查看: 4998|回复: 10
[维修] 斯柯达明锐1.6 自己DIY 主驾驶玻璃升降故障维修
发表于 2022-6-25 20:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:按动升降开关玻璃能升,但下降不行,用手按玻璃可以下降
先VCDS看了一下无故障码,再根据现象基本可以判断是升降机和玻璃间的插销掉了。
撬这边就可以了。另外一侧直接可以拿下
3颗螺栓
底部2颗,喇叭那还有一颗。剩下的就是塑料卡子直接掰就是
打开观察孔,升降机降下,可以看到销子没了,掉下面去了。
将玻璃拿下
密封条取下就可以看夹层了
白色的就是
铁丝钩出来
已经拆开了干脆保养一下升降电机齿轮。
装上玻璃降至观察孔处
塞销子是难点,可以这样操作比较容易,销子分大小2个圈,在大的内圈图上黄油,
小的塞入一半位置
用铁丝穿好定位
用螺丝刀敲大的圈,到位后再敲小圈,不要用力顶,很容易顶过头,一定要一点一点敲
复原
升降开关也顺便保养一下,这个是2段试开关,第二段直升经常失灵。
橡皮檫檫
完成动作灵敏
参与人数 4家元 +260 收起 理由
ch104517745 + 20 原創內容
hongo + 20 原創內容
家睦 + 200
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2022-6-30 14:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-29 14:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 10:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-27 12:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-27 10:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 18:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 17:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 16:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-26 09:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 21:39:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 07:42 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
