查看: 11335|回复: 63
[Arduino] 我也来玩网上爆火的9.9包邮合宙luatOS ESP32-C3开发板,做了一个网络时钟
发表于 2022-5-19 17:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
斥资9.9,买了一块开发板来做个实时时钟:
1. 现在玩Arduino成本越低了,特别是乐鑫推出了ESP32-C3芯片,价格比原来的ESP32便宜,
但是保留了有用的2.4G WiFi和低功耗蓝牙功能,可谓简单实用
2. 基于此芯片,合宙推出了现在爆火的LuatOS 核心板,投资9.9元,再找一根typec线,就可以开始开发了
3. 板载外设有2颗LED灯珠,可以用来验证单片机是否正常运行,其他IO可以通过焊接排针引出。
当然,如果嫌这样的外设太过简陋,可以再投资9.9,就可以加一块豪华LCD+摇杆外设扩展板
4. 开发板相关详细资料在这里有介绍:
https://wiki.luatos.com/chips/esp32c3/board.html
5. 再来张合照,板子做工不错,结构也合理
6. 接下来就进入了激动人心的写代码环节,
合宙他们自己搞了个Lua的开发环境,可以参考他们的文档
https://wiki.luatos.com/index.html
比如他们的点灯 Demo
  1. PROJECT = "gpiodemo"
  2. VERSION = "1.0.0"
  3. -- 一定要添加sys.lua !!!!
  4. local sys = require "sys"
  5. sys.taskInit(
  6.     function()
  7.         -- 开发板上的2个LED
  8.         local LED_D4 = gpio.setup(12, 0)
  9.         local LED_D5 = gpio.setup(13, 0)
  10.         while 1 do
  11.             LED_D4(0)
  12.             LED_D5(1)
  13.             sys.wait(500)
  14.             LED_D4(1)
  15.             LED_D5(0)
  16.             sys.wait(500)
  17.             log.info("main", "code", "https://gitee.com/dreamcmi/LuatOS-ESP32")
  18.             log.info("main", "wiki", "https://wiki.luatos.com")
  19.         end
  20.     end
  21. )
  22. -- 用户代码已结束---------------------------------------------
  23. -- 结尾总是这一句
  24. sys.run()
  25. -- sys.run()之后后面不要加任何语句!!!!!
复制代码
7. 然而对于熟悉了ESP32 Arduino开发的用户来说,用C++代码开发也是可以的
比如使用Arduino IDE,或者PlatformIO,我比较习惯Platform IO,因为操作简单,
只需要下载个VSCode,右键打开工程,刷新之后,就可以自动装好各种编译器插件和下载工具。
VSCode下载地址:https://code.visualstudio.com/
先来个点灯程序吧(下载个VSCode打开即可)
8. 接下来就搞个时钟程序,首先要配个WiFi网,然后从网络上获取时间
配网就简单点吧,用SDK自带的SmartConfig来配置:
  1. WiFi.beginSmartConfig();
复制代码
9. SmartConfig配网使用很简单,手机上下载个ESPTouch就可以玩了。
连上WiFi网络,就可以玩其他网络功能了,比如实时显示时间。
附上代码(VSCode打开即可)
关键代码:
  1. struct tm info;
  2.   getLocalTime(&info);
  3.   strftime(buf, 32, "%T", &info);
  4.   tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  5.   tft.setTextColor(TFT_CYAN);
  6.   tft.drawCentreString(buf, 80, 10, 4);
  7.   strftime(buf, 32, "%F", &info);
  8.   tft.setTextColor(TFT_PINK);
  9.   digitalWrite(PIN_LED1, HIGH);
  10.   tft.drawCentreString(buf, 80, 50, 2);
