查看: 1960|回复: 15
[SMI] SM2258xt+NW837 不管怎么设置 跑圈速度都会掉到十几兆
发表于 2022-5-29 18:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
NW837这玩意这么拉胯吗?58XT+3*NW837或者是NW837+NW838,不管怎么设置,开什么容量,跑圈速度都会掉到十几兆。。。。工具也换了好几个都是一样。这玩意能转成L06B来开吗?找了一阵子没找到合适的工具
 楼主| 发表于 2022-6-9 05:59:29 | 显示全部楼层
cow1000 发表于 2022-6-8 17:31
B17A B16A B0KB三种颗粒,哪个好点?还是都拉垮?
据说众生平等,都会掉速,缓存外之类的我也没搞懂,应该颗粒大一些的表现好一点
发表于 2022-6-8 17:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 07:49:51 | 显示全部楼层
有个58xt的盘,经常掉盘。
发表于 2022-6-7 00:14:27 | 显示全部楼层
58xt全盘slc,也就是说tlc只有1/3容量跑在slc cache,所以你开90g只有30是跑在slc cache(其实也不准,大约算的,因为要用tlc=48g来算)
也就是说30g是跑满速,其实我很喜欢全盘slc,小容量,可以平时使用时,用不完的速度,当空闲时主控再搬移至tlc
发表于 2022-6-7 00:14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:17:11 | 显示全部楼层
USYL 发表于 2022-5-29 21:06
58XT就是这样,缓存用完就这个速度。我贴了B17A颗粒,300G一过就这样,比你还慢,个位数写入 ...
不清楚什么概念,假如我每次读写3个G的文件,那么速度算在缓内还是缓外。
或者说颗粒是48G的,存储了48G数据以后,再次拷贝文件,就变成缓外了?还是什么?
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:16:37 | 显示全部楼层
shenqi123 发表于 2022-5-29 21:05
58xt缓外速度是很低的,正常,一般三分之一全速,后面都是缓外。
发表于 2022-5-31 15:28:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dianzi541 发表于 2022-5-31 04:11
楼上有人说镁光的转不了啊?怎么搞?
镁光转不了,只有intel才可以互转
 楼主| 发表于 2022-5-31 04:11:01 | 显示全部楼层
aaawqw 发表于 2022-5-30 11:06
2258XT众生平等。唯一的方法可能是牺牲容量开SLC模式。
楼上有人说镁光的转不了啊?怎么搞?
发表于 2022-5-30 11:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 10:55:02 | 显示全部楼层
这不就是2258xt的正常表现嘛……
发表于 2022-5-30 10:14:21 | 显示全部楼层
美光B0kB不能转L06B,因特尔的可以
发表于 2022-5-30 10:09:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个只能工作在这个模式,速度也是正常的,不掉速才不正常
发表于 2022-5-29 21:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 21:05:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-7 16:45 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
