层
可以考虑电池供电,反正不常用
发表于 2023-8-30 13:11:20 | 显示全部楼层
那个IC是什么作用?是闪烁频率吗
发表于 2023-8-30 13:21:38 | 显示全部楼层
不要IC不是更简单?
发表于 2023-8-30 13:37:53 | 显示全部楼层
楼主厉害
发表于 2023-8-30 13:58:05 | 显示全部楼层
应该加上电源直接输入插孔或焊盘,可以焊电源线或电池。
USB口这么长期使用有折断风险
发表于 2023-8-30 13:59:17 | 显示全部楼层
小巧,应该很实用!
发表于 2023-8-30 14:05:16 | 显示全部楼层
这辈子遇到坏光耦的次数估计是个位数。
发表于 2023-8-30 14:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小巧实用,非常漂亮!
发表于 2023-8-30 14:15:39 | 显示全部楼层
你这台面是放了酱油吗
发表于 2023-8-30 14:16:24 | 显示全部楼层
叙述下原理就好了,只不过光耦坏的极少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-30 14:29:39 | 显示全部楼层
小工具挺实 用
发表于 2023-8-30 14:54:21 | 显示全部楼层
做得很漂亮
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2023-8-30 14:15
你这台面是放了酱油吗
这是加热台 之前有块板子有松香 加热后就变这样子了 又不影响加热就没管它
发表于 2023-8-30 16:20:58 | 显示全部楼层
我一般在次级接个实验电源,然后调节可调电源的电压,万用表二极管档 测试光耦的输出的二极管特性,;
整个低压回路都测试一遍
GMT+8, 2025-11-21 16:55 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
