查看: 1098|回复: 19
老旧的电源变压器 请求解惑答疑
发表于 2022-7-5 15:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今得一老旧的电源变压器,有不解之处,请各位大神解惑答疑,谢谢!
全重2700克,三组线圈,外形尺寸:长105mm,宽88mm,叠厚40mm。
若假设Ⅱ是初级,也就是交流输入端,测量结果是:输入240V,Ⅰ绕组的电压分别是9V、100V、157V、171V、188V;Ⅲ绕组与Ⅳ绕组均为2.8V+2.8V。
一般来说,变压器的最里层应该是初级。那么如果是将220V接至Ⅰ绕组会怎么样呢?
 楼主| 发表于 2022-7-11 17:10:12 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-7-11 16:55
就是电子管机的电源变压器,1~6初级;其余是次级 屏极高压和灯丝绕组,通常初次级间要有屏蔽层~? ...
呵呵,漏了一点儿。变压器图左下角的黑色线就是屏蔽层引出。
发表于 2022-7-11 16:55:30 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2022-7-6 20:49
试了一下:以Ⅰ绕组的1、5端为输入(230V)串入一只60W白炽灯。Ⅱ绕组测量为340V,Ⅲ、Ⅳ绕组分别均为4. ...
发表于 2022-7-9 08:52:39 | 显示全部楼层
遇到不明变压器,可以用一个已知低压变压器,输出接未知变压器,再测未知变压器每个绕组电压,判断参数
发表于 2022-7-8 06:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3,4正好6.3v灯丝电压或通电指示灯泡
 楼主| 发表于 2022-7-7 19:13:15 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-7-7 07:58
试试1-6接220V,我估计1-5是接110V的,
试1-6输入(233V),Ⅱ绕组测量为294V;Ⅲ、Ⅳ绕组分别均为3.2V+3.2V。
发表于 2022-7-7 07:58:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-6 20:49:37 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-7-6 15:57
从电阻推算也不一定准,线径和匝数都会影响阻值的
试了一下:以Ⅰ绕组的1、5端为输入(230V)串入一只60W白炽灯。Ⅱ绕组测量为340V,Ⅲ、Ⅳ绕组分别均为4.5V+4.5V。
猜想:早些年电力不足,线路损耗大,供电的远端压降大,这时Ⅰ绕组就可以根据实际情况进行调节适应。
发表于 2022-7-6 15:57:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-6 15:49:05 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-7-6 15:31
这个有没有可能是调压用的,I绕组输入,III和IV绕组输出,II绕组反馈
也有可能。如果将Ⅰ绕组作为输入端,那么推算Ⅱ绕组输出应在300V左右,Ⅲ绕组与Ⅳ绕组的电压应在3.6V+3.6V左右。这样看来有点像是电子管设备用的电源喽?
发表于 2022-7-6 15:31:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-6 15:26:00 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-7-6 09:28
两根红色的线是哪个绕组的?
是Ⅰ绕组。
发表于 2022-7-6 09:28:43 | 显示全部楼层
两根红色的线是哪个绕组的?
发表于 2022-7-6 06:45:13 | 显示全部楼层
估计自身损耗比较大,当隔离变压器用,维修的时候防电击-
发表于 2022-7-5 20:10:26 | 显示全部楼层
这种E牛现在己不常见了
发表于 2022-7-5 18:16:46 | 显示全部楼层
你接1这是准备做升压?感觉如果设计时不是初级最好别接
发表于 2022-7-5 17:45:08 | 显示全部楼层
试试不要紧,从最多绕组的假定为初级开始.
发表于 2022-7-5 17:08:01 | 显示全部楼层
说句实话 我个人看到这种牛都不敢通电
发表于 2022-7-5 16:54:05 | 显示全部楼层
不会怎样,想会怎样的话,220v接Ⅲ绕组与Ⅳ绕组
发表于 2022-7-5 16:25:37 | 显示全部楼层
试试不就知道了
GMT+8, 2025-7-22 07:03 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
