查看: 4016|回复: 18
[音响] 拆天猫精灵boom小蓝牙音箱
发表于 2022-6-16 20:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月买了两只天猫精灵小音箱。就充过一次电,然后现在充不进电了。充电指示灯也不亮,拆开后。测量电压零点几伏。插上充电器,电压开始上升到1:25停止,然后开始缓慢下降。这是什么稀奇古怪的破毛病?在黄屿买的保修也没有。
发表于 2022-6-18 11:54:52 | 显示全部楼层
gyo6 发表于 2022-6-17 18:18
我不明白的是就买来一个月充了一两次电,怎么会。电池过放电呢。现在成了两个废品。 ...
可能在卖家那里好久了吧
发表于 2022-6-17 21:54:26 | 显示全部楼层
做工看着不错
发表于 2022-6-17 21:31:15 | 显示全部楼层
这玩意应该是设计缺陷,电池过放都是通病来的,怀疑关机状态下待机电流过大造成电池过放。
 楼主| 发表于 2022-6-17 20:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才测了一下,插上充电头用自身充电,充电电流是负的,等于是往外放电,怪不得电池给放没了。奇怪的是两个机子同时犯一样的毛病,奇了怪了。放电电流11毫安。充电变成了放电。
 楼主| 发表于 2022-6-17 20:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2022-6-16 21:19
天猫精灵长这样了?
天猫精灵是系列名称。系列里面包括很多种型号的天猫蓝牙音箱。
 楼主| 发表于 2022-6-17 20:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2022-6-16 21:16
这是  纯 蓝牙的音箱,  还是  支持WIFI,能语音控制的 音箱 (和标准的天猫精灵一样用法?) ...
不支持WiFi。应该可以语音,但是我也不用的,没有装天猫精灵APP。直接蓝牙连接手机听音乐。音质还是挺不错的。
 楼主| 发表于 2022-6-17 19:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开了以后把电池线拆开单独给电池充电,电压可以充上去。但是把电池线恢复了以后还用原机充电口充电,发现电压还往下降,这是怎么回事儿?原机充电电路有故障吧,两个音箱同时出一样的故障,这也不太可能吧。原来原机都是把电给放没了。
 楼主| 发表于 2022-6-17 19:04:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问一下大佬们,这种情况怎么能充上电?是不是用5伏的。直流电池可以充上。不会保护。
 楼主| 发表于 2022-6-17 18:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-17 12:58:36 | 显示全部楼层
这小蓝牙音箱做工看着不错。
发表于 2022-6-17 11:14:38 | 显示全部楼层
原来 京喜 搞活动6.9元小度的,当时只买到一个。和你这一样大,俩按键 一个开机 一个语音,靠蓝牙和APP。机器还没什么问题,就是必须开手机很麻烦
发表于 2022-6-17 08:14:01 | 显示全部楼层
yz凉风 发表于 2022-6-17 08:07
这玩意我有一个,每次开都要打开手机APP
脑残设计
小爱同学可以直接唤醒
发表于 2022-6-17 08:07:47 | 显示全部楼层
脑残设计
 楼主| 发表于 2022-6-17 04:24:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-6-16 22:13
电池都1V了肯定过放了,建议换个电池吧。
关键是才买一个月充一次电。怎么造成的?
发表于 2022-6-16 22:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 22:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝牙,手机上装APP,音箱上有个按钮,按一下,然后说话
发表于 2022-6-16 21:19:33 | 显示全部楼层
天猫精灵长这样了?
发表于 2022-6-16 21:16:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-3 09:14 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
