查看: 9943|回复: 19
[综合] 人体感应小夜灯的使用小经验(续),附电路图
发表于 2022-6-12 16:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      已经编辑五六次了,保存之前图片都能看到,保存后就没有了。再来一次,实物图、电路图、芯片资料图。
前几天拍了2个人体感应小夜灯,电路和过去的相比有了较大的变化。芯片是QW2679,它集红外触发、充电管理、电池保护和LED驱动于一身,外围电路十分简洁。它的低电压提示很有特色,当电压低于2.7V时指示灯会以1次/秒的频率闪烁,而且是感应到热信号才闪烁。更为人性化的是即使白天光线较强时感应到热信号也会闪烁,避免了充电不及时的可能。
     如果说从早期的16脚芯片BISS0001到FT100这一类8脚芯片是一个跨越,那么从FT100到QW2679则是一个更大的跨越。但是QW2679构成的电路和FT100等常见的8脚芯片构成的电路相比也有不足之处:
    1、充电电流不可调。对于这么小的电池,400mA的电流有点大。
    2、灵敏度不可调。
    3、延时时间不可调。
    和BISS0001构成的电路相比,除了以上3点外,还有封锁时间不可调。
    2.7V的低电压提示和2.6V的自动关机还是偏低了点。为了解决亮灯过早问题和电池过放电保护电压偏低问题,在光敏电阻上并联一个可调电阻,可以在环境亮度和电池保护两方面找到一个平衡点。经过仔细调节,我的2个灯可以在电池电压为3V左右就不能触发,即使在全黑的环境也是一样,有效地保护了电池,和其他的芯片比还省掉了一个3V的电池保护板。
    另外建议在电池负极和印制板之间加一个开关,避免家中无人时宠物或其他原因的热扰动引起误触发。
发表于 2025-3-18 15:54:18 | 显示全部楼层
打算把我的灯修一修,回复收藏下。
发表于 2024-11-10 20:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我的电路不一样
发表于 2022-6-29 14:19:11 | 显示全部楼层
之前买了一个可以调延时的
发表于 2022-6-28 19:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前买的那个太阳能感应庭院灯,一个热释电…………具体看图,我也就懂点皮毛,最开始是热释电坏了,买了2个624还是什么型号没修好,还越搞越烂,场管a2shb和a1shb都搞坏了,击穿几次换了好几次,除了那个电容和电阻,其他都换过了,后来我不死心又买2个热释电换上还没好,只好换了一个微波模块代替热释电,搞不懂真可悲,用几十个颗零件的东西去代替这个零件的功能……。难道这热释电还是特别定制的?
 楼主| 发表于 2022-6-20 10:49:37 | 显示全部楼层
aphis 发表于 2022-6-19 22:44
原理图那么简单,为什么电路板如此多的元件?
8个LED只画了一个
发表于 2022-6-19 22:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-19 19:58:17 | 显示全部楼层
hero520hb 发表于 2022-6-18 12:37
大概并多大的电阻啊,大佬。我这一个灵敏的很,一个不灵敏……
1M的可调电阻就可以。
发表于 2022-6-18 12:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-18 09:15:07 | 显示全部楼层
也这么做过,调到一个合适的点有点困难。
 楼主| 发表于 2022-6-17 20:54:03 | 显示全部楼层
融化的冰 发表于 2022-6-14 15:46
我也买了一个灵敏度很低,怎么回事?房间黑的,人就在前面还不能点亮?
先检查一下电池电压。
发表于 2022-6-14 15:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 10:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主用心了
头像被屏蔽
发表于 2022-6-13 10:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己搭的感应灯电路,没有采用市面上的集成块,你想要的功能我都有,就是成本有点高,够买几个成品了。
发表于 2022-6-13 10:15:12 | 显示全部楼层
低电压功能看起来不错,并联可调电阻方法也挺好,等坛友上图
发表于 2022-6-13 10:10:25 | 显示全部楼层
总结的不错,支持一下
发表于 2022-6-13 09:51:35 | 显示全部楼层
等待上传图片。
 楼主| 发表于 2022-6-12 20:36:12 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-6-12 20:34
只有资料没拆机照片
照片上传乱套了。编辑了一次也没改过来。再编辑一次。
为什么实物图片和电路图传不上去呢?
发表于 2022-6-12 20:34:29 | 显示全部楼层
只有资料没拆机照片
发表于 2022-6-12 20:17:08 | 显示全部楼层
哈哈哈,不错
GMT+8, 2025-7-22 20:32 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
