查看: 7760|回复: 25
[照明] 朋友的太阳能灯3.2V想改3.7V
发表于 2022-6-13 10:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的太阳能灯,看着大,实际led灯板很小,测过  最大电流1.6A左右,原配一节32650磷酸铁锂,容量不知,内部空间大,想改3.7V,主芯片打磨了,2个6脚是hy2112加8205组成的磷酸铁锂保护电路,测过不接电池,电池接线端电压为3.7v,就是磷酸铁锂的充电电压,有没大佬知道怎么改成4.2V,hy2112肯定要换hy2113锂电保护,就是充电输出电压
发表于 2022-12-23 15:25:14 | 显示全部楼层
个人感觉没什么必要,重新换一个电池就行了,省的还要考虑保护电路的问题
发表于 2022-7-5 17:36:18 | 显示全部楼层
直接换个模块进去  不是简单很多
发表于 2022-7-5 15:51:13 | 显示全部楼层
这种灯不值得折腾
发表于 2022-7-5 15:23:24 | 显示全部楼层
铁锂耐充,耐放,还耐高温,还不爱boom,必须铁锂啊
发表于 2022-6-14 23:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得15楼说得在理
发表于 2022-6-14 19:14:42 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-6-13 13:34
我现在是想把充电电压改到4.2V
坛友也说过了,这个充电一般就是太阳能板输出串个二级管到电池,太阳能板可以看成是电流源,电流大电压低,所以一般来说4.2是没问题的,
发表于 2022-6-14 18:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-6-13 22:29
6V经过一个二极管怎么可能到3.7V,我没接电池量的电池端电压3.7V,就是给3.6V磷酸铁锂充电,我用可调电源 ...
太阳能板只能输出那么大的电流充电的时候,太阳能板两端电压就降低了
发表于 2022-6-14 15:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2022-6-14 10:35
这个还带红外遥控?
带的,遥控器可以设置亮的模式,定时什么的
发表于 2022-6-14 12:36:34 | 显示全部楼层
gaogao0527 发表于 2022-6-13 15:27
太阳能直充只用一个二极管(不用改),把电池保护芯片换成三元锂电。改后太阳能灯板比原来的热,换大点的电 ...
这个应该可行
发表于 2022-6-14 12:23:58 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-6-13 16:38
这种LED灯,看的是Ah容量而不是Wh,因为驱动电路是线性恒流或者电阻限流的,驱动电路多少A电流进去,就有多 ...
还别不信,有空你跑跑电路看是不是板正极通过二极管接电池正极,板负极经过保护IC而已,再接电池负极。说多也没用,毕竟灯不在我们手上回复错楼层了
发表于 2022-6-14 10:35:19 | 显示全部楼层
这个还带红外遥控?
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:29:06 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2022-6-13 14:09
电压要看太阳能板的参数,这类太阳能灯的充电方式一般都是经过一个二极管直接给电池充电。另外无字八脚是个 ...
6V经过一个二极管怎么可能到3.7V,我没接电池量的电池端电压3.7V,就是给3.6V磷酸铁锂充电,我用可调电源接的测试
发表于 2022-6-13 16:38:08 | 显示全部楼层
这种LED灯,看的是Ah容量而不是Wh,因为驱动电路是线性恒流或者电阻限流的,驱动电路多少A电流进去,就有多少A电流出来驱动LED,如果3.2换3.7V,换的电池容量Ah数不变,那么点亮的时间是不变的不过相同体积的3.7V锂电池通常Ah数也大于3.2V铁锂电池。如果要想利用电压提高部分多出来的能量,就要换DC-DC恒流驱动电路了
发表于 2022-6-13 16:17:31 | 显示全部楼层
铁锂耐热不耐冷。
发表于 2022-6-13 15:27:30 | 显示全部楼层
太阳能直充只用一个二极管(不用改),把电池保护芯片换成三元锂电。改后太阳能灯板比原来的热,换大点的电阻(板上最大的电阻)是调电流的
发表于 2022-6-13 14:56:29 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2022-6-13 12:42
还是别改了 ,铁锂耐操而且寿命长,三元的一下就涨肚了,还有自燃危险
严重同意
发表于 2022-6-13 14:27:10 | 显示全部楼层
还是别改 ,铁锂寿命长耐操。
发表于 2022-6-13 14:09:02 | 显示全部楼层
电压要看太阳能板的参数,这类太阳能灯的充电方式一般都是经过一个二极管直接给电池充电。另外无字八脚是个单片机,设定各种亮灯模式的
发表于 2022-6-13 13:44:21 | 显示全部楼层
有技术改改也无妨
发表于 2022-6-13 13:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二极管直充的,把保护芯片换成三元锂电就成
GMT+8, 2025-7-22 00:25 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