  11.   digitalWrite(PIN_LED1, LOW);
复制代码
10. 这样子,我们要的网络实时时钟就显示出来了,然而,LCD显示驱动,我还没说,因为我直接用的TFT_eSPI库。
这个LCD是80x160的全彩屏,驱动为ST7735,Arduino下多亏
TFT_eSPI的加持,我们就不需要去研究驱动了,把端口和相关参数配置好,
就可以开始显示了,引脚定义如下:
  1. #define TFT_MISO -1
  2. #define TFT_MOSI 3
  3. #define TFT_SCLK 2
  4. #define TFT_CS    7  // Chip select control pin
  5. #define TFT_DC    6  // Data Command control pin
  6. #define TFT_RST   10  // Reset pin (could connect to RST pin)
  7. #define TFT_BL   11  // LED back-light
复制代码
至此,我相信坛友们已默默打开PDD下了一单,毕竟这点私房钱还是有的
aacyxjz + 20 優秀文章
发表于 2024-3-24 07:58:14 | 显示全部楼层
不错呀,就是环境不好搭
发表于 2024-1-20 16:11:02 | 显示全部楼层
大佬,为啥我用ESPtouch连不上wifi啊,啥反应没有直到超时。。。
发表于 2023-1-11 13:31:59 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-5-19 19:11
最近准备返祖做GPS时钟,骑车用,WIFI的晚点再搞,毕竟WIFI环境下不缺正经时钟 ...
大佬,弱弱的问一下,GPS模块是不是只适用于室外,室内可以用吗?
发表于 2023-1-3 20:45:24 | 显示全部楼层
arduinoIDE里面硬件选esp32哪一个呢
发表于 2023-1-3 20:25:56 | 显示全部楼层
小白问下arduinoIDE里面硬件选esp32哪一个呢
发表于 2022-7-8 21:28:35 | 显示全部楼层
这个开发板可以当普通的ESP32开发板用吗?可以编译烧录乐鑫官方的固件吗?
发表于 2022-7-8 21:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 21:00:36 | 显示全部楼层
这玩意竟然涨价了!
 楼主| 发表于 2022-7-8 17:53:30 | 显示全部楼层
走来走去2003 发表于 2022-7-8 15:45
不小心点了下附件,就被扣了55分,额,,,
这个没法设置免费,去git免费下吧
发表于 2022-7-8 15:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 13:55:46 | 显示全部楼层
不错的屏幕
发表于 2022-7-8 10:41:14 | 显示全部楼层
对网络这一块还是不熟悉
发表于 2022-7-7 20:55:27 | 显示全部楼层
xjb1783 发表于 2022-6-3 17:16
#include "WiFi.h"
#include "EEPROM.h"
#define LENGTH(x) (strlen(x) + 1)   // 增量为 char 字符串的长 ...
arduinoIDE代码编译没问题,正常上传了,但是显示屏只亮着背光,没有显示,大佬能否解释下程序,新手实在看不懂,太吃力,感谢
发表于 2022-6-24 00:28:10 | 显示全部楼层
有没有大神给我写个程序  3264的双色屏 LED时钟 带 公历农历星期显示 用单片机驱动 3213的那个时钟芯片 外加GPS和WiFi对时
我有几个LED屏 想用上 只是现在我在船上 我得下船后才能用
如果有现成的更好了 我搜了几次都没找到
以前买过一个 人的 但是找不到了 时间长了
发表于 2022-6-23 18:49:05 | 显示全部楼层
又心动的吃灰东西  stm32当年POS机搞了几个没用 现在涨天价了
发表于 2022-6-23 16:16:12 | 显示全部楼层
桃源客 发表于 2022-5-30 23:46
花了两三天时间,安装了无数次,百度了几十篇技术资料,看了上百次BILIBILI视频,才把vscode+PlatformIO开发 ...
VSCode怎么导入下载楼主的文件       怎么下载下载文件后缀是啥
发表于 2022-6-5 05:25:55 | 显示全部楼层
看了你的帖子,觉得不错,也买了一套,正在路上.......
发表于 2022-6-4 00:16:32 | 显示全部楼层
看起来不错,有空试试看看
GMT+8, 2025-9-5 18:07 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
