查看: 4967|回复: 26
[其他] Ticwatch E智能手表充电线拆解,解决充电慢问题。
发表于 2022-5-16 09:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ticwatch E的充电线普遍存在使用时间长充电慢的问题,插上电一晚上还充不满。
原装的充电线。
胶水粘合的,要用力翘一翘。
一块大磁铁,触电哪里还有两块小的。
背面没有原件。
正面在+极上串联了一个绿色的限流电阻,万用表测量有18欧,也不知道正常阻值应该多少。
直接搭锡连通,充电速度上去了。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
ch104517745 + 20 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
kkdkj + 10
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-5-17 18:00:43 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-5-17 16:05
断开就是为了让你在两个焊盘上串入电流表的
明白了,不过有usb表
发表于 2022-5-17 16:46:04 | 显示全部楼层
不明白,看不出来是保险还是电阻,不过18的阻值确实是有问题了
发表于 2022-5-17 16:05:49 | 显示全部楼层
aishelva 发表于 2022-5-17 10:55
这个保险是串联在里边的,断开就不通了。另外短接完用u表测了一下,240ma的电流,应该是手表本身限流了。 ...
发表于 2022-5-17 13:18:12 | 显示全部楼层
换成小的电阻稳当点,小电池用大电流充电怀孕的机会比较高
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-5-17 11:58:47 | 显示全部楼层
模块化很明显,简单
发表于 2022-5-17 11:20:03 | 显示全部楼层
直接短接肯定有隐患
还是串接电阻,阻值合适的
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:55:16 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-5-17 08:38
建议楼主断开短接的2个焊盘,测量一下充电电流,然后增加一个合适的电阻限流,否则,电池容易“怀孕” ...
发表于 2022-5-17 08:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 08:28:45 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-5-16 09:41
2、3楼说的都有道理,赞同!
给有道理的点赞。
发表于 2022-5-16 19:05:23 | 显示全部楼层
下一次会不会拆解手表啊
发表于 2022-5-16 17:58:37 | 显示全部楼层
这种小东西充电是一定要有限流的,以免直接将小东西充坏咯。。。
发表于 2022-5-16 17:52:35 | 显示全部楼层
电池容量小,充电电流不能太大了
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:52:16 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-5-16 09:20
那个应该不是电阻,而是自恢复保险丝,防止触点短路熔断用的。18欧是大了点,可能是经过了多次短路,反复熔 ...
学习了 ,原来的保险,看到写了R1还以为是电阻。
发表于 2022-5-16 14:30:20 | 显示全部楼层
2,3楼说的有道理
发表于 2022-5-16 10:25:27 | 显示全部楼层
快慢差不了多少的。
发表于 2022-5-16 10:24:30 | 显示全部楼层
那是一颗保险~
发表于 2022-5-16 10:19:19 | 显示全部楼层
这个慢充反而效果更好。
发表于 2022-5-16 10:13:19 | 显示全部楼层
有没有可能电流小,所以商家直接用电阻代替保险了?
GMT+8, 2025-7-19 05:29 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
