查看: 4294|回复: 72
[工仪] 拆开三个万用表做保养
发表于 2022-6-27 21:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开三个万用表做保养维护,两个9205一个ut210e
先拆老的9205,这是我18年街上买的,花了65块钱貌似,左上角我加了个开关一键开关机,以减少档位盘磨损,做工还是可以的,独立屏幕,独立转盘,
电路板上的元件都密密麻麻的,电路板很厚实,后盖都有屏蔽锡纸,好评!
档位触点铜亮色,还比较完好没有磨损,功能上没有问题,就是档位转着不顺滑,加点凡士林
反观前两个月买的新9205,19块包邮,电路板薄的跟纸一样,通过斑马条压着屏幕,
档位触点貌似就是镀了一层锡,才两个月都磨黑了,
特别是200欧电阻档经常短接有几欧电阻,来回转一下转圈才归零,真就辣鸡表呗,不过唯一的优点就是自带一键开关机按钮,不过即使如此,档位触点依旧不耐磨,加些凡士林润滑,档位电路板也抹一些
9205就完工了,装好,开机正常
剩下这个210e要麻烦些,主要是处理三个保养项目,1是这个钳口弹簧太硬了,弹力很大,而弹簧座是塑料的,看了很多网友的例子,这儿容易破,据说优利德很喜欢用回收塑料?品控堪忧,用钳子压一下弹簧,减少一些弹力,钳口能正常力度闭合就可以了,不需要那么紧
2是转盘加润滑脂,3是电路板覆绿油保护,根据众多网友的经验,这个电路板设计不合理,有天生的缺陷,就是档位滑片总是会刮过细走线,而且关机时会压在一堆走线上,通常档位盘不会这么设计,都是背板穿孔,细线走电路板背面。网友被刮伤的210e如图
即使是偶尔使用,用不了多久也会磨掉绿漆而短路或者被刮断,难道是厂家的定期报废设计?坏的越快,就买的越快,旧的不去新的不来销量才高。我的210e买了半个月了,用过十几次了吧,基本看不出磨损
根据其他网友已经磨损划痕的照片位置,先擦干净电路板上的润滑脂,再抹绿油,然后紫外线固化,再给转盘加凡士林,电路板上也加点,
装回去,测量正常没问题,
最后才发现按钮装颠倒了,算了问题不大,懒得再拆开了。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
kaixi_ants + 20
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 20
发表于 2024-5-6 11:06:20 | 显示全部楼层
以后能不能保修
发表于 2024-5-5 15:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
199515 发表于 2022-6-27 23:46
哪个万用表原厂是凡士林?为啥我的好几个万用表拆开看不出来原厂涂抹了东西在触点上 ...
事实证明很老的表是不需要涂的,可能里面线路板真的有金的成分,最近这些年特别是山寨表不涂不行,零欧姆变的很大且不稳定,反正涂了真的就好了也没什么坏处,我一般用水龙头密封脂,供你参考。
发表于 2023-10-27 08:47:32 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2023-10-26 10:02
润滑硅脂不就是黄油么?
最好不要用汽车黄油,那玩意对塑料件有腐蚀性!
发表于 2023-10-26 10:07:25 | 显示全部楼层
压得紧测量跟准一些.
发表于 2023-10-26 10:07:14 | 显示全部楼层
压得紧测量跟准一些.
发表于 2023-10-26 10:02:19 | 显示全部楼层
xht780208 发表于 2022-6-28 09:01
可以把旋钮拆下,把定位弹珠与弹簧和档位卡盘抹点润滑硅脂,实在没有的话用凡士林也可以,切记千万不能用 ...
润滑硅脂不就是黄油么?
发表于 2023-10-26 09:52:56 | 显示全部楼层
保养就涂凡士林
发表于 2023-10-26 09:43:56 | 显示全部楼层
经常保养延年益寿
发表于 2023-10-26 09:42:50 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-27 23:10
固定拨扭开关的,我改的一键开关机,以减少档位盘磨损
好主意,花点心思保养工具会耐用很多
发表于 2023-10-26 09:28:55 | 显示全部楼层
经常保养是个好习惯。。
发表于 2023-10-26 09:19:22 | 显示全部楼层
这种廉价表应该是免维护保养的吧
发表于 2023-10-26 08:33:13 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-27 23:09
我加了润滑脂后感觉没变化,还是一样卡,可能是因为旋钮太小了,过于紧凑的原因, ...
润滑脂最好加在和弹珠接触的卡盘上,这样才能够保证档位旋转丝滑,至于表盘的触点少涂抹一点也可以!
发表于 2023-10-26 07:04:28 | 显示全部楼层
有硬封的还不错!
发表于 2023-10-26 03:07:57 | 显示全部楼层
频繁使用下,万用表也是消耗品了
发表于 2023-10-25 17:34:42 | 显示全部楼层
还有一个是牛屎芯片的,档次就不一样了
 楼主| 发表于 2022-6-29 11:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oksun123 发表于 2022-6-29 08:38
新的9205简陋到极致
还算好的了,板子上还有三个芯片,一堆校准电位器,ptc输入保护。前几天在论坛看到过极简9205,真就除了牛屎片外,啥都没有
 楼主| 发表于 2022-6-29 11:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2022-6-29 08:58
拆都拆开了,应该换一根细点的弹簧,手感更好。
有道理,我找个换了
发表于 2022-6-29 08:58:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-13 08:05 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
