查看: 6275|回复: 54
[综合] 翻新共享单车光伏板,提升太阳能电池发电效率
发表于 2022-6-29 17:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发觉最便宜的光伏板可能就是这种单车拆机的板子了,究极便宜
就是脏,划痕,贴纸比较多,因此发电效率很低,于是翻新下,就是抛光处理了,首先挑个没破的,不怎么脏的
砂轮机粗抛光,
然后手工砂纸细抛光
冲洗干净,把水吹干
放置一会儿确保水汽蒸发完,就可以喷光亮漆了,这次翻新的核心就是光亮漆,用来填补抛光后的纹路
晾干后看着就黝黑些了,电筒一照就更漂亮了
初步实验只是翻新了中间硅片的位置,边缘一圈我懒得去打磨,若全部抛光,均匀喷漆后的效果就是这样
基本可以充新了,也就是某宝所谓的“全新未用光伏板”,哈哈,补上电流测试,今天太阳不怎么大,也就普通晴天,四川的晴天就这样,板子性能不一致,功率参差不齐,有几张板子挺丑的我本来不想要的,就随便磨了几下喷点漆完事,不那么光亮,结果居然比我细心打磨的板子电流还高,看来“板不能貌相啊”,差不多就是了
由于翻新之前忘了做单独测试,我翻了几页照片,找到了一张之前买回来时的实验,4并一起才0.6A,垃圾
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 60
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-28 09:01:29 | 显示全部楼层
我也买过,电流怎么弄电流都很小,有几张和废物差不多,后来算了下,买这种板子是最亏的。后来在并夕夕上买那些微瑕疵的无框全新板子,接近1元1W,功率充足。
 楼主| 发表于 2022-7-25 17:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-7-25 16:24
3000木砂纸直接打磨就可以了,不需要再喷漆,表面粗糙后更能引起折射和吸收光线。
成品太阳能板表面就没有 ...
难怪我说摸着那些钢化玻璃光伏板,表面总觉得不是镜面,有小波浪的感觉
发表于 2022-7-25 16:24:31 | 显示全部楼层
成品太阳能板表面就没有是光滑镜面的!
发表于 2022-7-25 15:50:35 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2022-7-6 21:58
一直想找一种外形不大的室内自然光可以发电的小功率光伏板,只要能给锂电池小电流长时间充电就好,但不知道 ...
太阳能板就可以呀,面积大一点,要新的
发表于 2022-7-25 15:47:47 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2022-6-30 07:59
上面一层直接整透明胶带就可以粘下来,然后再喷亮漆
有些时候,小广告的胶经过高温日晒烘烤后,粘度比透明胶带的大,或者已经固化在太阳能板上了,用透明胶带粘不下来
发表于 2022-7-25 10:42:25 | 显示全部楼层
发个链接来看看
发表于 2022-7-25 10:28:17 | 显示全部楼层
买过这种板子。20张,记得有 1张坏的。。其它 。中午,大概断路有 0.7A-0.8A 。。。
发表于 2022-7-25 08:06:30 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2022-7-24 22:10
确实如此,只见到计算器上用到这东西,看来还要等待光伏技术的进一步提高后或许会有好的方案出现。 ...
没戏,太阳光光的能量密度本来就不高(1kW每平方米),到室内再至少去掉两个零(10W每平方米),根本不可能在合理的面积内获得足够的功率,冲个手机都要10W以上了
发表于 2022-7-24 22:10:16 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2022-7-24 21:51
室内自然光通常只有直射太阳光的百分之一,你自己测量一下室内外的照度就有数了
因此,别指望室内自然光 ...
发表于 2022-7-24 21:51:39 | 显示全部楼层
因此,别指望室内自然光能发出足够的功率,这种功率只有一个用途,就是给计算器供电,应该是微瓦级的功率
发表于 2022-7-7 11:19:25 | 显示全部楼层
这种板子别指望实时提供大概率电能,只能给充电宝和大单体补电
 楼主| 发表于 2022-7-7 10:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icebomb 发表于 2022-7-7 08:31
打磨是否有方向,还是转圈打磨。
打磨的目的是把小广告和锈印除掉,后续才用光亮漆修补纹路
 楼主| 发表于 2022-7-7 10:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打磨是否有方向,还是转圈打磨。
就是乱磨
 楼主| 发表于 2022-7-7 10:00:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdma2 发表于 2022-7-7 08:09
我买有快两年的时间了,当时价格好像是17元12片(6W,6V),买回来时候和你的成色是一样的垃圾,我是用刷 ...
整的挺漂亮的啊
发表于 2022-7-7 08:31:59 | 显示全部楼层
打磨是否有方向,还是转圈打磨。
发表于 2022-7-7 08:09:32 | 显示全部楼层
我买有快两年的时间了,当时价格好像是17元12片(6W,6V),买回来时候和你的成色是一样的垃圾,我是用刷锅用的那种钢丝球擦得很干净,如下图(照片是刚才拍的,快两年时间了板子基本没什么变化),五块并联,现在夏天有阳光照射一般在中午以后电压7.2V左右,短路电流3.2A这样,晴天没有阳光照射的情况下电压7.2V左右,短路电流800ma-1.2A左右,如果是阴天的话电压6.5V-7.2V之间,短路电流300ma-800ma左右,冬天就惨咯,冬天有阳光照射短路电流不会超1.5A,如果是阴雨天短路电流最多300ma
发表于 2022-7-7 00:13:35 | 显示全部楼层
板子看着不小,先了解,想的时候也试试
发表于 2022-7-6 21:58:24 | 显示全部楼层
一直想找一种外形不大的室内自然光可以发电的小功率光伏板,只要能给锂电池小电流长时间充电就好,但不知道是否有这种东西。
发表于 2022-7-5 14:39:36 | 显示全部楼层
各位 我这有几块 电压正常能达到5.7伏 但短路电流只有5毫安 是怎么回事,是内部接触不好  还是怎么,有什么办法可以修复么。 谢谢
GMT+8, 2025-7-12 08:51 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
